下午做了一次开伞机构的地面试验
彩虹之巅2013/03/27喷气推进 IP:江苏
先上视频:
点击此处查看视频
吸取上次开伞后伞绳断开的教训,作了一些改进。改进及改进后的效果:
1、原来用卫生纸来挡焰不靠谱,加了一片尼龙挡焰板兼作闭气用途,有效果但是还不完美,伞绳还是有个别烧蚀的地方。
2、连接头锥和箭体的部分用弹力绳连接,效果非常好,在两倍开伞药量的情况下,仍能提供很好的缓冲,不象上一次地面试验一样把箭体带飞了出去。
下步打算:
1、寻找一种合适的涂料,涂在伞绳上,防止高温对伞绳的烧蚀
2、换一种耐烧蚀的伞绳,比如石棉绳,(这方法比较费事而且不知道石棉绳的强度如何)
+25  科创币    第七骑士团    2013/03/29
+25  科创币    ca-139    2013/03/30 用硝化棉吧。。。不怕烧蚀。。。网上有魔术棉(不过是威力缩小版的。。。)
+100  科创币    焓熵`    2013/04/03 希望公布机械结构和细节数据
甲苯上加硝基
12年2个月前 IP:未同步
510971
回 楼主(彩虹之巅) 的帖子
LZ火药开伞?!为什么不机械开伞
彩虹之巅
2013-03-27
用机械开伞的话开伞机构重量是个问题。
chaozhou
12年2个月前 IP:未同步
510973
我建议用粗棉线浸蜡,虽然这样的线能烧着,但开伞药作用的时间很短,最多只能把蜡烧化,线是不会断的。棉线起到受力的作用,只要不是特别细(一条太细可以用多条弄成一股),承受拉力是足够的,蜡起到保护线的作用,吸热熔化(气化)。最好不要用普通尼龙线,它的强度虽然比棉线好,但不如棉线耐高温,温度高了就会变软,甚至熔化结成一团。
+20
彩虹之巅
2013-03-27
准备试一下,感觉有戏。
氢离子
12年2个月前 IP:未同步
510974
开伞药用的是什么?
那个气压记开伞进展怎么样了
网上有卖防火线的,或者消防绳解开用,应该会达到耐烧蚀的效果
彩虹之巅
2013-03-27
消防绳一百多一卷,用在这上面有点奢侈了,暂时不打算选用。
20!Dopaminor
12年2个月前 IP:未同步
510981
1减少装药
2弄两条更短的绳子让之作为必断的牺牲品   吸收多余的力量
彩虹之巅
2013-03-27
吸收多余力量用弹力绳已经很完美的解决了。
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
510988
回 3楼(hq951224) 的帖子
开伞药就是用的KNSU粉末,黑火药我做出来的效果不行。
气压开伞月初就搞好了,只是没上箭试验,所以没贴出来,上箭试验后再贴。
2楼提出的覆蜡的方法应该是可靠的。回头试一下。[s:223]
拔刀斋
12年2个月前 IP:未同步
510993
回 楼主(彩虹之巅) 的帖子
考虑在伞和伞绳外包裹一层卫生纸或者布防止烧到伞绳。试试细钢丝或漆包线之类东西。
彩虹之巅
2013-03-27
那种多股的细钢丝易折过后易断,已经试验过了。卫生纸加了,效果也不是太明显。漆包线没试过。
神の左手
2013-03-27
线先用黄油加热侵泡一下!!!预祝成功!!
delete
2013-03-27
我上一个二级火箭就是用的钢丝(总线),伞绳用的是棉、涤纶复合线,并用硫酸铜浸泡。
麒麟
12年2个月前 IP:未同步
511046
伞绳上加水润湿咋样?
