中型 固态全桥特斯拉线圈DRSSTC
李逍遥2013/02/23高电压技术 IP:内蒙古
基本参数:
线圈:直径160mmPVC,0.41漆包线3600T 高1.5米(大约180mh 实测)
顶环:不锈钢盆一个  顶环电容测不出来,没有电桥。
功率部分:G4PC50UD*4,
电源整流:150A1600V的桥整流
谐振电容:25个BM电容 5串5并 0.37UF
初级线圈,6mm铜管12T,实际使用6
谐振频率:75.36KHZ (494调谐,安泰信示波器)
过流保护:设置阈值为300A
灭弧控制:光纤传输灭弧信号
初级接线:4条2.5平方并联
供电电源:5KW调压器供电,90V输入.
输入功率:万用表烧掉了没法测电流.功率估计1KW左右  200V输入时候电弧                          变.成白色  调压器嗡嗡的响 10A的保险管烧掉.现在用20A的
电弧长度40厘米左右 由于我在车库内部 空间小 加大功率也看不出来
我的工作台
借道朋友的专业录音麦克风 没用到
图片太大了没来及压缩
地线3条1.5米钢条打入地下 灌浓盐水
俄罗斯方块
国际歌
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTE4MDI5NzA4/v.swf[/flash]
千本樱
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTE3OTY1MzA4/v.swf[/flash]
金蛇狂舞
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTE3OTU3NjEy/v.swf[/flash]
周杰棍的夜曲
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTE3OTU3NTI0/v.swf[/flash]
铃儿响叮当
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTE3OTU5NzY4/v.swf[/flash]
忐忑
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTE3OTUxNjMy/v.swf[/flash]
DRSTC 俄罗斯方块
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTE3OTUwOTIw/v.swf[/flash]
DRSTC MUSIC
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTE3OTQ2NTg4/v.swf[/flash]wo
下面是我最喜欢的蝶恋
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTE4MDI2MDE2/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
制作过程有许多坎坷 但是都慢慢解决了
感谢 山猫 SYS  RY 还有 咸笑的热情帮助
一路走来 我在中国科创论坛里学到了许多的知认识到许多的朋友
感谢科创让我学到喜多知识
感谢科创让我认识五湖四海的朋友
感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!
+24  科创币    最高主机泡泡    2013/02/23 不错额,今天的分都给你了
+24  科创币    无语·回忆    2013/02/23 今日剩佘来支持你
+100  科创币    山猫    2013/02/23 唔,终于见到你出弧了,恭喜!等你玩模块了。。。。
+40  科创币    yanli12321    2013/02/24
+50  科创币    咸鱼超人    2013/02/24 真不错啊!@后来居上。我都还在炸管状态
+52  科创币    ry7740kptv    2013/02/24 鼓励!
+25  科创币    dr.who    2013/02/25 必须的把分都给你了!!!!
+50  科创币    vocal@ルカ    2013/02/26
Mxxy
11年10个月前 IP:未同步
502170
这个DRSSTC功率不大吧,看样子不错的样子
李逍遥作者
11年10个月前 IP:未同步
502173
回 1楼(qht888) 的帖子
功率不知道估计1KW  200V输入电弧变成白色  调压器嗡嗡的响
灵儿
11年10个月前 IP:未同步
502177
逍遥哥哥,终于见到你的机器喷弧了,恭喜恭喜,期待上模块,大功率实验!
到时候把控制电路部分的布局好好弄弄,弄紧凑些。
MMC也换好些的。
再弄个漂亮的顶环。
李逍遥作者
11年10个月前 IP:未同步
502179
恩  顶环想买山猫的那样的不知道那里能买到  现在都是测试阶段 过些天正式组装 呵呵模块我还没有呢 灵儿送我几块好吗 ?
帮我求求山猫送我2块
山猫
2013-02-25
这。。。。。。。。。。。。。。俺给你两块俺家一年前拆锅台剩下的砖。。。。。。
桓桓桓
11年10个月前 IP:未同步
502186
回 楼主(李逍遥) 的帖子
祝 贺 一 下 … …
这 次 级 太 高 了 吧 … …  耦 合 没 问   题 ?
