改写历史!新型ZVS震撼发布!
yanli123212012/12/15电气电工高电压技术 IP:内蒙古
最近设计出一款与传统ZVS完全不同的全新ZVS,特此发上来与坛友们分享
在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧
以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下:
接下来我们对它做一些修改
接着
再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS
接下来有趣的事情发生了,书上介绍完电感反馈三点式振荡器,紧接着来了个电容反馈三点式振荡器,它的电路是这样的
然后我的灵感来了,能不能按照前面的方法把这玩意也给改成一个自激软开关电路?
答案是肯定的,半个小时后,一个奇葩电路诞生了:
我懒得分析电路能不能工作以及是否能实现软开关,所以把这个问题丢给伟大的multisim同志去解决,仿真电路如下,我采用了一个20UH的电感代替变压器漏感
然后奇迹出现了
黄线是一个管子的D极波形,蓝线是这个管子的G极波形,可以看出这家伙不仅可以起振,还实现了完美的软开关!
这是电感上的电压波形,相当完美的正弦波!!!
仿真实验证明这个电路是可行的!
第二天我制作了一台样机,看看这玩意实际效果如何。因为电路不是很复杂所以我采用搭棚焊工艺制造,功率管采用IRFP250 ,谐振电容是电磁炉用的1200V0.33uf ,两个电感是用多股漆包线在黄白环上绕的,电感量约为40UH,上照片:
未完待续
+25  科创币    coil    2012/12/15 太给力了...先加上
+50  科创币    坚持and突破    2012/12/15 分全给你!
+20  科创币    delete    2012/12/15 鼓励
+100  科创币    奇侠    2012/12/15 不错耶
+30  科创币    小特斯拉圈圈    2012/12/15 创新
+25  科创币    redeemer1001    2012/12/15 给力!
+50  科创币    game00over    2012/12/15 高质量发帖
+35  科创币    hx    2012/12/15 高质量发帖
+25  科创币    奶酪    2012/12/15 非常不错啊,2只电感应该可以合并成1只吧~
+200  科创币    金坷居士    2012/12/16 看到这个就毫不思考地把分都扔了
+50  科创币    delete    2012/12/16 懒得分析。。。汗。。。果断收藏了
+50  科创币    10班陈大葱22号    2012/12/16 模电渣来膜拜了
+50  科创币    听我说瞎话    2012/12/17 必须支持!有空模仿下,看看能不能再搞出个奇葩电路,哈哈哈
+20  科创币    mobius    2012/12/19 这就是创新精神……
+25  科创币    17620462    2012/12/21 高质量发帖
+25  科创币    soap-coke    2012/12/28
+25  科创币    deep    2012/12/28 分都给你!创新精神学习了!
+1  科创币    rpg-7    2012/12/29 GJ!
+32  科创币    布布卡    2012/12/30 其实。。该电路可稳定震荡在2MHz
+25  科创币    逆流的思念    2012/12/31 不知道要是俩个电感绕在一个上还不知道能不能用啊
+10  科创币    MicroSound    2013/02/26 "以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似" 莫非就是我说的那句,哈哈
+20  科创币    ※♂土豆♀※    2013/06/20 今天照着做了一个效果不错!
+1  学术分    虎哥    2012/12/16 希望不要“懒得分析”。。。
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
112
张静茹
12年6个月前 IP:未同步
479381
multisim仿真过的应该都可以搭起来就能运行,怎么样成功了吗?发参数呀
yun8023ying
12年6个月前 IP:未同步
479383
呵呵,抢沙发!!!,看着想那么回事,如果能换成1个电感就更好了!!!!
坚持and突破
12年6个月前 IP:未同步
479384
分全给你!
tromso
12年6个月前 IP:未同步
479386
前排围观, 占个位再说,
yanli12321作者
12年6个月前 IP:未同步
479389
推高压包试试
两个电脑电源串联24V供电
电路
监测电流的电流表,量程20A
高压包
电源
示波器
起振了,还是软开关
电弧非常安静
空载电流
拉弧
最大电流接近9A,可惜没拍到
再玩玩感应加热
用铝漆包线弯一个支架,挂个刀片上去
感应加热电流
5S烧红刀片
tromso
12年6个月前 IP:未同步
479399
回 5楼(yanli12321) 的帖子
两个ATX 也能烧红那个小铁片, 真是意外了,还有, 频率多少 ?
yanli12321作者
12年6个月前 IP:未同步
479400
回 6楼(y363300158) 的帖子
那是刀片不是贴片........今天忘看频率了......明天发上来
yun8023ying
12年6个月前 IP:未同步
479401
楼主你能不能把你的仿真电路的文件发一个,我设置不好变压器,老是不起振!!!
