卖点东西……%IGBT炸了
石峻峰2014/08/18跳蚤市场 IP:广东
废话少说先上图
石峻峰 作者
10年5个月前 IP:未同步
713837
我去……编辑哪里去了!  我这么说吧
首先通信电源……额……都怪石宏,没跟我发贴害得我散热风扇都掉了,原价加上运费250买的,现在150出了!非常精密的内部原价啊!各种保护齐全,48V20A,最高我试过56V 23A
然后 工业变压器,额定220V,1KW,2KW估计30秒吧,,短路的时候有220V 19A     ,我试过250V   23A电流……原价240多……大概14斤重,,170卖了
然后插头,自己上的,250V 16A
然后铜管,估计至少8米,可能有10米,绕着高压锅绕了10圈,,据说高压锅直径35cm
然后然后半导体的制冷器,据说12V 15A ,温差不清楚可能能达到0摄氏度,温度计测不出来无奈我只有水银温度计……然后散热器大家给点面子吧,铜管自己砸出来的,,80元卖了
还有一个但是不买,还没拆下来,12V 15AH的(好像是,)最大60A的锂电池,250卖了
那个PVC和那个TC底座就任意价格啦……
石峻峰作者
10年5个月前 IP:未同步
713842
那个插头……我家插头插不进去,,说话我图上错了
电光火球
10年5个月前 IP:未同步
714138
铜管到西安多少钱出 多大直径?
石峻峰作者
10年5个月前 IP:未同步
714469
电光火球 发表于 2014-8-19 22:42
铜管到西安多少钱出 多大直径?
9.54mm的直径,具体长度至少9米左右,误差可能在5%左右吧,价格……不好说,你想出多少?
当时我25元一米买的,现在减半吧……120元吧,可以议价,楼主心软,,被坑无数了也就习惯了
10年5个月前 IP:未同步
714949
楼主啊~有种拍照技术叫做对焦~~~
石峻峰作者
10年5个月前 IP:未同步
715099
1030879430 发表于 2014-8-22 22:13
楼主啊~有种拍照技术叫做对焦~~~
什么意思……
爱猫咪的兔兔
10年5个月前 IP:未同步
715422
石峻峰 发表于 2014-8-23 12:19
什么意思……
他的意思是你拍照要对焦。。。
石峻峰作者
10年5个月前 IP:未同步
715433
爱猫咪的兔兔 发表于 2014-8-24 13:23
他的意思是你拍照要对焦。。。
我去……
