[求助帖]有机械加工能力的都进来看看吧,造个零件
royel2013/05/17机械与工具 IP:江苏
自己设计了一个零件,结果找不到加工的地方。于是来求助万能的科创。
哪些自己造6轴CNC的大神们别藏着了,这里有人需要你们的帮助。
下边放图纸
机械强度要求不是很高,ABS或者铝合金都行,或者其他强度不低于硬塑料(我知道这是个大类,大概这个强度吧)的都行。
深孔里头再掏个槽貌似很麻烦,这部分图纸可以再修改。
请人帮忙,必须不能让人白干活,但是DIY成本有限,可以再商量。有意向的留个联系方式吧
最后,不知道发这样的帖子是不是违规。如有违规请告知。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
24
jrcsh
11年9个月前 IP:未同步
526400
给你个作毕的方法
只要从中心线切开~~~成 2半 加工   好了 粘上~~~~~  难度低好多。
+10
royel
2013-05-18
这是个好思路,毕竟对强度和精密度要求不高
jrcsh
11年9个月前 IP:未同步
526401
锐角~~~就省省了
samhrc
11年9个月前 IP:未同步
526421
这个壁厚,钻孔或者插键槽立刻就会裂开。
最好标公差要求。
还有这个~ 把手是吧~ 那尺寸干嘛不圆整。
你自己有料的话俺帮你加工。这边只有床子没有料。
钢料倒是有,最低是Q235,150以上的厚板。
+15
royel
2013-05-18
我回头修改图纸,尽量把不必要的美化和结构都去掉
20!Dopaminor
11年9个月前 IP:未同步
526454
用更厚的材料   先钻孔  再慢慢磨掉外面   这样不会裂吧
samhrc
11年9个月前 IP:未同步
526488
引用第4楼20!不曾存在于2013-05-18 05:49发表的  :
斜面哎,只有平磨可没办法。
就是有万能角度台,这个加工费@_@。
先钻孔,插槽,然后线切割排料、孔中插入心轴做装卡基准也防变形、斜面一般是最后铣出来。
飘飘飘
11年9个月前 IP:未同步
526489
这有多难???线切割就搞定了!
royel作者
11年9个月前 IP:未同步
526499
引用第1楼jrcsh于2013-05-17 23:38发表的  :
给你个作毕的方法
也不是不可以,但是作为一个没有大型机械的人,切个立方体还能办得到,加工光滑的圆柱面会死人的……
newtypesf
11年9个月前 IP:未同步
526579
并不是说加工难度高,但是设备跨度不小,而且也没公差。
量子隧道
11年9个月前 IP:未同步
526702
工艺性需要改进。
掏内锐角很困难。建议把4个内角改成圆弧。
薄壁长孔不好钻,容易因钻偏而导致壁厚不匀。
键槽太长了,只能慢慢刨,刀具太长,容易变形,误差也会较大。
royel作者
11年9个月前 IP:未同步
526724
引用第3楼samhrc于2013-05-18 00:02发表的  :
这个壁厚,钻孔或者插键槽立刻就会裂开。
最好标公差要求。
我不是专业学这个的,需要这么个零件了才重新复习了下CAD的皮毛……公差么0.1mm足够了。回头修改图纸再来请教
royel作者
11年9个月前 IP:未同步
526725
引用第9楼量子隧道于2013-05-18 18:54发表的  :
工艺性需要改进。
接受建议。进一步修改图纸
魂溷
11年9个月前 IP:未同步
526787
用木头我可以加工。
wangjindong
11年9个月前 IP:未同步
527128
这个还是用线切割吧,用铝合金厚板,两步就可以搞定,再打下孔就ok了
wangjindong
11年9个月前 IP:未同步
527129
这个还是用线切割吧,用铝合金厚板,两步就可以搞定,再打下孔就ok了.
11年9个月前 IP:未同步
527478
可以用火花机进行粗加工最后用电磨精细化
tikingting
11年8个月前 IP:未同步
528380
网上 拍拍不是有的卖吗 100元左右Y轨W轨 安全第一你那尺寸孔径好像不对
laji3865689
11年8个月前 IP:未同步
528386
引用第15楼1045698400于2013-05-21 13:25发表的  :
可以用火花机进行粗加工最后用电磨精细化
啥,电磨磨出来比电火花精度还高?
翀系列
11年5个月前 IP:未同步
566275
回 10楼(royel) 的帖子
公差是有专门的公差等级的,也可以尺寸标注,但是我懂你的意思,0.1mm要求太高了,按照你的尖角要求估计只有线切割能胜任,我没有线切割,不清楚这样的尺寸,线切割能否做到这么高的精度。
我的数车、数铣、加工中心的精度几乎满足,而且最致命的是铣刀加工内角必须是不小于铣刀半径的圆角,我无能为力
世纪伯乐
11年5个月前 IP:未同步
566291
其实你完全可以3D打印~
samhrc
2013-09-08
高质量发帖
hawking2010
11年2个月前 IP:未同步
657685
ABS可以直接考虑3d打印啊
oybj18
11年2个月前 IP:未同步
658084
我这里到是可以做,但费用也不低啊。线切割+钻5孔+穿孔机2孔
noya2012
11年2个月前 IP:未同步
658163
这个零件可以自己做腊模具,然后铸造
edges00
11年2个月前 IP:未同步
658339
楼主啊!其实把手这个东西是可以买到的在淘宝搜一搜会有收获的!
royel
进士 笔友
2010/03/11注册,5年10个月前活动