[s:226][s:226][s:226][s:272][s:272][s:272][s:272][s:272][s:272]
yun8023ying
12年6个月前 IP:未同步
479405
[s:309][s:309][s:309][s:311][s:311][s:311][s:311][s:311][s:311]
tromso
12年6个月前 IP:未同步
479407
回 7楼(yanli12321) 的帖子
不好意思, 铁片, 打错了,
yanli12321作者
12年6个月前 IP:未同步
479408
回 8楼(yun8023ying) 的帖子
好的,献上multisim8的仿真文件
attachment icon THE NEW ZVS.rar 69.56KB RAR 446次下载
PS:我也不会设置变压器,我用一个20UH的小电感代替了
diy无线电
12年6个月前 IP:未同步
479409
太强大了,看电路貌似很简洁,照这电路,改天自己也搭一个出来玩玩。
yanli12321
2012-12-15
欢迎测试
rb_sama
12年6个月前 IP:未同步
479412
不得不说。这个电路我去年在youtube上看过一个日本人做过。
而且我也试验过
rudolf
12年6个月前 IP:未同步
479433
必须支持,这个可以看出是楼主独立研究搞出来的。
yanli12321作者
12年6个月前 IP:未同步
479455
回 13楼(rb-sama) 的帖子
阅,大惊,又被倭寇抢了先..........真是殊途同归啊
听我说瞎话
12年6个月前 IP:未同步
479462
没分了,明天补上,有空搞一个试试效果,这个电路的欧式何在呢?正选波?
yanli12321作者
12年6个月前 IP:未同步
479464
回 16楼(听我说瞎话) 的帖子
输出是正弦,但何谓“欧式”?[s:274]
duanyz
12年6个月前 IP:未同步
479467
楼主你那两个开关电源是改装过的吗?能串联使用的?串联后多高电压?
2013-06-19
你的要是不能串联的话,估计是两个摞一块了,你分开试试
wuji386
12年6个月前 IP:未同步
479469
照这电路,改天自己也搭一个出来玩玩[s:269]
yanli12321作者
12年6个月前 IP:未同步
479474
回 18楼(duanyz) 的帖子
这两个都是雷击损坏的报废电脑电源,被我给修好了,没进行任何改装,只是因为ATX输出端的地线与插座的接地线相连所以我把插座里的接地去掉了。两个电源串联输出24V
奶酪
12年6个月前 IP:未同步
479478
另外随便提一点,就是我个人觉得吧,经典ZVS的功率器件有4种,分别是电感、MOS、电容、变压器,共5只,对减小体积是比较头疼的事~而此电路因需要2只谐振电容,功率器件达到6只,如果楼主能再开发出有利于减小整体体积的方案,就更好了,哈哈~
yuehan319
12年6个月前 IP:未同步
479484
犀利,这个ZVS必须支持啊。。
12年6个月前 IP:未同步
479493
这恐怕是科创上唯一一个加了精华的“ZVS”电路,支持这种创造,希望有理论分析。
zhanglei
12年6个月前 IP:未同步
479494
这个必须支持,希望能够量产化
rb_sama
12年6个月前 IP:未同步
479516
就这电路了。当时看到的时候觉得挺奇葩。初级线圈没有抽头。
http://www.youtube.com/watch?v=OoWkxEIznFE
后来还用Mryangqinhao这个号问了他是不是ZVS。不过他貌似没给我回复。
后来我用Google找了很久。才找到他的blog。上面有一篇就是讲这种ZVS的。
和楼主的这个电路是一模一样的。[s:274]
可谓是巧合
rb_sama
12年6个月前 IP:未同步
479517
而且这电路我已经打了一堆PCB放家里[s:274]
本来想以后当感应加热驱动器卖的 楼主要的话过年回去送几块给你
samsun185
12年6个月前 IP:未同步
479531
这个简单点,虽然多了个元件,
有时候仿一个
金坷居士
12年6个月前 IP:未同步
479532
回 23楼(虎哥) 的帖子
这个ZVS最有技术含量,比我那些加了神马准闭环的ZVS要有意义的多!
