微型特斯拉线圈基本完工
knsu+rnx2013/03/25高电压技术 IP:山东
空心变压器,估计在真正使用时没什么作用(做测试用的)
整流桥(5KV高压二极管)×4
沾了一些502胶水
阵列电容(3KV103瓷片,两个串联为一组,20组并联)
打火器(拿螺丝造的)
特斯拉线圈主体
均压环细节
502胶水使整个底座的外观大幅度下降
就差高压包了。
+9  科创币    哈迪斯2001    2013/03/25 嗯嗯~~~挺好看的今天就剩这些了
+20  科创币    咸鱼超人    2013/03/25 做得好!用风扇罩做均压环,有我的风格
+10  科创币    最高主机泡泡    2013/03/25 挺好看么,不过整流很多余,高压包有硅堆了,打火器目测有些小,用ZVS都能烧红,这种电容不好,用电磁炉的
+20  科创币    dr.lc    2013/03/27 八醋!
knsu+rnx 作者
11年9个月前 IP:未同步
510420
回 1楼(yun8023ying) 的帖子
高度:21厘米;线径:0.35毫米;匝数:600匝;电感量:1.9μH(用计算器算的数值)
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
510421
回 2楼(刘海石) 的帖子
电源升压器还没有做,估计试验得过一至两个月
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
510423
回 3楼(dingdingyyo) 的帖子
当初考虑到旋转火花隙,不过由于输出功率仅有10瓦左右,所以就用螺丝代替了
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
510429
回 4楼(rudolf) 的帖子
用论坛的计算器算出的是1154.632kHz。
宅人
2013-03-25
这么高。。。你还想不想调谐啦
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
510432
回 10楼(咸鱼超人) 的帖子
我的确想用金属球做对地等效电容,没有合适的,所以只能用风扇罩子了
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
510444
回 13楼(咸鱼超人) 的帖子
我用的是现成的高压发生器
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
510518
回 15楼(nqmtlove) 的帖子
在螺栓头上焊一个钢珠?
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
510520
回 17楼(baiwenglong) 的帖子
我们这的电子市场里卖电磁炉电容基本没有,家电维修部倒是有,就是太坑人了,一个得花五六块钱。
knsu+rnx作者
11年9个月前 IP:未同步
510521
回 11楼(knsu+rnx) 的帖子
如此高的频率估计线圈承受不了
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年4个月前活动