chaozhou
2013-03-27
加水容易让开伞药受潮,而且水很容易干。
wesker
12年2个月前 IP:未同步
511066
氯化物浸泡
彩虹之巅
2013-03-27
从老外的网站上找到更合适的了,有机硅橡胶涂一层。
bill游客
12年2个月前 IP:未同步
511069
放明矾溶液里一浸不就完了。
chaozhou
12年2个月前 IP:未同步
511077
回 5楼(彩虹之巅) 的帖子
KNSU粉感觉力度不够,不够“猛”,得加很多,这样火就大了。用飞天鼠的笛音剂,那药有发射药的性质,我用它做成炮炸的声音不是很响,从最薄弱处冲破外壳其它完整,而同样的方法装银药炸得很烂,说明笛音剂可以当发射药用(量多可能就不同)。我还弄过少量(一个小的飞天鼠的量)倒竹筒里,没封口点燃有尖锐的爆鸣声,竹筒没事,力量很足,发射能力不错,所以不用加很多。
+10
彩虹之巅
2013-03-27
感谢献计献策,折成品的可靠性高点。
卡拉什尼科夫
12年2个月前 IP:未同步
511104
我垫的卫生纸也烧穿了,更可怕的是没弹出去,在伞仓口阴燃(幸亏没烧到伞绳)。我试过饱和食盐水浸泡的卫生纸,烘干后无明显抗烧效果。最近我想出一个好办法:超市称水果蔬菜的那种成卷的塑料袋,扯一个,装少量水,封口,既能阻燃又不潮湿。
另外感觉10楼很靠谱。
+20
彩虹之巅
2013-03-28
有点水压爆破的味道,不知道水会不会把伞打湿,如果打湿了伞,会不会有其它的影响?
jrcsh
12年2个月前 IP:未同步
511107
发射前沙泡尿进去~~~~因当点不着了,文明点就~~搞湿了就好[s:178]
卡拉什尼科夫
12年2个月前 IP:未同步
511121
只需少量水,形成一层水膜就行,水膜应该不足以喷溅到伞上
拔刀斋
12年2个月前 IP:未同步
511170
终极方法还是学Qu8k,算好数量的开伞药在密闭气缸里燃烧作为气动推杆使用,不会烧到降落伞。
小火箭可以用注射器之类东西试试。
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
511185
直径75MM以下的小火箭基本不适合。
缺点:
1、气缸及配套附件的重量大;
2、占用箭体长度;
3、使用后,缸体内的残渣清理费事。
优点:
1、对绳及伞无烧蚀;
2、动作可靠;
3、大火箭高空点火容易。
卡拉什尼科夫
2013-03-28
可用气弹簧改造,那玩意体积小
jrcsh
12年2个月前 IP:未同步
511188
回 15楼(彩虹之巅) 的帖子
作个活塞头 不就是了~~~~
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
511191
回 16楼(jrcsh) 的帖子
带杆的活塞收缩时占下面航电的空间,如果能解决火焰、绳、伞的问题,我觉得目前没必要用那种带杆的气缸,挡焰板就起到闭气的作用,伞仓就是一个大的气缸,挡焰板就是活塞。
QU8K用气缸来开伞,主要还是为了解决下面两个问题
1、高空低气压情况下开伞药的可靠点燃;
2、为了防止头锥在高空因内外气压差自动弹出,QU8K在伞仓壁钻了很多洞来平衡内外气压差,结果无法将伞仓当作气缸来使用。
出于以上两点QU8K才使用气缸来开伞。
喵小酱
12年2个月前 IP:未同步
511202
爆破开伞无压力。。。。
-5
jrcsh
2013-03-28
kight11
12年2个月前 IP:未同步
511205
可以试试做个伞托,类似于霰弹的弹托那样,一个底板上粘上几个瓣,射出后被风吹开。
jrcsh
12年2个月前 IP:未同步
511220
绿色的是一段 钢丝绳~~~神嘛大火都白搭~~~[s:274]
YY了 2个
神の左手
12年2个月前 IP:未同步
511223
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
511239
你YY的第一个方案,应该是QU8K开伞机构的简化版,我看过后也曾经第一时间做了一个,但是静下来一想,发现此方案没什么优越性,缺点还不少。
1、死重大,金属杆完全可以用弹力绳代替;
2、对开伞药量的要求准确,一但药量超过活塞头强度时,在活塞行程末端容易损坏;
3、活塞杆占空间。
jrcsh
12年2个月前 IP:未同步
511243
回 22楼(彩虹之巅) 的帖子
有导边就可以不要干
Mxxy
12年2个月前 IP:未同步
511245
回 楼主(彩虹之巅) 的帖子
用凯夫拉线吧,这种线是个不错的选择
彩虹之巅
2013-03-28
一烧就断
卡拉什尼科夫
12年2个月前 IP:未同步
511247
请问楼主的头锥是什么材料,如何加工?