箭zy-h2
11年10个月前 IP:未同步
502191
那个母线有点长·····会造成尖峰啥的
还有那个次级太太长了吧。。。比例不合适了,锯成两段用比较好, 还有,电弧变成黄色那个···貌似是没有谐振,谐振状态下电弧是白色的
回忆
11年10个月前 IP:未同步
502197
ontime可能有点大,ontime调小点,调压器应该不过载了,电弧也应该变细了。
李逍遥作者
11年10个月前 IP:未同步
502200
回 6楼(箭zy-h2) 的帖子
嗯 明白了 前几天TVS 炸裂全桥正常工做 啥奇葩事情都有啊 明白了
买了几个EACO STM 700V 3.5UF 无感电容 在路上走着呢
无语·回忆
11年10个月前 IP:未同步
502228
看着不错
半夜来用手机帮顶,评分
李逍遥作者
11年10个月前 IP:未同步
502235
回 9楼(无语·回忆) 的帖子
呵呵,谢谢你了
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
502247
top太小啦     .
李逍遥作者
11年10个月前 IP:未同步
502251
回 11楼(rudolf) 的帖子
嗯  是的有160的管子来着 调谐振时候忘了加了 [s:273]  [s:273]  [s:273]
yanli12321
11年10个月前 IP:未同步
502357
友情帮顶,李逍遥童鞋的DR终于出弧了,内蒙局的一大利器啊,等暑假我也做点猛货[s:274]
咸鱼超人
11年10个月前 IP:未同步
502364
真不错啊!@后来居上。我都还在炸管状态
李逍遥作者
11年10个月前 IP:未同步
502371
回 14楼(咸鱼超人) 的帖子
嗯 .慢慢的调节 就不会炸馆了 做好吸收
李逍遥作者
11年10个月前 IP:未同步
502372
回 12楼(李逍遥) 的帖子
嘿嘿 不知道圈圈玩大型的不
冻土
11年10个月前 IP:未同步
502523
小白弱弱地问一句,这个TC的次级达到3600圈,这样是否会有点不妥?
delete
2013-02-24
真的好白~~~好弱啊~~~~~~啊~哈哈~~~~~~哈~~~
魔羯司令在此
2013-02-24
小白.....
魔羯司令在此
11年10个月前 IP:未同步
502631
我想说这个次级啊,Q低了..你这个低于300了。。
下边是一些参考..
线径 .41    匝数 750    高度(mm) 337.5    管径(mm) 160    频率(kHz) 301.699261479799    Q值 635.048539648511    电感量(uH) 34611.0582331055    直流电阻(Ω) 76.0069421487603    寄生电容(pf) 8.0403861330057    漆包线长度(m) 377.9571517245    漆包线重量(kg)  0 .301
线径 .41    匝数 720    高度(mm) 324    管径(mm) 160    频率(kHz) 310.809644563529    Q值 639.603766197047    电感量(uH) 32984.9677881174    直流电阻(Ω) 72.9666644628099    寄生电容(pf) 7.94941628959972    漆包线长度(m) 362.83886565552    漆包线重量(kg)  0 .289
线径 .41    匝数 690    高度(mm) 310.5    管径(mm) 160    频率(kHz) 320.506232520502    Q值 643.906452938106    电感量(uH) 31362.6679018064    直流电阻(Ω) 69.9263867768595    寄生电容(pf) 7.86238525651429    漆包线长度(m) 347.72057958654    漆包线重量(kg)  0 .277
线径 .41    匝数 660    高度(mm) 297    管径(mm) 160    频率(kHz) 330.852054498149    Q值 647.906155000638    电感量(uH) 29744.5746111004    直流电阻(Ω) 66.8861090909091    寄生电容(pf) 7.77973572033471    漆包线长度(m) 332.60229351756    漆包线重量(kg)  0 .264
线径 .41    匝数 630    高度(mm) 283.5    管径(mm) 160    频率(kHz) 341.920371661288    Q值 651.543366711894    电感量(uH) 28131.1671484102    直流电阻(Ω) 63.8458314049587    寄生电容(pf) 7.70198330877916    漆包线长度(m) 317.48400744858    漆包线重量(kg)  0 .252
线径 .41    匝数 600    高度(mm) 270    管径(mm) 160    频率(kHz) 353.797001911485    Q值 654.747585659845    电感量(uH) 26523.0004144219    直流电阻(Ω) 60.8055537190083    寄生电容(pf) 7.62973280802705    漆包线长度(m) 302.3657213796    漆包线重量(kg)  0 .24