这个是根本上的革新啊
另外提示楼主:做一下两边不对称的测试,看看能不能启动
mobius
12年6个月前 IP:未同步
479598
真的很奇葩……
杂交出来的新品种~
欢迎更多测试!
紫叶雪竹
12年6个月前 IP:未同步
479654
这个简单,可以去试试了,谢谢了呢
利福平
12年6个月前 IP:未同步
479835
[s:261] 学习啦,谢谢共享。
金坷居士
12年6个月前 IP:未同步
479860
这个可以做感应加热专用电路啊 加热线圈不需要抽头[s:274]
另外再顶一下  想不顶都不行啊
reepicheep
12年6个月前 IP:未同步
479984
我表示LZ改造不彻底啊~~
那两个电容不用接地,而且可以合并在一起.
如下电路都用了好久了~~~
某个外国网站上找到的
仿真:
+20
yanli12321
2012-12-17
多谢提醒
flynn
12年6个月前 IP:未同步
479986
支持33楼,的确是很老的电路了,在如下网站上已经实践很久了,就是没有本质的突破,http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?74096.0
yun8023ying
12年6个月前 IP:未同步
480057
实验证明、、似乎“改进的图”比经典的图损耗要大点、、、、、
ry7740kptv
12年6个月前 IP:未同步
480077
单端励磁的驱动方式本身缺点就很难克服,所以效率再高也比不过推挽拓扑的变换器的~
ry7740kptv
12年6个月前 IP:未同步
480079
33楼的如果输出接负载+隔直电容,明显就是Class-E拓扑结构,只不过是双边互补的结构~
看错了,图上没有谐振电容,不算Class-E,可以考虑加上个,提高效率~
李建华
12年6个月前 IP:未同步
480135
真有思想[s:230][s:230]
黑马
12年6个月前 IP:未同步
480284
领教了………………………………………………………………
xczsl
12年6个月前 IP:未同步
480360
楼主太有才了,这回输出变压器简单的。
rudolf
12年6个月前 IP:未同步
480929
回 37楼(ry7740kptv) 的帖子
我打赌这个C2是参与谐振的
jdjnls
12年6个月前 IP:未同步
480975
大功率下管子温度与波形怎么样?
yanli12321作者
12年6个月前 IP:未同步
481004
回 42楼(jdjnls) 的帖子
管子裸奔的话略热,带散热片温热,波形还是正弦
jdjnls
12年6个月前 IP:未同步
481246
回 32楼(金坷居士) 的帖子
能搞个鱼机出来不?
dx毁灭者
12年6个月前 IP:未同步
481346
这算是LZ对电子的直觉吗?感觉神了
功夫未到家,先膜拜
yuyue3106
12年6个月前 IP:未同步
481449
https://www.kechuang.org/t/39944
十七楼的图笑而不语
yanli12321
2012-12-25
很二地说一句:笑而不语
改装pcp
12年6个月前 IP:未同步
481458
回 46楼(yuyue3106) 的帖子
笑而不语 [s:178]
金坷居士
12年6个月前 IP:未同步
481479
回 44楼(jdjnls) 的帖子
电鱼机用这个图不合适 电感会增加成本
感应加热还是蛮不错的
在我的UF120和大砖还有谐振电容到货之前先做个这个玩玩 [s:274]
yun8023ying
12年6个月前 IP:未同步
481480
有个问题,着这个火贴问问
我做的zvs,就是经典电路,18V供电当应急照明,带的是100W白炽灯,两分钟有点热热的,五分中就有烫手了,参数都是那个经典电路上的,场管是260,正常吗?
yun8023ying
12年6个月前 IP:未同步
481482
还有一个是效率的问题,
我家的一台ups,那天停电了,我就把UPS接上了汽车电瓶上,然后开机,这家伙虽然没有风扇,竟然连续工作一个小时热都不热,负载是一台式机,21寸的显示器,好奇之下打开看看,主要元件是SG3525+一对irf3205.还有一只是什么管子就忘记了,散热片和封装与irf3205一样,这家伙,效率是多少呢??90以上吧???
