没见今天有贴!大家来讨论一下旋转的问题。
潜伏者2013/01/04电磁炮 IP:河北
不知大家的作品怎么样了,新手可以模仿,老鸟是不是该做出点贡献了?
讨论如题,其实以前有人讨论过,但是都是以可行性差告终,
大家的想法无非是三类:
(1)尾翼类。(不可避免的要增加长度)
(2)加速前预旋转。(稳定性,管壁摩擦问题)
(3)先加速后旋转。(使用糖陷,会对初始段糖陷损伤严重)
大家集思广益,我写的几个就当抛砖引玉了。
23
潜伏者 作者
12年0个月前 IP:未同步
485450
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
三硝基二甲苯
2013-04-14
你妹夫,骗我花了20元买
潜伏者作者
12年0个月前 IP:未同步
485545
回 3楼(北落师门) 的帖子
其实我的意思是加速段不旋转,因为加速线圈的内径要尽量等于加速物的直径,这样耦合度才会高,效率才提得上来。
惯性飞行段进行减速并旋转,使用符合陷。
好处在于复合线初始的缠度比较小,使加速物入槽的同时保证了对陷的磨损度,使陷的寿命可以延长,
随着距离的增加,缠度逐渐增加,转速提高,最后射出。
其实尾翼也可以做到,但是从出口到射中,尾翼一直在损失能量,距离越长,能量损失越多,一般情况下尾翼的适用范围不会超过50米。
潜伏者作者
12年0个月前 IP:未同步
485546
回 4楼(博强) 的帖子
确实是这样,钢制对铜壳,相当于牙齿对米饭。
潜伏者作者
11年9个月前 IP:未同步
512869
大的单体有尾翼当然会好用。先不说别的,加上尾翼偶和度下降,效率下降怎么解决?供弹?制造成本?等等都会变得复杂。没有看到哪个国家的木仓是带尾翼的子弹,除非来福木仓发射的一种特殊弹,但是期射程不超过90米。
潜伏者作者
11年9个月前 IP:未同步
512955
回 15楼(skyline) 的帖子
如果能加尾翼当然好!我并没有否定这种方法。你说对了,其实就是一个成本问题。
还有就是小口径的,貌似没有哪个国家在小口径弹上装尾翼?
小时候玩bb的时候就喜欢连发扫射,毕竟一发买得起。但是一发肯定不够。
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
