实际安装? 还是软件上的装配
引用第1楼jrcsh于2013-04-24 14:53发表的 :
实际安装? 还是软件上的装配
引用第4楼jrcsh于2013-04-24 18:27发表的 :
如图上,只要是加工过的基本的 垂直是有保证的。
配合面 能约束基本的几何关系,
引用第7楼jrcsh于2013-04-24 23:31发表的 :
找一个, “准” 基准平面,比如: 大理石,磁砖地面,5mm厚以上的铁板(无明显变形), 2个圆的 放于上边。之后找东西固定,
比如,热溶胶, AB ,什么的胶阿,什么的反正利用手上现有的东西把他们固定,
