关于电池的问题
jrcsh2012/12/24喷气推进 IP:广东
目前出现关于电池的一些问题,和可能出现的问题。
1.选定电池因当,注意工作温度,  特别是高空和冬天的低温低温环境。  达到 15度以下的环境因当注意考虑这个问题
2. 电池到货后,充好电进行必要的测试项目 : 容量  ,电路设计的放电电流, 进行多次测试。 (特别是使用已经使用一些时间的电池,以及装入设备前最好作最后测试)
3. 低温下的电池加热与保温方案。
4. 高温下的电池保温/散热方案。
5.电池的机械结果是否会被加速力拉扯变形。并发生意外
jrcsh 作者
12年2个月前 IP:未同步
481461
今晚的温度 差不多在6度     18650锂电池  已经不正常    放电能力只有 1/5   电压下降得也快,保温到20度   2分钟左右才正常
海拔每上升1000米,温度降低6度, 降落时~~~~~ 肯定是 0度左右了 或更低,
看来有必要作保温处理,而不是只加加热,
jrcsh作者
11年8个月前 IP:未同步
536094
111111111111111111111
jrcsh
2009/01/02注册,7年0个月前活动