彩虹之巅
2013-03-28
尼龙棒,车床加工。不过最后用POM棒,有自润滑特性,减少分离力,价格和尼龙差不多。
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
511250
回 21楼(神の左手) 的帖子
我觉得做一样东西,要有明确的目的和把握住相关重点。
我的思路是这样的,首先,开伞机构的目的只有一个,开伞并且能安全的把火箭降到地面。第一要素就是可靠,要做到可靠最简单的方法是加大开伞药量,但加大开伞药量后,箭体的强度和开伞机构的强度就要面临考验,所以我用铝合金做箭体,连接箭体和头锥部分用的是6MM的军品弹力绳,中段用的是18芯军品伞绳,经测试强度是绝对没问题的。有朋友提到用这种 IMG_20130328_173108.jpg 覆塑多股细钢丝,这个以前也试过,正常情况下这个抗拉强度是够的,但这东西非常容易折,像这样 IMG_20130328_173252.jpg ,一但折过后,那基本上是开伞药稍过量就断(已做过试验,断了两次)。选用弹力绳能非常有效的缓冲过量开伞药带来的冲击 IMG_20130328_173952.jpg 。加大开伞药量后带来的另一个问题就是火焰对连接绳和伞的烧蚀,这也是最头疼的问题,我准备在连接绳上涂一层有机硅橡胶来解决这个问题,老外在这方面有试验证实有效,但具体效果如何还要做试验,降落伞方面可以加一个尼龙挡焰板(兼作闭气板),就能轻松解决问题。在解决可靠性、机构强度、抗烧蚀问题后下面要考虑的就是减重,之所以没有选用气缸方案,是因为死重太多,而且我觉得目前坛子里火箭的飞行高度完全用不上这个方案。
乱乱叨叨的说了这些,最后自己也不知道再说些什么了。过两天再试验下,通过的话再装箭发射。
+10
delete
2013-03-28
刀版不是说用注射器就可以吗
神の左手
2013-03-30
淘宝有1MM的钢丝绳!!!!
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
511252
回 25楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
尼龙棒,车床加工。不过最好还是用POM棒,有自润滑特性,可以减少分离力,价格和尼龙差不多
jpsqfn
12年2个月前 IP:未同步
511387
楼主干嘛不用黒\药?好的黒\药发火时烧不穿白纸。
彩虹之巅
2013-03-29
只是听说过,没亲眼看到过。
jpsqfn
12年2个月前 IP:未同步
511532
我做的黒\药放白纸上点燃白纸都烧不着,发射药黒\药很适合开伞
氢离子
12年2个月前 IP:未同步
511550
回 26楼(彩虹之巅) 的帖子
那种直径两厘米的注射器,针头部安放点火器,然后加点黑火药,用注射器把伞顶开
彩虹之巅
2013-03-29
这个没试过,如果可靠,在小火箭上用是不错的,只不过可能用不了两三次。
香皂火箭q
12年2个月前 IP:未同步
511552
不知NC可以吗?
LC丶AI
12年2个月前 IP:未同步
511571
可以考虑多伞式,例如返回舱的那种抛弃式的伞,打开一个缓冲,抛弃,再打开下一个。这样第一个用药开伞,后面的就可以用机械开伞啦。不过这个方法没经过测试。
彩虹之巅
2013-03-29
目前的情况下,放在脑袋里YY一下还是可以的。
ca-139
12年2个月前 IP:未同步
511901
大庆发射区
12年1个月前 IP:未同步
520619
我之前见过的最不科学的事情是用发条以及不开伞改用安全气囊…另外,如果爆破开伞的话在药上放一个水包做缓冲怎么样?
彩虹之巅作者
12年1个月前 IP:未同步
520667
回 34楼(大庆发射区) 的帖子
水是不可压缩的。如何缓冲?
而且在开伞药上面做一个缓冲装置的意义何在?加上一个缓冲装备反而不利于利索的开伞。
缓冲是为了延长伞与箭体连接处在开伞时的受力时间,防止伞箭断离的,一根耐灼弹力绳就可以完美解决。
大庆发射区
12年1个月前 IP:未同步
521491
回 35楼(bolide) 的帖子
那个……抱歉,说错了,用水包就是因为水不可压缩,不是缓冲,汗……
yuan1578
12年1个月前 IP:未同步
524640
彩虹之巅
2012/05/13注册,12天7时前活动
