制作用的主要材料是亚克力,就是广告灯箱上吸塑用的那种,
不过没有用吸塑技术,第一是吸塑造价高,还有一点,因为四面都是发亮的, 即便是用了吸塑效果也不明显,干脆不用。
因为有个朋友是开广告雕刻工厂的,所以占用了一下有利的资源。
第一步,需要雕刻两个月牙形状的亚克力板和两根长条作为边带。
差不多用了一张板子, 成本180左右。 因为是自己用,没用质量差的板材,如果想节省成本,130应该就能拿下 。
没有很高的技术含量了, 直接上机雕刻
雕刻完成就更简单了, 用胶水粘起来, 然后在边带贴上LED灯带 。
胶水是三氯甲烷, 有机玻璃和亚克力专用的胶水。
光源问题, 用这种贴片LED灯带, 我记得我买的是150一包, 一包多少米忘记了, 反正差不多都用完了。
没有很高的技术含量了, 直接上机雕刻
