某MP3的信号干扰解决的猜想及请教
royel2010/10/26电子技术 IP:山东
前一段时间买了某品牌Mp3,纯粹为了空闲的时候锻炼一下我这一双木耳,不追求Hifi,预算又紧张,所以选择了很低端的一只Mp3。但是发现一个很郁闷的问题:音量低的时候,有烦人的电流声,屏幕点亮的时候有一种更清楚的电流声……恼的我啊……今天拆手机的时候忽然想到个问题是不是能用来解决这个问题。
为了把问题说明清楚,我干脆直接说明是蓝魔V3nano(2G)的MP3,买了以后发现有电流声的问题,声音大的时候听不出来,声音小了特清楚,就像变压器的交流声。忒恶心人了。打电话去客服,直接说就是硬件问题,不能通过刷固件解决,我去!
今天拆手机的时候又想到这个问题,是不是电流声是由于不同部分的电流干扰产生呢?我对电子方面不了解,说话外行,打个比方,这个干扰声是像手机干扰CRT屏幕一样是电磁干扰呢,还是直接是MP3输出信号的内部电流干扰?
如果是电磁干扰的话是不是可以像手机一样通过用金属片接地屏蔽不同的电路部分从而屏蔽干扰呢?
我不想做伸手党,但是那个MP3我实在受不了于是加钱换了他家的Q23,又被GF给拿去了,要不我就直接发实验帖了。蓝魔低端的这两款都有不同程度的电流声,V3nano很清楚,Q23不在晚上几乎听不见。低端MP3在信号干扰消除方面的做工确实不让人满意……
我就想问一下隔离屏蔽的方法可行不可行,可行的话我就去再去整个自己改造下,不可行的话我就不去浪费那100+大元了
mn01
14年4个月前 IP:未同步
263396
PWM干扰  很正常 也很好解决
chf19780124
14年4个月前 IP:未同步
263406
首先应考虑是不是音源的问题,可换其他的歌曲试试。其次会否是耳机不匹配的问题,最后再考虑是mp3本身的问题,我也是门外汉,但如确无它法只有拆开机子查找相关低频电路在相应的滤波、退偶、输出管脚依次用1微法的电容对地连一下试试看看有无效果,有时在耳机输出地和电池地间连同也有效(接地不良),不对之处见谅。
LED
14年4个月前 IP:未同步
263408
修好的难度较大,最好退换货。判断噪声的来源,是外接电源还是装电池的时候有噪声,噪声是嗡嗡声还是嘶嘶拉拉声,低沉还是尖利。靠这些来判断噪声的来源。然后打开机壳,观察电路,划分电源部分、解码部分、耳放部分。断开解码与耳放之间的音频信号联系,听噪音是否继续存在。综合运用这些办法确定噪音来源于哪些部分。然后观察电路,检查有无滤波、退耦不良的设计,加以改造。如果发现有故障的元件,请加以更换。有示波器的话,观察音频通道的各级,确定噪音源,加以消除。
asdsaf
14年4个月前 IP:未同步
263807
是开关电源的干扰。
1是提高开关电源的频率或者改成线性稳压。
2是降低音频放大电路的输入端阻抗。
上面的是我用过的方法,不过只是改善,并不能完全消失,中低端的MP3中这种问题很常见。另外由于体积限制,加大滤波电容不现实而且效果也不是太好。
royel
进士 笔友
2010/03/11注册,5年10个月前活动