线径 .41    匝数 570    高度(mm) 256.5    管径(mm) 160    频率(kHz) 366.583338760641    Q值 657.434867015284    电感量(uH) 24920.7205263726    直流电阻(Ω) 57.7652760330578    寄生电容(pf) 7.56369901655134    漆包线长度(m) 287.24743531062    漆包线重量(kg)  0 .228
线径 .41    匝数 540    高度(mm) 243    管径(mm) 160    频率(kHz) 380.40032462389    Q值 659.504703510343    电感量(uH) 23325.0843644544    直流电阻(Ω) 54.7249983471074    寄生电容(pf) 7.50473388813942    漆包线长度(m) 272.12914924164    漆包线重量(kg)  0 .216
线径 .41    匝数 510    高度(mm) 229.5    管径(mm) 160    频率(kHz) 395.393757816827    Q值 660.836002254227    电感量(uH) 21736.9843694911    直流电阻(Ω) 51.684720661157    寄生电容(pf) 7.45386233605585    漆包线长度(m) 257.01086317266    漆包线重量(kg)  0 .204
线径 .41    匝数 480    高度(mm) 216    管径(mm) 160    频率(kHz) 411.741496802946    Q值 661.281835539945    电感量(uH) 20157.4803149606    直流电阻(Ω) 48.6444429752066    寄生电容(pf) 7.41233016625712    漆包线长度(m) 241.89257710368    漆包线重量(kg)  0 .192
线径 .41    匝数 450    高度(mm) 202.5    管径(mm) 160    频率(kHz) 429.663417167557    Q值 660.662502679802    电感量(uH) 18587.8404543694    直流电阻(Ω) 45.6041652892562    寄生电容(pf) 7.38166931521263    漆包线长度(m) 226.7742910347    漆包线重量(kg)  0 .18
线径 .41    匝数 420    高度(mm) 189    管径(mm) 160    频率(kHz) 449.435451363121    Q值 658.756227049603    电感量(uH) 17029.5954385012    直流电阻(Ω) 42.5638876033058    寄生电容(pf) 7.36378829568472    漆包线长度(m) 211.65600496572    漆包线重量(kg)  0 .168
线径 .41    匝数 390    高度(mm) 175.5    管径(mm) 160    频率(kHz) 471.409835319568    Q值 655.286482205467    电感量(uH) 15484.6098783107    直流电阻(Ω) 39.5236099173554    寄生电容(pf) 7.36110023457913    漆包线长度(m) 196.53771889674    漆包线重量(kg)  0 .156
线径 .41    匝数 360    高度(mm) 162    管径(mm) 160    频率(kHz) 496.045058633389    Q值 649.904416083915    电感量(uH) 13955.1786795881    直流电阻(Ω) 36.483332231405    寄生电容(pf) 7.37670848307194    漆包线长度(m) 181.41943282776    漆包线重量(kg)  0 .144
李逍遥
2013-02-25
魔事Q值计算软件
李逍遥作者
11年10个月前 IP:未同步
502657
回 18楼(魔羯司令在此) 的帖子
[s:257]   [s:257]   [s:257]   [s:257]   [s:257]   [s:257]   [s:257]   [s:257]
这我没计算 明天去计算
rb-sama
11年10个月前 IP:未同步
502749
嘛。次级长一点就把初级线圈做小一点[s:274]
李逍遥作者
11年10个月前 IP:未同步
502758
回 20楼(rb-sama) 的帖子
嗯,明白了 过段时间找200的PVC撸
山猫
2013-02-25
直接撸个315的多爽,又粗又长。。
kcltxinshou
11年10个月前 IP:未同步
502820
回 18楼(魔羯司令在此) 的帖子
请教魔神,您那个计算器我还是无法下载,能否帮忙估算一下:管径110mm,线径0.21mm,2440圈,可能是铜包铝漆包线,我算出Q值大约180。
魔羯司令在此
2013-02-26
我不是魔神。。我是魔羯,魔羯啊!!。。
kcltxinshou
11年10个月前 IP:未同步
502824
回 18楼(魔羯司令在此) 的帖子
算上漆皮,线径0.235mm。
dr.who
11年10个月前 IP:未同步
502900
必须的把分都给你了!!!!
