新做的轨道炮,貌似不行,求指点
魂溷2013/05/06电磁炮 IP:河南
新做的炮,线圈部分3个500V1000uF电解电容并联,轨道部分9个1000uF电容并联,轨道高10mm宽30mm长300mm。用市电整流使用KBPC250整流。
IMG_20130506_091357.jpg IMG_20130506_091236.jpg IMG_20130506_091243.jpg IMG_20130506_091255.jpg IMG_20130506_091310.jpg IMG_20130506_091336.jpg IMG_20130506_091408.jpg
点击此处查看视频
+25  科创币    听我说瞎话    2013/05/06 很难得的混合加速器
+50  科创币    潜伏者    2013/05/06 细细的电线,假假的电容,不正确的乌棒使用,线圈绕的不规整,可控硅也没有??
+25  科创币    原子裂变    2013/05/11 混合电磁加速,艺术组合。。。
22
魂溷 作者
11年8个月前 IP:未同步
522900
回复黑岩兔的帖子
引用第楼黑岩兔于发表的  :[表情]为啥都爱买假电容 (2013-05-06 12:03)
假电容??
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
523036
回复zhanglei的帖子
引用第楼zhanglei于发表的  :我也想过做线圈+轨道混合式的,但是线圈炮必须使用 磁性弹丸,而轨道炮恰好不宜使用磁性弹丸。所以感觉做出来效率会很渣。
但是有初速度的轨道炮想法是非常好的。 (2013-05-06 19:48)
我的弹丸使用锡纸包在钉子上,降低接触电阻,二高温下变成等离子体,
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
523038
回复潜伏者的帖子
引用第楼潜伏者于发表的  :细细的电线,假假的电容,不正确的乌棒使用,线圈绕的不规整,可控硅也没有?? (2013-05-06 22:20)
不用可控硅,烧不起,用机械开关好。空气开关也不行。
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
523039
回复zhanglei的帖子
引用第楼zhanglei于发表的  :我觉得用单级感应式线圈炮推动铜质弹丸进入轨道炮加速的组合应该效果会很好。 (2013-05-06 19:51)
线圈炮可以使用铜弹丸吗?
清纯小萝莉
2013-05-06
没问题,前提是你的不是磁阻式。
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
523041
回复zhanglei的帖子
引用第楼zhanglei于发表的  :另外还想关心下你的轨道烧蚀情况怎么样? (2013-05-06 19:49)
烧蚀不太严重。
魂溷
2012/12/01注册,22天9时前活动
