DR没米了,白菜价卖电钻等
石峻峰2013/07/27跳蚤市场 IP:四川
RT,奥谱520w的,2800rpm10mm [upload=1] [upload=2]
55块包邮,不带钻头
这贸,有人要么? [upload=3],minisstc,200w左右,管子烧了,修好就赚了,
可音乐灭弧,
卤豆腐时板子,
(好像是)
此板驱动灭孤半桥一体,绕个地线反馈接上电就差不多了,买很久了,怎么接找他吧,
100
还有两个次级,卖1个小的,
[upload=4]
75 MM直径,0.21的线700T
50
[upload=5] 这个有人要么?50*50 *25mm两块钕铁硼,50 *50 *50,至今分不开••• 绝对给力
120
PS:以上全部包邮!!
diy无线电
11年7个月前 IP:未同步
552495
连图片都不发上来,没谁会要的,多少也得让人知道你在卖什么吧,无图无真相,还有一点,楼主为何不修好再卖,难道说LZ是菜鸟,在那种环境下玩DR,难能可贵,先膜拜下,DR没米,是想卖了再DIY个超级TC的么。[s:312]
石峻峰
2013-07-29
我在研究IGBT,省的修……
ms1175555
11年7个月前 IP:未同步
552549
图呢,要电钻
robbie
11年7个月前 IP:未同步
552615
楼上两个#,明明是图挂了。。。
diy无线电
11年7个月前 IP:未同步
552626
引用第3楼robbie于2013-07-27 20:26发表的  :
楼上两个#,明明是图挂了。。。
我发图从来没有挂过,楼主的图挂了,那是什么情况,难道涉及和谐的内容,还是格式不对,求解释。
diy无线电
11年7个月前 IP:未同步
552628
回 3楼(robbie) 的帖子
话说,发贴前先进行预览能避免这类事故发生么,你还不是个#,不解释
+25
robbie
2013-07-28
要是预览能看图的话我就是 #
光谱
11年7个月前 IP:未同步
552698
diy无线电
11年7个月前 IP:未同步
552763
楼上两个#,明明是图挂了。。。
吾错了,哥莫怪罪,我想了很多,估计这个问题不好解决,解决就代表留下漏洞。
如果被一些别有用心的人利用,肯怕纵使论坛有上万个G的空间,也不够花销,即使空间容量满足条件,流量也消耗不起。
我的分析是否正确,俺面壁去,在此盼望此楼主早点把图给整出来。
diy无线电
11年7个月前 IP:未同步
552769
我以前建立过论坛,模仿的跟这个很像,我那个时候就是什么不懂,只等得去完善源代码,后来发现,不论自己技术再NB,建立个论坛是远远不够的,迟早会被一些卖广告的人黑倒。
石峻峰
2013-07-29
]我去…今天只是忘带数据线了!晚上我重新发,之前没注意……丢脸啊!
打不死的小超
11年7个月前 IP:未同步
553203
电钻图呢???
石峻峰作者
11年7个月前 IP:未同步
553236
石峻峰作者
11年7个月前 IP:未同步
553238
引用第1楼diy无线电于2013-07-27 11:49发表的  :
好吧,2KW不算超级吧…现在缺个次级,顶端在准备中,然后灭弧的电源坏了,之前一直在补习数学语文英语还去学游泳哪里有时间修啊,图挂了,明天补图,本来准备今天补图无奈没带数据线…………………………
diy无线电
11年7个月前 IP:未同步
553248
引用第11楼石峻峰于2013-07-29 13:44发表的  :
哦,目前看来,算得上是个比较超级的,好期待楼主的作品,吾之前那么说,没看到你有提及功率有多大,只是猜测你有可能在做超级TC,哥别在意啦,而我制作TC,功率管我通常是备了很多只的,即使坏了,只要换了就能修好,我就觉得楼主的TC除了功率管坏了以外,是否还有其他故障,我就是多疑,只要上了图,我不会有这些猜疑的,话说,你做TC不多备些功率管么。
我目前在做用单片机控制的特斯拉线圈,这样就可以省去很多元件,只是目前还没有把程序写好。
diy无线电
11年7个月前 IP:未同步
553250
我就是没米才去玩单片机的,像淘宝上那些卖灭弧板,驱动板的,动不动就是四五百,吾玩不起,也觉得不值那个价,俺自己DIY个TL494模块才几块钱,楼主会设计电路么。一起交流如何才能做出既廉价效果又好的TC。
ms1175555
11年6个月前 IP:未同步
557309
回 楼主(石峻峰) 的帖子
石峻峰作者
11年6个月前 IP:未同步
557466
貌似本来就这样,不碍事吧,你发错贴了,此贴作废了的
