改写历史!新型ZVS震撼发布!
yanli123212012/12/15电气电工高电压技术 IP:内蒙古
最近设计出一款与传统ZVS完全不同的全新ZVS,特此发上来与坛友们分享
在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧
以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下:
接下来我们对它做一些修改
接着
再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS
接下来有趣的事情发生了,书上介绍完电感反馈三点式振荡器,紧接着来了个电容反馈三点式振荡器,它的电路是这样的
然后我的灵感来了,能不能按照前面的方法把这玩意也给改成一个自激软开关电路?
答案是肯定的,半个小时后,一个奇葩电路诞生了:
我懒得分析电路能不能工作以及是否能实现软开关,所以把这个问题丢给伟大的multisim同志去解决,仿真电路如下,我采用了一个20UH的电感代替变压器漏感
然后奇迹出现了
黄线是一个管子的D极波形,蓝线是这个管子的G极波形,可以看出这家伙不仅可以起振,还实现了完美的软开关!
这是电感上的电压波形,相当完美的正弦波!!!
仿真实验证明这个电路是可行的!
第二天我制作了一台样机,看看这玩意实际效果如何。因为电路不是很复杂所以我采用搭棚焊工艺制造,功率管采用IRFP250 ,谐振电容是电磁炉用的1200V0.33uf ,两个电感是用多股漆包线在黄白环上绕的,电感量约为40UH,上照片:
未完待续
+25  科创币    coil    2012/12/15 太给力了...先加上
+50  科创币    坚持and突破    2012/12/15 分全给你!
+20  科创币    delete    2012/12/15 鼓励
+100  科创币    奇侠    2012/12/15 不错耶
+30  科创币    小特斯拉圈圈    2012/12/15 创新
+25  科创币    redeemer1001    2012/12/15 给力!
+50  科创币    game00over    2012/12/15 高质量发帖
+35  科创币    hx    2012/12/15 高质量发帖
+25  科创币    奶酪    2012/12/15 非常不错啊,2只电感应该可以合并成1只吧~
+200  科创币    金坷居士    2012/12/16 看到这个就毫不思考地把分都扔了
+50  科创币    delete    2012/12/16 懒得分析。。。汗。。。果断收藏了
+50  科创币    10班陈大葱22号    2012/12/16 模电渣来膜拜了
+50  科创币    听我说瞎话    2012/12/17 必须支持!有空模仿下,看看能不能再搞出个奇葩电路,哈哈哈
+20  科创币    mobius    2012/12/19 这就是创新精神……
+25  科创币    17620462    2012/12/21 高质量发帖
+25  科创币    soap-coke    2012/12/28
+25  科创币    deep    2012/12/28 分都给你!创新精神学习了!
+1  科创币    rpg-7    2012/12/29 GJ!
+32  科创币    布布卡    2012/12/30 其实。。该电路可稳定震荡在2MHz
+25  科创币    逆流的思念    2012/12/31 不知道要是俩个电感绕在一个上还不知道能不能用啊
+10  科创币    MicroSound    2013/02/26 "以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似" 莫非就是我说的那句,哈哈
+20  科创币    ※♂土豆♀※    2013/06/20 今天照着做了一个效果不错!
+1  学术分    虎哥    2012/12/16 希望不要“懒得分析”。。。
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
112
yanli12321 作者
12年5个月前 IP:未同步
479389
推高压包试试
两个电脑电源串联24V供电
电路
监测电流的电流表,量程20A
高压包
电源
示波器
起振了,还是软开关
电弧非常安静
空载电流
拉弧
最大电流接近9A,可惜没拍到
再玩玩感应加热
用铝漆包线弯一个支架,挂个刀片上去
感应加热电流
5S烧红刀片
yanli12321作者
12年5个月前 IP:未同步
479400
回 6楼(y363300158) 的帖子
那是刀片不是贴片........今天忘看频率了......明天发上来
yanli12321作者
12年5个月前 IP:未同步
479408
回 8楼(yun8023ying) 的帖子
好的,献上multisim8的仿真文件
attachment icon THE NEW ZVS.rar 69.56KB RAR 445次下载
PS:我也不会设置变压器,我用一个20UH的小电感代替了
yanli12321作者
12年5个月前 IP:未同步
479455
回 13楼(rb-sama) 的帖子
阅,大惊,又被倭寇抢了先..........真是殊途同归啊
yanli12321作者
12年5个月前 IP:未同步
479464
回 16楼(听我说瞎话) 的帖子
输出是正弦,但何谓“欧式”?[s:274]
yanli12321作者
12年5个月前 IP:未同步
479474
回 18楼(duanyz) 的帖子
这两个都是雷击损坏的报废电脑电源,被我给修好了,没进行任何改装,只是因为ATX输出端的地线与插座的接地线相连所以我把插座里的接地去掉了。两个电源串联输出24V
yanli12321作者
12年5个月前 IP:未同步
481004
回 42楼(jdjnls) 的帖子
管子裸奔的话略热,带散热片温热,波形还是正弦
yanli12321作者
12年5个月前 IP:未同步
482569
回 60楼(yun8023ying) 的帖子
电感是不是匝间短路了
yanli12321作者
12年5个月前 IP:未同步
482603
回 63楼(yun8023ying) 的帖子
就用原来那种电感就行,你检查一下电感线圈绝缘有没有问题
yanli12321作者
12年5个月前 IP:未同步
482985
回 68楼(pnmlunix) 的帖子
鼎阳 sds1102c 100M双通道
yanli12321作者
12年0个月前 IP:未同步
526168
回 81楼(zxy-diy) 的帖子
Q1导通之前C1上的电压为0,开关管实现零电压开通,不存在你说的损耗,至于中点接地,我认为没有太大的影响
yanli12321作者
12年0个月前 IP:未同步
526588
回 83楼(zxy-diy) 的帖子
这个我也不太清楚了,不过在实测中这个现象并不明显,实测波形见5楼