黑暗死宅男
11年10个月前 IP:未同步
503006
DRSSTC板 去那买的给个链接
魔羯司令在此
11年10个月前 IP:未同步
503093
回 23楼(kcltxinshou) 的帖子
线径 .21    匝数 570    高度(mm) 133.95    管径(mm) 110    频率(kHz) 486.84850181359    Q值 375.707618067796    电感量(uH) 21092.2862974099    直流电阻(Ω) 168.82794375    寄生电容(pf) 5.06674379971269    漆包线长度(m) 197.35390465422    漆包线重量(kg)  0 .036
线径 .21    匝数 540    高度(mm) 126.9    管径(mm) 110    频率(kHz) 504.222352627567    Q值 381.119933678308    电感量(uH) 19687.0480475655    直流电阻(Ω) 159.9422625    寄生电容(pf) 5.06075704110607    漆包线长度(m) 186.96685704084    漆包线重量(kg)  0 .035
线径 .21    匝数 510    高度(mm) 119.85    管径(mm) 110    频率(kHz) 523.084589795322    Q值 386.245254854883    电感量(uH) 18291.3943772972    直流电阻(Ω) 151.05658125    寄生电容(pf) 5.06115470833391    漆包线长度(m) 176.57980942746    漆包线重量(kg)  0 .033
线径 .21    匝数 480    高度(mm) 112.8    管径(mm) 110    频率(kHz) 543.669077551643    Q值 391.00783149417    电感量(uH) 16906.5742937401    直流电阻(Ω) 142.1709    寄生电容(pf) 5.0689195258941    漆包线长度(m) 166.19276181408    漆包线重量(kg)  0 .031
线径 .21    匝数 450    高度(mm) 105.75    管径(mm) 110    频率(kHz) 566.266696449856    Q值 395.313815167157    电感量(uH) 15534.063676823    直流电阻(Ω) 133.28521875    寄生电容(pf) 5.08525992555712    漆包线长度(m) 155.8057142007    漆包线重量(kg)  0 .029
线径 .21    匝数 420    高度(mm) 98.7    管径(mm) 110    频率(kHz) 591.244659492524    Q值 399.045934668597    电感量(uH) 14175.6192419267    直流电阻(Ω) 124.3995375    寄生电容(pf) 5.11168139237567    漆包线长度(m) 145.41866658732    漆包线重量(kg)  0 .027
线径 .21    匝数 390    高度(mm) 91.65    管径(mm) 110    频率(kHz) 619.074391857242    Q值 402.05620041099    电感量(uH) 12833.3486741362    直流电阻(Ω) 115.51385625    寄生电容(pf) 5.15008746430799    漆包线长度(m) 135.03161897394    漆包线重量(kg)  0 .025
线径 .21    匝数 360    高度(mm) 84.6    管径(mm) 110    频率(kHz) 650.372793337114    Q值 404.155731063824    电感量(uH) 11509.8028853776    直流电阻(Ω) 106.628175    寄生电容(pf) 5.20292614636671    漆包线长度(m) 124.64457136056    漆包线重量(kg)  0 .023
线径 .21    匝数 330    高度(mm) 77.55    管径(mm) 110    频率(kHz) 685.965090557504    Q值 405.100284254493    电感量(uH) 10208.0989876265    直流电阻(Ω) 97.74249375    寄生电容(pf) 5.27340803005805    漆包线长度(m) 114.25752374718    漆包线重量(kg)  0 .021
线径 .21    匝数 300    高度(mm) 70.5    管径(mm) 110    频率(kHz) 726.983825208008    Q值 404.569209685806    电感量(uH) 8932.08661417323    直流电阻(Ω) 88.8568125    寄生电容(pf) 5.36584169480948    漆包线长度(m) 103.8704761338    漆包线重量(kg)  0 .019
