犯了一个低级错误,损失惨重!
彩虹之巅2013/03/31喷气推进 IP:江苏
今天16时许,为了测试气压开伞,第二次发射先行者4号,火箭顺利升空,然后,就没有然后了,心里想降落伞怎么没打开?程序有问题?两个人找了两小时未果,小麦地不好找。明天再去找。
回来又看了一下程序,没问题啊,突然,想到一件事!啊!!!!!发射前我TM的好象没开航电电源[s:213]              !!!!!!尼玛啊!损失惨重!我的小钱钱啊![s:218]
点击此处查看视频
暂时先介绍一下发动机吧。
50MM*400MM发动机,喷喉直径12MM,壁厚2.8mm,所有材质均为45号钢。
装药为三段,内孔直径10MM,6端面可燃,为了改善起飞性能第一节为KNSU70%KNSB30%的混合燃料,靠近喷嘴的两节为KNSB。燃料直径浇铸在50MM的PVC管里。
下次再发射想在火箭里装个信标,找起来方便些。
从视频中可以看出,没有达到改善起飞性能的预期,原因应该是点火头只插到第二段装药处,KNSUKNSB混合燃料起飞时没有被点燃,火箭飞行一小段后才被点燃。火箭初始加速并没有多快,上升了几米后,速度才提上去。
听声音也可以听出一点头绪来。
一个环节不到位都达不到效果........[s:216]
另外,有机硅橡胶涂在伞绳上的效果非常好,中午测试了两次
经过几次试验,发现全部用KNSU,容易爆,全部用KNSB,初速上不去,火箭稳定性差,所以想到了用混合燃料,现在看来KNSU和KNSB混合燃料效果还是不错的。不象KNSU那么烈,也不象KNSB那么肉,推荐一下。SU:SB=7:3,一般发动机里三节燃料放一节这样的混合燃料效果就能体现出来了。
+25  科创币    第七骑士团    2013/03/31 失败是成功之母
+50  科创币    delete    2013/03/31 鼓励一下
+50  科创币    麒麟    2013/04/01 鼓励   安慰   支持
+20  科创币    卡拉什尼科夫    2013/04/01 有机硅橡胶!
+8  科创币    wenrui    2013/04/01 安慰下 真悲剧
+100  科创币    焓熵`    2013/04/01 成功的发射
+20  科创币    神の左手    2013/04/01 安慰一下、希望lz早日找到!这种低级错误我也犯过!
+25  科创币    香皂火箭q    2013/04/01 可惜~安慰
+25  科创币    凌霄    2013/04/04
+25  科创币    飞面教徒    2013/04/05 又换号啦?
+25  科创币    delete    2013/04/06 默哀三秒钟,还有别以为换了个ID换了个头像就认不出来你......
jrcsh
11年9个月前 IP:未同步
512235
这是成长的经历~~~~~~~[s:178]
百年海军
11年9个月前 IP:未同步
512244
彩虹的火箭技术已经如火纯轻啦,好羡慕!
agoni
2013-03-31
炉火纯青.exe
agoni
11年9个月前 IP:未同步
512246
炉火纯青.exe
百年海军
11年9个月前 IP:未同步
512248
回 3楼(agoni) 的帖子
啊啊啊啊啊,丢人啦!快来捡啊!
谢谢错别字补丁,就不改了,让大家也接受教训, [s:226]
甲苯上加硝基
11年9个月前 IP:未同步
512257
回 楼主(彩虹之巅) 的帖子
额!安慰一下!是个教训!值得我们大家的反思!细节绝定成败!!
企鹅
11年9个月前 IP:未同步
512279
没事没事正如你所说的成功是失败的龟孙,你的开伞绳防火涂料过关了,以后肯定能回收成功。[s:222]
marskid
11年9个月前 IP:未同步
512368
彩虹,,找到了么。。。。。。。。你的先行者4号,,,,,不会先走一步了吧。。。
古人
11年9个月前 IP:未同步
512380
气压的话在高速下恐怕可靠性不能保证吧?高速流体产生的负压不会影响吗?
彩虹之巅作者
11年9个月前 IP:未同步
512383
这个精度用来判断开伞应该是够用了。
吃过饭找火箭去。希望有个好运气[s:269]
kight11
11年9个月前 IP:未同步
512392
把遥控点火模块也放到航电里不就安全了么。
彩虹之巅
2013-04-01
点火模块和航电系统是一体的。供电电源没开,啥都没用。
黑岩兔
11年9个月前 IP:未同步
512409
这学费。。。好惨重
fuboxx
11年9个月前 IP:未同步
512420
太棒了[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
香皂火箭q
11年9个月前 IP:未同步
512528
哎……lz大叔怎么还犯低级错误,忘了上次伞绳断的事了?
eifheowvd
11年9个月前 IP:未同步
512759
视频看不了,求视频[s:275]
卡拉什尼科夫
11年9个月前 IP:未同步
512826
暂时先介绍一下发动机吧………………这句亮了
laodongbei
11年9个月前 IP:未同步
512857
有机硅橡胶涂在伞绳上的效果非常好,中午测试了两次-----------好到了什么程度?
mobius
11年9个月前 IP:未同步
513043
某天,有一农户家发现疑似导弹的物体,上报公安局,引起巨大轰动……
彩虹之巅
2013-04-04
和田地主人打过招呼了,收小麦的时候注意一下,捡到给他100块钱。
t01051
11年9个月前 IP:未同步
513172
个人建议:可以在头锥那里发放一点拉烟药(烟最好明显点的),用引线连接燃料末端,当燃料烧完的时候会引燃导线,从而点燃发烟剂,这样无论有没有回收装置,天空中短暂的烟轨也可以帮助你找回发动机[s:272]
彩虹之巅
2013-04-04
你可以仔细的想一想,此方案实现不了。
kechuanger
11年9个月前 IP:未同步
513495
不小心的后果 唉 就当交学费了吧 呵呵 比我好 我上次二到伞都忘装了。。。[s:275]
enigmae
11年9个月前 IP:未同步
514009
我曾打算在伞上还有伞绳上浸泡氯化铵,,,
闲的蛋疼
11年9个月前 IP:未同步
514892
收割机 惨了
企鹅
11年9个月前 IP:未同步
518461
大叔,换号别这么频繁好吗,安慰下。
jpsqfn
11年8个月前 IP:未同步
519937
火箭还是要大叔玩才好看啊
彩虹之巅
2012/05/13注册,4个月21天前活动
