下午做了一次开伞机构的地面试验
彩虹之巅2013/03/27喷气推进 IP:江苏
先上视频:
点击此处查看视频
吸取上次开伞后伞绳断开的教训,作了一些改进。改进及改进后的效果:
1、原来用卫生纸来挡焰不靠谱,加了一片尼龙挡焰板兼作闭气用途,有效果但是还不完美,伞绳还是有个别烧蚀的地方。
2、连接头锥和箭体的部分用弹力绳连接,效果非常好,在两倍开伞药量的情况下,仍能提供很好的缓冲,不象上一次地面试验一样把箭体带飞了出去。
下步打算:
1、寻找一种合适的涂料,涂在伞绳上,防止高温对伞绳的烧蚀
2、换一种耐烧蚀的伞绳,比如石棉绳,(这方法比较费事而且不知道石棉绳的强度如何)
+25  科创币    第七骑士团    2013/03/29
+25  科创币    ca-139    2013/03/30 用硝化棉吧。。。不怕烧蚀。。。网上有魔术棉(不过是威力缩小版的。。。)
+100  科创币    焓熵`    2013/04/03 希望公布机械结构和细节数据
彩虹之巅 作者
12年3个月前 IP:未同步
510988
回 3楼(hq951224) 的帖子
开伞药就是用的KNSU粉末,黑火药我做出来的效果不行。
气压开伞月初就搞好了,只是没上箭试验,所以没贴出来,上箭试验后再贴。
2楼提出的覆蜡的方法应该是可靠的。回头试一下。[s:223]
彩虹之巅作者
12年3个月前 IP:未同步
511185
直径75MM以下的小火箭基本不适合。
缺点:
1、气缸及配套附件的重量大;
2、占用箭体长度;
3、使用后,缸体内的残渣清理费事。
优点:
1、对绳及伞无烧蚀;
2、动作可靠;
3、大火箭高空点火容易。
卡拉什尼科夫
2013-03-28
可用气弹簧改造,那玩意体积小
彩虹之巅作者
12年3个月前 IP:未同步
511191
回 16楼(jrcsh) 的帖子
带杆的活塞收缩时占下面航电的空间,如果能解决火焰、绳、伞的问题,我觉得目前没必要用那种带杆的气缸,挡焰板就起到闭气的作用,伞仓就是一个大的气缸,挡焰板就是活塞。
QU8K用气缸来开伞,主要还是为了解决下面两个问题
1、高空低气压情况下开伞药的可靠点燃;
2、为了防止头锥在高空因内外气压差自动弹出,QU8K在伞仓壁钻了很多洞来平衡内外气压差,结果无法将伞仓当作气缸来使用。
出于以上两点QU8K才使用气缸来开伞。
彩虹之巅作者
12年3个月前 IP:未同步
511239
你YY的第一个方案,应该是QU8K开伞机构的简化版,我看过后也曾经第一时间做了一个,但是静下来一想,发现此方案没什么优越性,缺点还不少。
1、死重大,金属杆完全可以用弹力绳代替;
2、对开伞药量的要求准确,一但药量超过活塞头强度时,在活塞行程末端容易损坏;
3、活塞杆占空间。
彩虹之巅作者
12年3个月前 IP:未同步
511250
回 21楼(神の左手) 的帖子
我觉得做一样东西,要有明确的目的和把握住相关重点。
我的思路是这样的,首先,开伞机构的目的只有一个,开伞并且能安全的把火箭降到地面。第一要素就是可靠,要做到可靠最简单的方法是加大开伞药量,但加大开伞药量后,箭体的强度和开伞机构的强度就要面临考验,所以我用铝合金做箭体,连接箭体和头锥部分用的是6MM的军品弹力绳,中段用的是18芯军品伞绳,经测试强度是绝对没问题的。有朋友提到用这种 IMG_20130328_173108.jpg 覆塑多股细钢丝,这个以前也试过,正常情况下这个抗拉强度是够的,但这东西非常容易折,像这样 IMG_20130328_173252.jpg ,一但折过后,那基本上是开伞药稍过量就断(已做过试验,断了两次)。选用弹力绳能非常有效的缓冲过量开伞药带来的冲击 IMG_20130328_173952.jpg 。加大开伞药量后带来的另一个问题就是火焰对连接绳和伞的烧蚀,这也是最头疼的问题,我准备在连接绳上涂一层有机硅橡胶来解决这个问题,老外在这方面有试验证实有效,但具体效果如何还要做试验,降落伞方面可以加一个尼龙挡焰板(兼作闭气板),就能轻松解决问题。在解决可靠性、机构强度、抗烧蚀问题后下面要考虑的就是减重,之所以没有选用气缸方案,是因为死重太多,而且我觉得目前坛子里火箭的飞行高度完全用不上这个方案。
乱乱叨叨的说了这些,最后自己也不知道再说些什么了。过两天再试验下,通过的话再装箭发射。
+10
delete
2013-03-28
刀版不是说用注射器就可以吗
神の左手
2013-03-30
淘宝有1MM的钢丝绳!!!!
彩虹之巅作者
12年3个月前 IP:未同步
511252
回 25楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
尼龙棒,车床加工。不过最好还是用POM棒,有自润滑特性,可以减少分离力,价格和尼龙差不多
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
520667
回 34楼(大庆发射区) 的帖子
水是不可压缩的。如何缓冲?
而且在开伞药上面做一个缓冲装置的意义何在?加上一个缓冲装备反而不利于利索的开伞。
缓冲是为了延长伞与箭体连接处在开伞时的受力时间,防止伞箭断离的,一根耐灼弹力绳就可以完美解决。
彩虹之巅
2012/05/13注册,1个月21天前活动