线径 .21    匝数 270    高度(mm) 63.45    管径(mm) 110    频率(kHz) 775.030991307635    Q值 402.134032970756    电感量(uH) 7686.57652853154    直流电阻(Ω) 79.97113125    寄生电容(pf) 5.48616903452547    漆包线长度(m) 93.48342852042    漆包线重量(kg)  0 .017
线径 .21    匝数 240    高度(mm) 56.4    管径(mm) 110    频率(kHz) 832.456337231404    Q值 397.210125463344    电感量(uH) 6477.66054738909    直流电阻(Ω) 71.08545    寄生电容(pf) 5.6428585616591    漆包线长度(m) 83.09638090704    漆包线重量(kg)  0 .015
线径 .21    匝数 210    高度(mm) 49.35    管径(mm) 110    频率(kHz) 902.86305556655    Q值 388.979640978727    电感量(uH) 5313.16836533521    直流电阻(Ω) 62.19976875    寄生电容(pf) 5.84847900363345    漆包线长度(m) 72.70933329366    漆包线重量(kg)  0 .013
线径 .21    匝数 180    高度(mm) 42.3    管径(mm) 110    频率(kHz) 992.094195216619    Q值 376.263165317311    电感量(uH) 4203.33487725799    直流电阻(Ω) 53.3140875    寄生电容(pf) 6.12266460266671    漆包线长度(m) 62.32228568028    漆包线重量(kg)  0 .011
这是一些推荐,不加顶端。
李逍遥作者
11年10个月前 IP:未同步
503137
回 26楼(在此) 的帖子
魔羯司令您好,下次我也准备撸个200毫米的次级用0.41的漆包线 给我个参考吧
tungus-explo
11年10个月前 IP:未同步
503142
坑跌的巨大次级。。。。[s:275]坑跌的穷学生玩不起大TC。。。。。
魔羯司令在此
11年10个月前 IP:未同步
503213
计算结果显示这是个矮胖子啊
带不带顶端的?如果不带的话就是下边这样
线径 .41    匝数 660    高度(mm) 297    管径(mm) 200    频率(kHz) 199.553449832015    Q值 584.884080690779    电感量(uH) 44314.2281633401    直流电阻(Ω) 83.564896969697    寄生电容(pf) 9.35418728421101    漆包线长度(m) 415.54033815756    漆包线重量(kg)  0 .331
线径 .41    匝数 630    高度(mm) 283.5    管径(mm) 200    频率(kHz) 205.723221890786    Q值 589.874537937215    电感量(uH) 41836.6378901433    直流电阻(Ω) 79.7664925619835    寄生电容(pf) 9.30595541896539    漆包线长度(m) 396.65214096858    漆包线重量(kg)  0 .316
线径 .41    匝数 600    高度(mm) 270    管径(mm) 200    频率(kHz) 212.370811746891    Q值 594.616147413135    电感量(uH) 39370.0787401575    直流电阻(Ω) 75.96808815427    寄生电容(pf) 9.2654127078214    漆包线长度(m) 377.7639437796    漆包线重量(kg)  0 .3
线径 .41    匝数 570    高度(mm) 256.5    管径(mm) 200    频率(kHz) 219.561920941368    Q值 599.04867296321    电感量(uH) 36915.8400654464    直流电阻(Ω) 72.1696837465565    寄生电容(pf) 9.23355811201392    漆包线长度(m) 358.87574659062    漆包线重量(kg)  0 .285
线径 .41    匝数 540    高度(mm) 243    管径(mm) 200    频率(kHz) 227.375746277069    Q值 603.098686686545    电感量(uH) 34475.420302192    直流电阻(Ω) 68.371279338843    寄生电容(pf) 9.21158227315684    漆包线长度(m) 339.98754940164    漆包线重量(kg)  0 .27
线径 .41    匝数 510    高度(mm) 229.5    管径(mm) 200    频率(kHz) 235.908750050555    Q值 606.676119197822    电感量(uH) 32050.5711433958    直流电阻(Ω) 64.5728749311295    寄生电容(pf) 9.20091755108182    漆包线长度(m) 321.09935221266    漆包线重量(kg)  0 .255
