酚醛树脂在模型火箭中的应用
企鹅2013/04/21喷气推进 IP:云南
比起环氧,酚醛树脂就很容易找到了,在五金店中称之为粘得牢,
住在云南怎么也找不到环氧 [upload=1]  [upload=1]  [upload=1]  [upload=1]  [upload=1]  [upload=1]  [upload=1]  [upload=1]  [upload=1]
通过实践
本人发现它在模型火箭中有以下用途
1.作为燃烧剂(目前仅试验过硝酸钾来做氧化剂,铁红作为催化剂)燃烧时的火焰与rnx类似,但它相比让那些有一个较大的优势(仅为猜测)因为它本身不需要固化剂,防止一天半后自然会出现固化现象而rnx一般需要固化剂大多为胺类所以ap作为氧化剂时有较大的爆轰危险,而酚醛树脂就不会这样,手中缺乏ap至今还未试过
2.作为粘接剂,它比起502最大的好处就是粘接略慢些,但过一星期基本可以达到最高强度,粘在手上可以搓洗掉。
3.作为喷喉处的隔热物质,qu8k做过类似尝试,非常成功
问下刀版国内外有做过类似的研究吗,
属于
12年2个月前 IP:未同步
518443
图是代码(⊙o⊙)…
彩虹之巅
12年2个月前 IP:未同步
518457
回 楼主(钢珠子母弹) 的帖子
一般常用作烧蚀层来隔热
kight11
12年2个月前 IP:未同步
518497
+20
chaozhou
2013-04-21
高质量发贴
+20
拔刀斋
2013-04-22
好东西,期待型号和资料
+12
猎鹰
2013-04-22
ne555
12年2个月前 IP:未同步
518520
发一些实验的图片
chaozhou
12年2个月前 IP:未同步
518542
五金店卖的酚醛树脂抗烧蚀能力强不?
乖雪狼
12年2个月前 IP:未同步
518592
这个应该是姿态调整的发动机,很精致哦。不知道是什么燃料的呢?
百年海军
12年2个月前 IP:未同步
518601
看起来真不错,如果五金店的酚醛胶能做喷口,就有意思了
拔刀斋
12年2个月前 IP:未同步
518640
回 楼主(钢珠子母弹) 的帖子
酚醛树脂是好东西,做防热材料的性能高于环氧树脂,以前没找到合适的液态酚醛树脂货源。
你买到的胶什么样,看看照片?一般的“粘得牢”是橡胶+挥发性溶剂,大块内部难以干透。
企鹅作者
12年2个月前 IP:未同步
518709
刀版,当时我也怀疑是橡胶加上挥发性溶剂,但就特征(气味)看应该是正品放久了一般会干透,闻着真难受一大股甲醛味,粘得稍微慢些最近手头紧之前忘拍照了假期发燃料教程
kight11
12年2个月前 IP:未同步
518802
第一个是TRW Inc TR-204,土星五第三级辅助推进系统姿控发动机,燃料是四氧化二氮和甲基肼。
第二个是ROCKETDYNE SE-8,阿波罗指令舱的再入姿控发动机,燃料也是四氧化二氮和甲基肼。
第三个是ROCKETDYNE SE-6,是双子座飞船的再入姿控发动机,燃料仍是四氧化二氮和甲基肼。
第四个是ROCKETDYNE SE 7,是双子座飞船的在轨姿控发动机,燃料还是四氧化二氮和甲基肼。
还有谁能写出对仗如此工整的解说文字么?[s:274]
资料来自:
http://www.rocketrelics.com/liquid_propulsion.htm
http://www.spaceaholic.com/lunar_module_saturn_v.htm
+50
拔刀斋
2013-04-23
这么小的双组元发动机非常适合改液氧煤油小液机
加载全文
反步兵破片雷
12年2个月前 IP:未同步
518942
·KN:树脂=65:35,做出来感觉不错,说不定又是一类KN推进剂。
ljylyl
12年2个月前 IP:未同步
518993
发动机看着不错,能造]出来吗[s:393
拔刀斋
12年2个月前 IP:未同步
518999
反步兵破片雷
12年2个月前 IP:未同步
519890
第三根药柱在开放燃烧中发生严重喘燃,已排除混合不均,八成为游离甲醛,甲苯,PX所致。
所以要加碳粉,否则有可能炸机。
反步兵破片雷
12年2个月前 IP:未同步
519893
所以要加碳粉,否则有可能炸机。
企鹅作者
12年2个月前 IP:未同步
520678
回 15楼(反步兵破片雷) 的帖子
重复发帖表示严重鄙视赶紧改内容,小心被扣分。
反步兵破片雷
12年2个月前 IP:未同步
521375
上午试燃料,呛死了。
反步兵破片雷
12年2个月前 IP:未同步
521376
怎么发重了,怎么改?
企鹅作者
12年2个月前 IP:未同步
521447
回 18楼(反步兵破片雷) 的帖子
亲,可以编辑,留心帖子上的按钮
企鹅
2013/03/20注册,3年11个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
