大家喜闻乐见的新年清仓甩卖开始了!!火速,频谱,网分,监测接收机
虎哥2013/01/08跳蚤市场 IP:四川
1、罗德与施瓦茨监测接收机
频率20-1300MHz
最难得的是全模式解调:支持一直到1300MHz的SSB、CW、AM、FM、WFM解调,带静噪,频率精度100Hz,RBW从7.5K到1MHz,内置电平表、调幅度表、频偏表,有140dB程控衰减器,还带跟踪源!可谓杀人放火利器!
该机从军火库买来,买来时不上电,我把电源部分全部电解电容换掉以后恢复正常。不过我换上去的电容也是垃圾货,可能买主得自己再换一次,其他地方有些电容也最好换了,因为又过了几年了。pll板有维修痕迹,上面个别过孔可能处于将通不通的地步需要补一下焊,判断的依据是偶尔报54号错误几分钟然后又好了。
国外有一个叫做30dBm的HAM网站,专门研究这机器,据说还有配套的控制软件下载。
重约30公斤,全模块化设计,拆卸方便。
售价2999人民币,德邦物流到付。
虎哥 作者
12年5个月前 IP:未同步
486024
2、安立MS2601频谱
此机尘封多日,今天再次见光。。
频率范围9K-2.2GHz,RBW最小30Hz。
这是一台故障机:
1、输入衰减器接触不良,导致有时测试的电平值准确,有时不准确。
2、环路锁定不良,有时失锁,频率飘到几M到几十M以外的地方,但在100~500M基本上每次都能准确锁定。
3、碰断了一个脚
其余未见异常,开机正常进入测试界面,没有任何错误提示。内部除第一衰减器有修过痕迹(我拿到就有)外,其余部分均无维修痕迹,我除了拆开看过(和调过YIG电流的一个电位器,并做了记号)之外,也没做任何维修。
售价:1998元人民币,德邦到付。
此机就是拿来研究用的,请确认有研究兴趣。
虎哥作者
12年5个月前 IP:未同步
486025
3、矢量网络分析仪 hp8754a 4~1300MHz
这台仪器室全好的,最近我还用过,测相位差相当不错,可以直角坐标显示,也可以极坐标显示。
只有仪器,电桥要自己配或者自己做。
无维修史(拆开研究过。。)
服务手册等资料在安捷伦网站可以下到。
售价1999元,德邦到付。
虎哥作者
12年5个月前 IP:未同步
486026
3COM光交换机
机器是全新的,做工程剩下的,带说明书,光盘。。但没有外包装了。
型号:switch 4900sx
价格2000元包邮
虎哥作者
12年5个月前 IP:未同步
486241
ESVP接收机已经在今天下午出掉了。
虎哥作者
12年5个月前 IP:未同步
486689
还有暂时不卖,这机器好用,监测业务还要用到。
频谱和矢网继续出。价格可以小刀。
飞面教徒
2013-01-10
你说的”铣床“在哪呢
虎哥作者
12年5个月前 IP:未同步
487444
钱已经收到,正在头痛包装。。[s:178]
虎哥作者
12年4个月前 IP:未同步
489792
回 23楼(tariel) 的帖子
呵呵,收到就好,木头都是机器锯的。。
有空发点测试图上来
虎哥作者
12年4个月前 IP:未同步
489794
回 24楼(的卢宝马) 的帖子
还剩频谱一台。
虎哥作者
12年4个月前 IP:未同步
490361
已经被楼上吃下了,本帖仅剩交换机。[s:178]