线径 .41    匝数 480    高度(mm) 216    管径(mm) 200    频率(kHz) 245.279790442933    Q值 609.669709462777    电感量(uH) 29643.3534043539    直流电阻(Ω) 60.774470523416    寄生电容(pf) 9.20330501254227    漆包线长度(m) 302.21115502368    漆包线重量(kg)  0 .24
线径 .41    匝数 450    高度(mm) 202.5    管径(mm) 200    频率(kHz) 255.637226661128    Q值 611.940928870562    电感量(uH) 27256.2083585706    直流电阻(Ω) 56.9760661157025    寄生电容(pf) 9.22088560383993    漆包线长度(m) 283.3229578347    漆包线重量(kg)  0 .225
线径 .41    匝数 420    高度(mm) 189    管径(mm) 200    频率(kHz) 267.168954688543    Q值 613.315756767201    电感量(uH) 24892.0497840996    直流电阻(Ω) 53.177661707989    寄生电容(pf) 9.25632655264514    漆包线长度(m) 264.43476064572    漆包线重量(kg)  0 .21
线径 .41    匝数 390    高度(mm) 175.5    管径(mm) 200    频率(kHz) 280.116900842859    Q值 613.573377920347    电感量(uH) 22554.384091819    直流电阻(Ω) 49.3792573002755    寄生电容(pf) 9.31300030633262    漆包线长度(m) 245.54656345674    漆包线重量(kg)  0 .195
线径 .41    匝数 360    高度(mm) 162    管径(mm) 200    频率(kHz) 294.798488691063    Q值 612.430384425093    电感量(uH) 20247.4690663667    直流电阻(Ω) 45.580852892562    寄生电容(pf) 9.39524393001973    漆包线长度(m) 226.65836626776    漆包线重量(kg)  0 .18
线径 .41    匝数 330    高度(mm) 148.5    管径(mm) 200    频率(kHz) 311.63936959142    Q值 609.518267431217    电感量(uH) 17976.5265190908    直流电阻(Ω) 41.7824484848485    寄生电容(pf) 9.50874554295286    漆包线长度(m) 207.77016907878    漆包线重量(kg)  0 .165
线径 .41    匝数 300    高度(mm) 135    管径(mm) 200    频率(kHz) 331.225033646302    Q值 604.350641819737    电感量(uH) 15748.031496063    直流电阻(Ω) 37.984044077135    寄生电容(pf) 9.66113854026142    漆包线长度(m) 188.8819718898    漆包线重量(kg)  0 .15
线径 .41    匝数 270    高度(mm) 121.5    管径(mm) 200    频率(kHz) 354.385472567883    Q值 596.274306428444    电感量(uH) 13570.1122466075    直流电阻(Ω) 34.1856396694215    寄生电容(pf) 9.86295001672302    漆包线长度(m) 169.99377470082    漆包线重量(kg)  0 .135
线径 .41    匝数 240    高度(mm) 108    管径(mm) 200    频率(kHz) 382.340766846866    Q值 584.393990972363    电感量(uH) 11453.1138153185    直流电阻(Ω) 30.387235261708    寄生电容(pf) 10.1291834097353    漆包线长度(m) 151.10557751184    漆包线重量(kg)  0 .12
魔羯司令在此
11年10个月前 IP:未同步
503217
回 27楼(李逍遥) 的帖子
话说你可以把你这个现在这个细长的次级切成几个小次级,Q值就大了。
如果你用200mm的次级的话,建议使用0.96的线,这个不错
线径 .96    匝数 1020    高度(mm) 1040.4    管径(mm) 200    频率(kHz) 211.204422696164    Q值 862.698073715994    电感量(uH) 36235.5183309093    直流电阻(Ω) 19.9866340136054    寄生电容(pf) 15.671110884047    漆包线长度(m) 643.96113787392    漆包线重量(kg)  0 3.324
不过价格看来要二百多块了。
山猫
2013-02-27
这电感是不是有些小了啊
rb-sama
11年10个月前 IP:未同步
503512
Q不能代表一切
Mxxy
11年9个月前 IP:未同步
517863
送模块。。。开什么玩笑
李逍遥
机友 笔友
2012/05/13注册,2个月9天前活动
