[水一个]准备做个特大的马克思发生器,就意味着需要准备特大的电阻,所以……
石峻峰2012/12/27极客DIY IP:四川
请问谁有 2W 3MΩ 承受电压100KV的?
马的!一个电容100KV……电容又小的可怜,直接沿面放电了……所以准备用玻璃胶封住电容外加10CM的导线,打火间隙偷懒用电缆扭个圈就行了~~~~
……白说半天,实际上还在筹备中,买了一个电容试了一下,昨天不小心掉了,自己跟自己打火……
电源……自己DIY,本来是准备工频的,还把烧毁的微波炉变压器砸了,初级全铜的,可惜啊~烧了
然后决定用ZVS了,蓄电池供电,方便可用![s:274]
当然如果没这种电阻……能不能给个方案……
来自:综合交流区 / 极客DIY
20
石峻峰 作者
12年0个月前 IP:未同步
482652
说说总体吧,变压器:ZVS,供电:电瓶
电瓶:12V 20AH 过载保护:稳定持续输入电流60A、瞬间80A(超过断开)
电容:100KV 470PF±5%/个 ,20个
电阻:传说 RT碳膜电阻 2W 3M 涂石蜡+松香?(耐压足不足啊!)
内个整流ZVS自带~~~~
打火间隙:8CM(真是个大家伙),偷懒用铜管弯曲~
底座:木条吧……
整体形状……C型~
级数:20级
预计电弧:+70CM(只是估计,有可能还没有60CM呢,但是我的期望是80CM~)
危险系数:
石峻峰作者
12年0个月前 IP:未同步
483098
Re:回 12楼(石峻峰) 的帖子
引用第14楼redeemer1001于2012-12-28 19:41发表的 回 12楼(石峻峰) 的帖子 :
你电源20kv的话,要100kv的电容干嘛?
我现在正在做的MARX的测试数据,给LZ参考:电源约25kV,35kV电容,20级,打火间隙8mm,电弧是50cm。
如果你电源能达到80kV,20级,我估计电弧得有1.5米。
恕我直言,我怀疑LZ还没弄清楚MARX输入电压和电容耐压的关系,或者说没弄清楚MARX的工作原理。
另外,我是用704硅胶包裹电阻,LZ可以参考。
好吧我懂了,我之前是准备用工频但是太笨重,所以用ZVS,看了帖子闹死忽然打通了……12V 60A供电,输入四倍压整流行不行呢,还有就是四倍压整流是否要去掉高压包整流硅堆?我计算了下,初级5T,次级26000T,大概+92KV,我准备订做一个,您看行不行呢马克思发生器也的确有些没搞懂,怪我疏忽了……多多指教[s:234] ,还有,底座决定用亚力克板了
石峻峰
进士 笔友
2012/07/25注册,4年3个月前活动
我是大好人
我是大好人
