最近做的一个收线器
y01232013/05/16极客DIY IP:江西
风筝收线器,用于空中长时间停留。
手动把风筝放上去 ,而后把牵引绳挂在电机上(这是前期做的,没加减速涡轮),根据风筝引线的拉力来自动调整收放比例
这个目前只是用220V的电源,后续会改用48V电池,可以野外放飞!
风筝上挂了个无线MP3播放器,做个高空电台,哈,,
大家还有什么很好的建议吗?
选择间歇性的收放目的是给高空的风筝提供动力电源!
我也想过做火箭玩玩,感觉都是跟着别人后面一味的模仿毫无意义,在这个领域我也无法创新,所以选择高空风筝全天候悬停,虽然里面的技术含量没有火箭探空高,毕竟这也是一种创新,没有高智商的人和我PK,像我这样比较笨的人也就能自信很多了。 至于这个能做什么我也不清楚,就把它当作一个初生的婴儿看待吧,慢慢折腾,总能把它养大找到它的优点!
来自:综合交流区 / 极客DIY
信宜电机
11年8个月前 IP:未同步
525877
氢气球怎么样?无论是制作难度 还是成本都比你这个方案低。
y0123 作者
11年8个月前 IP:未同步
525879
氢气球:停留时间受限,漏气,只能空中停10几天,气包的材料不能承受暴晒,容易老化,第二就是体积过大抗风暴不行,遇到风暴风筝可以自动收缩面积!
Cirno
11年8个月前 IP:未同步
525903
挂摄像头,航拍
jrcsh
11年8个月前 IP:未同步
525906
小一些的电机都可以了,  上这么一大堆东西~~~~ 太浪费了
y0123作者
11年8个月前 IP:未同步
525907
目前还找不到合适的相机,要求体积小重量轻的,能耗小的,毕竟是在空中停留长时间的,传统的风筝航拍要求风筝很大,牵引线粗,飞行高度也有限,不适合全天候环境!到是想挂上一个转发器,在寻找中。。。
y0123作者
11年8个月前 IP:未同步
525918
回 4楼(jrcsh) 的帖子
做试验机这是最优的选择,每个是独立的,通过485链接起来,组合很方便,节约成本的方式,在不清楚需要多大拉力,电机选大就是预防功率不够无法正常收放线!
+12
jrcsh
2013-05-16
11年8个月前 IP:未同步
526027
用充电电钻来改吧,多档位,无极调速,很适合的。
y0123作者
11年8个月前 IP:未同步
526128
回 7楼(366922498) 的帖子
我直接用变频器来调电机或者伺服电机,不比电钻好吗?
李日
11年8个月前 IP:未同步
527174
楼主思路真独特   支持
y0123
机友 笔友
2011/01/05注册,8天5时前活动
