新做的门多西诺电机“光动机”
xxholic2012/11/20极客DIY IP:浙江
P1030038.jpg 点击此处查看视频这个是最新的,比较精致,KC首发
+25  科创币    改装pcp    2012/11/20 高质量发帖
+200  科创币    天易    2012/11/21 不错,做工精致。
来自:综合交流区 / 极客DIY
tromso
12年3个月前 IP:未同步
471916
不错, 挺漂亮的 ,  不过, 有啥用呢 ?
逆天
12年3个月前 IP:未同步
471940
楼主其实可以买没封装的发电片,直接贴在匝线圈的骨架上,质量会轻不少。
另外注意线的电阻,否者电阻太大,目测你这个单块板子电压低只有0.5V左右,但是电流大太阳下400ma左右,这样电流也上不去的。[s:223]
xxholic作者
12年3个月前 IP:未同步
471964
是的,是0.5V的4块,线圈绕好后电阻只有4.6欧,线径比较大,重量不是问题,关键是平衡,发电片很坑爹的,焊接的时候稍微用点力就断了,我尝试了很多次用那个,后来还是放弃了,没封装就是不耐用,没办法
silence_2882
12年3个月前 IP:未同步
472015
求制作过程
xiying12571
12年3个月前 IP:未同步
472051
那个是太阳能板对吧?LZ哪里buy的?[s:271]
xxholic作者
12年3个月前 IP:未同步
472055
某宝啊,多的是
天易
12年3个月前 IP:未同步
472217
不错啊,很精致。那个有机板是手工加工的,还是机器切割的?
xxholic作者
12年3个月前 IP:未同步
472246
切割的呀,我还有个大的还没开工,大板子是KC一个做亚克力生意的朋友代加工的
xxholic
2012/09/20注册,6年8个月前活动
乐观勇于挑战
