十级 马克思发生器(业余玩玩)
writing43992013/05/03高电压技术 IP:山东
首先说一下,哪个嘛呢!这个东西是去年做出来的,那是刚刚接触高压电,其中(视频解说中)肯定有一些不对的地方,自己也发现了。。。 别吐槽了昂...
先上图: N]ZPGHG7TIYS4`6D)JJLG(P.jpg
整体就是这样的,有人看似已经看到了有一本英语本放在那,一会就知道干什么了。。。
所用:电容*10 20KV2000PF 充电电阻 *18 1M欧 3W 保护电阻 10M欧 5W *2 ZVS 板 高压包(没弄引脚绝缘,这应该就是打火的原因吧!)
再有,我呢。之前没找到合适的电阻,因为输入ZVS 的电压高了写,所以导致高压包输出 超了电容的耐压,就算加保护电阻的阻值也没用(电容充电时阻值趋向于无穷大。。。是这样吧) 主要是我没那牺牲精神。
上图: 1.jpg
3.jpg 充电中...
2.jpg 放电...
  看视频,清晰度差了点,手机嘛。。。
点击此处查看视频
writing4399 作者
11年8个月前 IP:未同步
522098
就是压缩图片这个事,有点 不懂...... 我呢!用截图来减小图片大小。。。 就这样吧,方法挺好。
writing4399作者
11年8个月前 IP:未同步
522344
现在呢。。。说说 三件事......  一、 就是吧,那个电容这件事,我也是最近才知道内部阻值变化这件事的。知道就好,是吧。
第二呢、就是绝缘不好对地放电这个事,这件事我可是深有体会啊,一开始关灯试的时候,发现放电极有对对地电晕,一开始以为是地板砖的缝隙有导电的嫌疑,所以在下面垫了一把尺子。心想没大碍了。。。还有呢有一回在玩这个的时候,脚离这个放电极(最后那个螺丝)近了些,都知道的嘛,在家里都是穿拖鞋的,之后...... 可想而知了!真心不舒服啊。
三呐、这个电容嘛,我也是从淘宝购来的。虽说还是城区,谁知道我这个地方的电子配件市场在哪。再说,电器中用这型号的电容有几个啊!我貌似知道有人用 莱顿瓶 做马克思发生器,不知道几级,起弧长度 都过米了。自己做电容成就感会加深一些的! 我呢现在并不倾向于做 玻璃质的电容(一是有些瓶太小,里面只能灌盐水:二呢,易碎,不易搬动)我呢最近在自家车库里发现了几段管子,谁知道嘛规格的,也没问老爸。里面有一层 铝制层(增加强度用的吧),你已经想到了:在在外面缠铝箔 不就好了吗? 当然 铝塑板也是是这个理。
还有一种,是无意间发现的,可能你们也都知道了   一段电源线,两线的绝缘层是接触的,接在高压电源上(低电流)另两头不接触,离开一点距离,通电,就会出现白亮的电弧,并不是高压包那种 浅红 略带 黄色那种,如果没有,吹一下电弧处(安全距离),就会发现。。。
嗯嗯,就是这样,电源线家家都有(别忘了高压击穿),有兴趣试一试。这个原理和电容 一模一样
    来个人肯定一下呗!
writing4399作者
11年6个月前 IP:未同步
544931
来这儿顺便,定下自己的贴子。
看 马克思发生器 板块,好久没人发成品了。因为前几天做硝糖,把手给.......
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/58263 详情见这.
过几天,手好之后做一个20级的,预想用“玻璃质电容”(莱顿瓶)行,先许下诺,之后又一最重 马克思发生器 将要诞生!
writing4399作者
11年6个月前 IP:未同步
544932
回 8楼(AN3003) 的帖子
因为之前先开的开关,后接的AC220 然后,没一点反应。
还有,那个插座的开关,比较灵活,怕出危险。(手在放电端,家长不小心碰到了插座......啊........)
writing4399
2013/05/01注册,6年8个月前活动
