引用第14楼redeemer1001于2012-12-28 19:41发表的 回 12楼(石峻峰) 的帖子 :好吧我懂了,我之前是准备用工频但是太笨重,所以用ZVS,看了帖子闹死忽然打通了……12V 60A供电,输入四倍压整流行不行呢,还有就是四倍压整流是否要去掉高压包整流硅堆?我计算了下,初级5T,次级26000T,大概+92KV,我准备订做一个,您看行不行呢马克思发生器也的确有些没搞懂,怪我疏忽了……多多指教[s:234] ,还有,底座决定用亚力克板了
你电源20kv的话,要100kv的电容干嘛?
我现在正在做的MARX的测试数据,给LZ参考:电源约25kV,35kV电容,20级,打火间隙8mm,电弧是50cm。
如果你电源能达到80kV,20级,我估计电弧得有1.5米。
恕我直言,我怀疑LZ还没弄清楚MARX输入电压和电容耐压的关系,或者说没弄清楚MARX的工作原理。
另外,我是用704硅胶包裹电阻,LZ可以参考。
