亚克力电池打火器散热好吗?
         zvs彩包拉弧测试,98w,输出22500v左右。开始用pcb电路板,覆铜全部磨掉了,结果,结果直接碳化导电了。。。想到pcb电路板耐高温,而且绝缘好。。。。屁。。。         想到pvc不碳化,但是没有厚pvc,只有pvc管,所以果断选择了亚克力,5mm厚的亚克力。拿烙铁钻孔。。。要达到光滑击穿,而且金属在打火的高温下不氧化,惰性好。市场上没有那种镍钢空心球买,就选择了双鹿碱性电池。。。外壳是惰性金属,不容易氧化,本来想用镍氢电池的。           让一个电池的肚子做一个极,另一个电池的正极做另外一个极。。         这样,够光滑,起弧距离7.5mm,空气冬天击穿强度是3000v/mm,得22500v左右。打火器做成这样,可以方便调节打火距离。本来想做成螺丝旋进式更好,但是实在找不到小钢球焊接在螺丝的尾部。        这次亚克力放电不碳化了,但是可能散热不好,大伙儿帮忙支个招。。。要是有那种陶瓷,能方便钻孔,做打火器最好不过了。。。 1.jpg
兰若,公主魂 作者
12年0个月前 IP:未同步
489875
回 3楼(山猫) 的帖子
不会吧,那就把电池拆开,哈哈,碱性电池好像很难拆。。
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
489923
好吧。铜管弯曲成弧状做打火器。。
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
489925
回 6楼(baiwenglong) 的帖子
拆开碱性电池,只留外壳,看它还爆的! [s:227]
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
490052
哈哈,不会吧,电池爆起来有那么厉害吗?
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
490059
其实我是为了体积小,因为电磁炉电容打火很响,体积小就容易放在装泡泡糖的那种大塑料盒子里面,减小声音。。。
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
490147
回 17楼(tungus-explo) 的帖子
呵呵,谢谢你的建议了,嘿嘿,泡泡糖盒子里面充氮气。。。想象sgtc喷弧正过瘾,突然电池爆了。。。哈哈。。。粗螺丝方便调整打火间距,只是要把头磨成圆的。。。免得尖端放电。金银铂太贵了,哈哈。 [s:274]碱性电池我还没有爆过,只是充电漏液过,那个时候瞎掰,把南孚电池充电。。。在我高中的时候,女老师正上课,我的正在教室充电的氧化银电子爆了,那个响啊。。。吓得老师不敢上课了[s:274]
       90w觉得没有必要搞旋转吧,还有电机用电池隔离供电。 ,或者电机的轴和打火电极绝缘,然后在打火电极那里搞一个电刷。。。
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
490255
回 19楼(听我说瞎话) 的帖子
嘿嘿,瞎话来捧场了。。 [s:274] 做sgtc打火器啊。。
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
490665
回 22楼(tungus-explo) 的帖子
家里没有大功率电源,只有一些电脑电源12v8a,12v16a和两个19v4.74v笔记本电源。。如果是并联,则高压包初级线圈要减少,3205和250n管子要加散热器。
兰若,公主魂作者
12年0个月前 IP:未同步
490668
回 21楼(tungus-explo) 的帖子
我用铝皮卷起来做一个打火电极。然后,另外一个电极是双鹿电池的外壳,就是电池的正极。哈哈。
兰若,公主魂作者
11年11个月前 IP:未同步
492321
回 26楼(tungus-explo) 的帖子
不是啊,我的东西还没有组装好,现在只是把初级和底盘一些东西准备好了,打火器也做好了。电容在我弟弟那里,次级线圈在家里,
兰若,公主魂作者
11年11个月前 IP:未同步
492473
回 30楼(tungus-explo) 的帖子
你买的多少钱的电容?网上买?还是找公司买的?
兰若,公主魂作者
11年11个月前 IP:未同步
492557
回 32楼(tungus-explo) 的帖子
希望吧,我买了五十个,bm的,一元一个。
兰若,公主魂作者
11年11个月前 IP:未同步
494801
回 36楼(tungus-explo) 的帖子
n你不会吧!那么多电容,做什么?其实502粘起来做成阵列,不需要打孔啊,你那样打孔,,,,工作量太大了。
兰若,公主魂
2012/02/12注册,8年5个月前活动
