我的算是大型DRSSTC 半成品
李逍遥2012/07/29高电压技术 IP:内蒙古
前几天收到咸笑送我的2块木板于是赶快组装了下
最近非常忙 又要鼓捣TC 又要考驾驶证 时间好紧 今天用2个小时把底座做好 哎
感觉我的TC非常蛋疼
1.不协调哎。找不到200mm的PVC管 。
上个效果图 驱动电路 功率电路在组装 灭弧用SYS的板子 驱动用山猫DR3  全桥是鲁道夫的大板全桥
预计一个月后喷电弧
上个照片
底座
+50  科创币    山猫    2012/07/29 不错,有干劲,那脚轮倒是挺眼熟的 。。。。。期待效果
+1  科创币    奇侠    2012/07/29 成品驱动+1
+20  科创币    jxs    2012/07/30 好瘦。。。
+20  科创币    delete    2012/07/31 ..NB
yanli12321
12年6个月前 IP:未同步
429365
不错啊[s:274]
奇侠
12年6个月前 IP:未同步
429405
是我的话。。我会把这个次级砍成俩来用。。。
滴滴又滴滴
12年6个月前 IP:未同步
429414
预计功率多少?感觉好diao……我后天就能回家,也能干了哈哈想到就高兴
AsyncMaster
12年6个月前 IP:未同步
429417
次级线圈看起来好长,有一米半吧?
李逍遥作者
12年6个月前 IP:未同步
429449
回 2楼(奇侠) 的帖子
当初只为了追求大高电感来着
李逍遥作者
12年6个月前 IP:未同步
429450
回 2楼(奇侠) 的帖子
1点7米线圈实际高158厘米
李逍遥作者
12年6个月前 IP:未同步
429451
猫哥 脚轮是你帮我买的呀
jxs
12年6个月前 IP:未同步
429475
唉,咋全是套件哇。。。驱动太复杂了,买套件没啥问题,但灭弧全桥这么简单,好歹您也自己焊一个呗。。。全用套件,感觉就像在搭积木,各个板子装好,连起来,通上电,调好谐振,电弧就出来了。。。到最后,可能连电路工作原理都不太懂,然后又一个喷弧一米八的TC诞生了。。。这样比自己做板子,一步步调试,少了很多乐趣咧!
+100
奇侠
2012-07-30
自己画板制板的同志……咱握手
jrcsh
12年6个月前 IP:未同步
429480
会不会把东西给点着了
李逍遥作者
12年6个月前 IP:未同步
429495
回 7楼(李逍遥) 的帖子
这个 唉 原来自己焊板桥推包 用有一会锡就炸开了 焊灭弧用10来天就鬼畜我也想自己焊接但是我就怕焊好了用一会坏掉 就麻烦了
李逍遥作者
12年6个月前 IP:未同步
429497
回 7楼(李逍遥) 的帖子
此次采用光纤灭弧 话说一条10米长的ST头多模光纤多少钱一条啊 哈哈 这次就可以使用自己打样转接板了
咸鱼超人
12年6个月前 IP:未同步
429563
回 11楼(李逍遥) 的帖子
你一下子就来个大型的啊!我的木板质量不错吧
李逍遥作者
12年6个月前 IP:未同步
429639
是的这个木板比我们这里的好  嗯 大型的好调谐
李逍遥作者
12年6个月前 IP:未同步
429640
回 12楼(咸鱼超人) 的帖子
灬小猫
12年6个月前 IP:未同步
429662
好巨大的一个·······同求功率····
jxs
12年6个月前 IP:未同步
429781
回 15楼(jackruru) 的帖子
其实。。。功率和体积没多大关系的。。。只要你愿意,几十厘米高的,你也可以把它开到几KW。。。
奇侠
2012-07-30
那个次级估计会撑爆的、。。焦了也有可能
李逍遥
2012-07-30
小次级开大功率 会把次级火化掉的 例如用0.1的线绕个半米高的小次级你敢上2KW功率?
灬小猫
12年6个月前 IP:未同步
429841
回 16楼(jxs) 的帖子
我没说有关系啊···········
山猫
12年6个月前 IP:未同步
429926
回 8楼(jxs) 的帖子
引用第8楼jxs于2012-07-30 00:33发表的  :
用成品PCB可以提高稳定性!调好一个DRSSTC没有你搭积木那么容易,难道你忽略了最初设计TC的那些日子?至于原理,是要自己去琢磨的,即使不用成品PCB,自己焊出来一个板子,也不一定能明白原理,按照原理图把元件接到一起,不接错线,很简单的事情。。。乐趣不在于焊板子。。。。。
-1
奇侠
2012-07-30
我知道你不介意这一分的存在。
rudolf
2012-12-19
山猫说的没错啊,同样的,估计你也不介意这一分
rb-sama
2012-12-28
jxs
12年6个月前 IP:未同步
429933
回 18楼(山猫) 的帖子
呵呵,比如说,74hc14,原本应该1脚进2脚出,但为了布线方便,可以13进12出的哦。。。于是就会发现7414里面有6个门哦。。。举个简单的例子而已,要不是当初自己焊,还以为DR4要用6个74HC14咧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
灵儿
2012-07-30
我瞬间石化了。。。。。。。。。。。。
+10
奇侠
2012-07-30
自己做板的再次握手、、、、、
魔羯司令在此
12年6个月前 IP:未同步
429948
回 19楼(jxs) 的帖子
话说在你懂了原理之后。。焊板子真的就没什么乐趣了,我已经用ps做过n个洞洞板布线了,可就是懒得焊。。。
jxs
12年6个月前 IP:未同步
429965
好吧。。。半米高用0.1的?。。。我那个20cm的也用0.31。。。
灵儿
12年6个月前 IP:未同步
429989
回 21楼(jxs) 的帖子
绕次级线圈,不能忽略Q值。。。。。用的线细,确实电感量大,但是电阻也大,Q值不一定能高,会影响性能。。。
+10
jxs
2012-07-30
哎压,那半米左右的多粗线合适? PS:LZ的线多粗?
jxs
12年6个月前 IP:未同步
430015
哎压,那半米左右的多粗线合适?
PS:LZ的线多粗?
y2k
12年6个月前 IP:未同步
430367
回 23楼(jxs) 的帖子
0.25mm@0.5m@4.5kW~~
+10
jxs
2012-07-31
能上个效果图么?。。。
石峻峰
12年6个月前 IP:未同步
433551
你把他吊在屋顶上的?
PS:好瘦啊
丶魏宝
12年5个月前 IP:未同步
448110
真的有点高有点细
11年11个月前 IP:未同步
504485
总算有个瘦的了           以前几乎全是大头娃娃
回忆
11年11个月前 IP:未同步
504489
楼上的挖坟·~~~
11年11个月前 IP:未同步
504509
回 28楼(回忆·无语) 的帖子
e我在快捷总版上看到的。。。。。。。。。。
tromso
11年11个月前 IP:未同步
504544
你们都挖坟 ,,,  怎么个情况,
wuzhen7595e
11年11个月前 IP:未同步
504657
不错的。。。。。。。。。。[s:271]
李逍遥
机友 笔友
2012/05/13注册,3个月9天前活动
