近期DIY---高端洋气的20000mAh移动电源
卡拉什尼科夫2013/05/08极客DIY IP:上海
搞了三四天,总算完工。。。成本70元左右,主要是电芯便宜。[s:263]
论斤称的锂聚合物电芯,2500mAh*8
电芯全部并联,焊到升压板上。双面胶、透明胶带固定。
怕磕怕碰的地方用卫生纸、小段伞绳包裹保护
然后给移动电源穿上“衣服”,缠绕伞绳,打上高端洋气的结。。。
(知道“衣服”是什么吗?猜对有奖!)
不用的时候,接口盖在“衣服”里面
用的时候,把“衣服”拉下,接口露出
尺寸与小刀对比
+1  科创币    最高主机泡泡    2013/05/08 袜子+1
+10  科创币    kokming999    2013/05/08 袜子。。。
+200  科创币    天易    2013/05/09 用袜子做移动电源外套——什么是人才?啊哈
+5  科创币    秀逗的乌鸦    2013/05/10 真是........高端....洋气..........恩..
+10  科创币    听我说瞎话    2013/05/15 用袜子包装果然啊霸气
+5  科创币    yurifreeman    2013/05/16 袜子做外套,霸气......
+50  科创币    dennis    2013/08/24 给力啊!!
+5  科创币    发电机    2014/04/24 袜子的洋气用途
来自:综合交流区 / 极客DIY
78
卡拉什尼科夫 作者
12年1个月前 IP:未同步
523530
这是用到的材料和工具,本想全部用伞绳缠绕,试过之后发现效果不好,就改用“衣服”+伞绳的方案[s:274]
ehco
2013-05-08
隐约闻到一股脚臭
k288
12年1个月前 IP:未同步
523532
袜子洗过了没?[s:274][s:274]
+25
卡拉什尼科夫
2013-05-08
这么快就答对了。。。奖励!话说袜子是新的,因为掉色(把脚染黑),放了1年没穿了,扔了可惜,做这正合适
xm200702
12年1个月前 IP:未同步
523533
用袜子当衣服,楼主太有创意了。 不知是否有考虑散热问题?
不知单块电池的最大充、放电电流是多少?
不知USB板的最大允许输出电流是多少?是否有输出过流保护?
卡拉什尼科夫作者
12年1个月前 IP:未同步
523535
jrcsh
12年1个月前 IP:未同步
523536
可以确定~~~ 这玩样一定不给上飞机
vocal@ルカ
2013-05-08
高质量发帖
卡拉什尼科夫作者
12年1个月前 IP:未同步
523537
回 3楼(xm200702) 的帖子
刚D完,还没充过电,散热会成问题吗?我没考虑。。电芯也没概念[s:225]
USB板:
输入电压 5V
输入电流 600-1A
输出电压 5V
输出电流 1A -2.1A
过放电压3.2 V过充电压4.25 V 主板自带锂电保护板 无需另外接保护板.含过冲.过流.短路保护!
12年1个月前 IP:未同步
523541
回 1楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
话说楼主你那个绑着升压板的那个透明胶条还是换掉吧那个板子满载工作挺热的说
卡拉什尼科夫作者
12年1个月前 IP:未同步
523548
回 7楼(1176764177) 的帖子
是吗!?我还在板子上垫了很多纸巾 [s:225]
vocal@ルカ
12年1个月前 IP:未同步
523550
用完估计花24H都充不完。。。。
2013-05-09
看电流
鳯仙
12年1个月前 IP:未同步
523569
感觉散热会有点问题
kc地毯清洁员
12年1个月前 IP:未同步
523571
摔一下 裂了
wzh19940105
12年1个月前 IP:未同步
523580
充电电流不够啊。。。
yanli12321
12年1个月前 IP:未同步
523583
这么大锂电配那么点的升压板会不会小了点?输出电流多大?
12年1个月前 IP:未同步
523616
回 8楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
貌似我就是使得这个板子电感芯片都挺烫的尤其是给2个没电的手机充电
+20
卡拉什尼科夫
2013-05-11
再请教一下,这个板子充电的时候是有一个LED在闪吗?充满后LED什么样?我的LED被挡住了……
卡拉什尼科夫作者
12年1个月前 IP:未同步
523626
回 14楼(1176764177) 的帖子
哦,看来不行的话还得改进。
toxic
12年1个月前 IP:未同步
523689
LZ的头象好亮。这电芯  不小啊
kevin
12年1个月前 IP:未同步
523696
建议用硬壳,这样很容易被尖锐物品划破,而且如果不小心摔了也很危险。
卡拉什尼科夫作者
12年1个月前 IP:未同步
523738
Re:回 8楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
引用第14楼1176764177于2013-05-08 23:52发表的 回 8楼(卡拉什尼科夫) 的帖子 :貌似我就是使得这个板子电感芯片都挺烫的尤其是给2个没电的手机充电
请问发热主要是放电过程吗?充电的时候发热严重不?我以前没用过移动电源,不了解…我现在在给它充电,有个蓝色LED一闪一闪的,你的也这样吗?什么时候表示已经充满?
鳯仙
12年1个月前 IP:未同步
523747
发热主要是充电时充电电路发热
放电时升压电路发热
发热主要部位的电感
电池不会很热的
cheneysong
12年1个月前 IP:未同步
523766
建议你去买个4.2V专用的大功率充电器,  不然想要把这么大电池组充满可是够但疼的
卡拉什尼科夫作者
12年1个月前 IP:未同步
523778
回 19楼(鳯仙) 的帖子
请问,如果有一个5V600mA的充电器,说明这个充电器最大输出电流为600mA,那具体输出多少是由什么决定的?电池吗?
