新做的轨道炮,貌似不行,求指点
魂溷2013/05/06电磁炮 IP:河南
新做的炮,线圈部分3个500V1000uF电解电容并联,轨道部分9个1000uF电容并联,轨道高10mm宽30mm长300mm。用市电整流使用KBPC250整流。
IMG_20130506_091357.jpg IMG_20130506_091236.jpg IMG_20130506_091243.jpg IMG_20130506_091255.jpg IMG_20130506_091310.jpg IMG_20130506_091336.jpg IMG_20130506_091408.jpg
点击此处查看视频
+25  科创币    听我说瞎话    2013/05/06 很难得的混合加速器
+50  科创币    潜伏者    2013/05/06 细细的电线,假假的电容,不正确的乌棒使用,线圈绕的不规整,可控硅也没有??
+25  科创币    原子裂变    2013/05/11 混合电磁加速,艺术组合。。。
22
喵小酱
11年8个月前 IP:未同步
522834
回 楼主(魂溷) 的帖子
貌似轨道放电速度慢了。。。试试把轨道电容耐压弄上去,建议用双相电力电容试试,那个威力貌似和单独线圈炮威力差不太多
黑岩兔
11年8个月前 IP:未同步
522839
[s:220]为啥都爱买假电容
zw1235
11年8个月前 IP:未同步
522854
电容组到轨道的连接线太细...要严重加粗
轨道炮要的是大电流工作,用这么细导线,严重降低效率
空气开关也不好,触点闭合缓慢,建议改大电流接触器或者继电器(触点超大那种)
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
522900
回复黑岩兔的帖子
引用第楼黑岩兔于发表的  :[表情]为啥都爱买假电容 (2013-05-06 12:03)
假电容??
听我说瞎话
11年8个月前 IP:未同步
522920
很难得的混合加速器
badboy-fly
11年8个月前 IP:未同步
522930
这电容电压明显偏高了,还有导线太细了,线圈部分容量那么高难道是加速大质量的东西吗?轨道炮只适合加速轻质量的东西。建议将单级磁阻改成多级,同时降低弹丸质量,提高初速配合上轨道部分的电容放电时间。
zhanglei
11年8个月前 IP:未同步
522956
我也想过做线圈+轨道混合式的,但是线圈炮必须使用 磁性弹丸,而轨道炮恰好不宜使用磁性弹丸。所以感觉做出来效率会很渣。
但是有初速度的轨道炮想法是非常好的。
zhanglei
11年8个月前 IP:未同步
522957
另外还想关心下你的轨道烧蚀情况怎么样?
zhanglei
11年8个月前 IP:未同步
522961
我觉得用单级感应式线圈炮推动铜质弹丸进入轨道炮加速的组合应该效果会很好。
潜伏者
11年8个月前 IP:未同步
523028
a2287504358
11年8个月前 IP:未同步
523029
回 2楼(黑岩兔) 的帖子
如何分辨假電容?
10班陈大葱22号
11年8个月前 IP:未同步
523033
连接轨道的两根电线要并排走,尽量减小回路面积降低电感;同时最好用多股漆包线连接,从电磁炉线圈那拆就行,因为电流上升时趋肤效应使电流集中在导线表面,电阻变大;换用CBB油浸电容降低电容的ESR和ESL,使轨道电流能跑很高;轨道通电用陶瓷放电管做开关,靠气体放电做到大电流。
以上均理论改进办法,有没有用就不知道了....
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
523036
回复zhanglei的帖子
引用第楼zhanglei于发表的  :我也想过做线圈+轨道混合式的,但是线圈炮必须使用 磁性弹丸,而轨道炮恰好不宜使用磁性弹丸。所以感觉做出来效率会很渣。
但是有初速度的轨道炮想法是非常好的。 (2013-05-06 19:48)
我的弹丸使用锡纸包在钉子上,降低接触电阻,二高温下变成等离子体,
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
523038
回复潜伏者的帖子
引用第楼潜伏者于发表的  :细细的电线,假假的电容,不正确的乌棒使用,线圈绕的不规整,可控硅也没有?? (2013-05-06 22:20)
不用可控硅,烧不起,用机械开关好。空气开关也不行。
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
523039
回复zhanglei的帖子
引用第楼zhanglei于发表的  :我觉得用单级感应式线圈炮推动铜质弹丸进入轨道炮加速的组合应该效果会很好。 (2013-05-06 19:51)
线圈炮可以使用铜弹丸吗?
清纯小萝莉
2013-05-06
没问题,前提是你的不是磁阻式。
魂溷作者
11年8个月前 IP:未同步
523041
回复zhanglei的帖子
引用第楼zhanglei于发表的  :另外还想关心下你的轨道烧蚀情况怎么样? (2013-05-06 19:49)
烧蚀不太严重。
badboy-fly
11年8个月前 IP:未同步
523069
我想感应式适宜发射大口径的弹丸,如果用作中小型轨道炮提供初速的话,结构估计就要发生改变弹丸就必需从在线圈的上面变到线圈内部否则那口径这轨道炮装不下,但是结构改变了这不就是变重接了?!——柱状式重接炮
原子裂变
11年8个月前 IP:未同步
524556
混合电磁加速,艺术组合。。。
a941960336
11年8个月前 IP:未同步
524560
回 楼主(魂溷) 的帖子
该怎么说呢?。。。线圈绕的时候,绕3层左右,尽量平整,绕的长一些,有些短。
原子裂变
11年8个月前 IP:未同步
524973
回 19楼(a941960336) 的帖子
长度差不多,似乎层数有点少。。。
炮八平五
11年8个月前 IP:未同步
526018
回 2楼(黑岩兔) 的帖子
为什么都说他的电容是假的呢?是不是因为标了500V?
如果说看外观,这几张图看真看不到什么东西出来啊!
新手,虚心待解中...
魂溷
2012/12/01注册,22天5时前活动
