嘿嘿,又做了几个太阳能磁悬浮玩具,下雪天也转
xxholic2013/01/05极客DIY IP:浙江
+30  科创币    北落师门    2013/01/05 可以当展示台用了
+50  科创币    天易    2013/01/05 太漂亮了。具体做法?
来自:综合交流区 / 极客DIY
xxholic 作者
12年0个月前 IP:未同步
485550
电池板是订做的0.5V的,因为大一点的板子一般都是2V到5V的,对于做这种玩具来说电压太高了。而且一般买电池板的店家不会因为你要几个就给你开机切片订做,我是买的多了,和老板搞好关系他才答应帮我做的,图上的一个是60X30MM的3片,还有另外的是50X26MM的6片。。。具体多大得看你做的东西有多大,再整体美观的考虑了,实际大小不会有很大影响,毕竟电压低,电流高。其实真有心做的,可以找我帮你们代购电池板也行,订做一次多点会便宜。
xxholic作者
12年0个月前 IP:未同步
485552
未命名.jpg 这是原理图,一看就明白了,挺简单的
+18
布布卡
2013-02-08
超乎意料的结构。。
xxholic
2012/09/20注册,6年6个月前活动
乐观勇于挑战
