ZVS拉弧(出入电流1A)
knsu+rnx2013/04/04高电压技术 IP:山东
       昨天上午ZVS工作了大约10分钟,随后风扇打出了火花,接着就冒烟了,让我感到纳闷的是MOS管并没有任何损坏,只有由于长时间工作略微发热,另外安规电容,稳压管,快速二极管,电阻等均也未出现损坏现象。(由于上午试验时没带相机,所以没有相关的视频。)
        昨天晚上做的实验(没加风扇,电流降到1A)
点击此处查看视频
电路部分:
黑白电视机高压包
IRFP250MOS管
各种电阻,二极管
安规电容(总容量0.705μF)
自己绕的高频扼流圈
烧坏的风扇驱动板
烧毁的线圈
仅剩下一个完好的扇叶
实验时的截图:
knsu+rnx 作者
11年9个月前 IP:未同步
513367
我想知道的是为什么会烧风扇,供电电源12V,散热风扇用的是12V的,按理说不应该烧了
ZhenHong
11年9个月前 IP:未同步
513427
回 1楼(knsu+rnx) 的帖子
你风扇被高压击中了。。。使里面类似整流桥的东西4脚全通,短路让线圈少毁。。。
-傻兮兮-疯子
11年9个月前 IP:未同步
513438
回 楼主(knsu+rnx) 的帖子
安规电容用的太多了  两个就足够了
soap-coke
11年9个月前 IP:未同步
513464
回 3楼(-傻兮兮-疯子) 的帖子
多了电流大,功率大。
那条东西会粗多了~
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
513472
回 2楼(石振宏) 的帖子
没有,高压包离ZVS远着呢,我把ZVS驱动板单独放到了主机电源的机壳离并把机壳接了地。
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
513473
回 3楼(-傻兮兮-疯子) 的帖子
两个串联后虽说耐压值提高两倍,但容量会变为分电容的一半,效果应该会下降
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
513474
回 2楼(石振宏) 的帖子
那是个霍尔元件
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
513477
回 4楼(soap-coke) 的帖子
功率大了能把MOS和高压包烧了,我用的是一个黑白电视机高压包,输出电压20KV,如果电流再大些会把高压包内的硅堆击穿。最严重的后果是整个ZVS全被报销。我一年前试过输入24V20A,那个ZVS工作了不到5s场管就炸了
ZhenHong
11年9个月前 IP:未同步
513783
回 5楼(knsu+rnx) 的帖子
风扇被包辐射死了[s:274]
yanli12321
11年9个月前 IP:未同步
513814
回 8楼(knsu+rnx) 的帖子
你这个ZVS肯定有问题,一般情况下ZVS 12V供电拉弧怎么也得3cm,电流4A左右,而且,我给ZVS上过48V,ZVS照样工作,还有,高压包的硅堆不是那么好击穿的,就算击穿了ZVS也不会坏
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
514026
回 10楼(yanli12321) 的帖子
电流低,输入的电流是1A
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
514027
回 9楼(石振宏) 的帖子
robbie
11年7个月前 IP:未同步
531756
就没人看见那个扼流圈??!![s:222]
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年4个月前活动