鳯仙
12年1个月前 IP:未同步
523795
回 21楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
电源输出电流由负载的需求确定
但是如果负载在该电压下电流超过电源额定 会有3种情况
1 电源没有保护 直接超功率工作 可能烧毁
2 电源是限流模式 输出电压下降 最终使负载电流等于电源额定电流
3 电源有过流保护 会关闭输出 然后开启 发现超流 关闭 开启如此循环 俗称电源打嗝了
+20
卡拉什尼科夫
2013-05-10
感谢
anlfi
12年1个月前 IP:未同步
523815
貌似感觉有点危险 假如划破 胀肚子 会爆炸吧 2500*8
卡拉什尼科夫
2013-05-10
这种电芯不会爆炸,但有胀裂、起火的危险
noya2012
12年1个月前 IP:未同步
523956
我看到皮屑的时候就基本判定是袜子了。
12年1个月前 IP:未同步
524323
回 18楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
不闪了就满了我基本不怎么用本身自带的充电我都是拆下电池组直接可调充电貌似是放点发热大
12年1个月前 IP:未同步
524325
回 22楼(鳯仙) 的帖子
这玩意是灯闪烁管输出不会打嗝
候人
12年1个月前 IP:未同步
524638
真是牛人啊,我根本就不懂这些东西
其实喝牛奶
12年1个月前 IP:未同步
525179
回 11楼(kc地毯清洁员) 的帖子
你的签名亮了·我就住隔壁!
鳯仙
12年1个月前 IP:未同步
525225
回 11楼(kc地毯清洁员) 的帖子
这这这 不科学
你快告诉我你在哪里
被楼上一提醒才发现这个问题
kc地毯清洁员
12年1个月前 IP:未同步
525328
回 29楼(鳯仙) 的帖子
[s:274]其实我们3个是好基友其实我黑了他们两个的电脑
鳯仙
12年1个月前 IP:未同步
525341
回 30楼(kc地毯清洁员) 的帖子
白字骗不过我的。。。
我好歹也是酷玩吧的站长
你的IP十分跳跃啊 昨天武汉 今天保定了
wenrui
2013-05-14
手机党吧。。。。。
wenrui
12年1个月前 IP:未同步
525434
回 6楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
那小小的电感看线径目测板子输出2A的时候会很烫。。。。。
wenrui
12年1个月前 IP:未同步
525438
回 25楼(1176764177) 的帖子
直接连着升压板接上另外的充电器应该也可以给电池正常充电,每次充电都断开电池很麻烦的。。。还有MS锂电充电最好是恒流+限压4.2V充电。。。直接可调电源接上充电不太好吧。。
玄明
12年1个月前 IP:未同步
525443
回 楼主(卡拉什尼科夫) 的帖子
尺寸是多少?我这里有点硬盘架塑料壳子貌似装得下。
卡拉什尼科夫作者
12年1个月前 IP:未同步
525679
回 34楼(玄明) 的帖子
电芯组尺寸100×69×25mm,硬壳比较笨重我手头也没有加工工具……谢谢啦
玄明
12年1个月前 IP:未同步
525786
回 35楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
哎,大了一点,不过加上里面的铁架子就差不多了,多余的空间还可以安个散热片手电插口之类的:
225X60X112
这个东西是一种磁盘阵列上的硬盘架,照片上是这种阵列的电源,所以有个电源插孔,一般的硬盘架是没有这个插孔的。以前正好有个取了硬盘的壳子,如果你看着合适就送你一台。
另外我以为你拿光驱壳或软驱壳也能做。
过几天我开个销售帖,连同一堆垃圾(乱七八糟啥都有,多是电子类的)都出了。不然这东西太便宜,你掏邮费也不划算。
卡拉什尼科夫作者
12年1个月前 IP:未同步
525824
回 36楼(玄明) 的帖子
先谢谢啦!期待ing……
yurifreeman
12年1个月前 IP:未同步
525827
lz用的电池我眼馋好久了,结果考试考砸,想买也买不了了........[s:275]
唐朝赋兮
12年1个月前 IP:未同步
526092
看不见图,只想问问体积多少?
cgman
12年1个月前 IP:未同步
530132
好东西啊,这次回家我也要试着做一个,不然学校充电太贵了,买的充电宝电量也少的可怜。
bond-tang
12年0个月前 IP:未同步
533765
楼主哪里买的电芯?给个链接呗。
bond-tang
12年0个月前 IP:未同步
533767
楼主在哪买的电芯?给个链接呗。
好酷
12年0个月前 IP:未同步
533769
董存瑞先生好。
12年0个月前 IP:未同步
538156
不会过热么。。。
guohc
12年0个月前 IP:未同步
538379
你也不怕过热?
这还包的易燃物
卡拉什尼科夫作者
12年0个月前 IP:未同步
540599
引用第45楼guohc于2013-06-22 09:28发表的 :
你也不怕过热?
这还包的易燃物
还好。用了一段时间了,无明显发热。(给诺基亚6220充电)
法larry
12年0个月前 IP:未同步
541942
楼主把  电路板和元件详细介绍下
zdl0531
11年11个月前 IP:未同步
542275
电池真便宜,不是拆机的吧?聚合物的怕摔,要小心,短路会起火的,比较危险,最好是硬壳的。
dtkc520
11年11个月前 IP:未同步
542302
我想说:  这整个一定时炸弹,还是指不定时间的。
特别是,你居然用纸包,过热就麻烦了。
顶43楼,董存瑞再世。
     把我吓的- -.
小铯
11年11个月前 IP:未同步
542748
不错  学习了  我刚好有好几块  3.7V  10A的锂电芯,但是体积太大  找不到合适的铝壳  就是考虑到散热的问题哈 楼主这么整散热是个很严重的问题哈[s:274]
卡拉什尼科夫
2012/04/05注册,2年2个月前活动
