改写历史!新型ZVS震撼发布!
yanli123212012/12/15电气电工高电压技术 IP:内蒙古
最近设计出一款与传统ZVS完全不同的全新ZVS,特此发上来与坛友们分享
在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧
以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下:
接下来我们对它做一些修改
接着
再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS
接下来有趣的事情发生了,书上介绍完电感反馈三点式振荡器,紧接着来了个电容反馈三点式振荡器,它的电路是这样的
然后我的灵感来了,能不能按照前面的方法把这玩意也给改成一个自激软开关电路?
答案是肯定的,半个小时后,一个奇葩电路诞生了:
我懒得分析电路能不能工作以及是否能实现软开关,所以把这个问题丢给伟大的multisim同志去解决,仿真电路如下,我采用了一个20UH的电感代替变压器漏感
然后奇迹出现了
黄线是一个管子的D极波形,蓝线是这个管子的G极波形,可以看出这家伙不仅可以起振,还实现了完美的软开关!
这是电感上的电压波形,相当完美的正弦波!!!
仿真实验证明这个电路是可行的!
第二天我制作了一台样机,看看这玩意实际效果如何。因为电路不是很复杂所以我采用搭棚焊工艺制造,功率管采用IRFP250 ,谐振电容是电磁炉用的1200V0.33uf ,两个电感是用多股漆包线在黄白环上绕的,电感量约为40UH,上照片:
未完待续
+25  科创币    coil    2012/12/15 太给力了...先加上
+50  科创币    坚持and突破    2012/12/15 分全给你!
+20  科创币    delete    2012/12/15 鼓励
+100  科创币    奇侠    2012/12/15 不错耶
+30  科创币    小特斯拉圈圈    2012/12/15 创新
+25  科创币    redeemer1001    2012/12/15 给力!
+50  科创币    game00over    2012/12/15 高质量发帖
+35  科创币    hx    2012/12/15 高质量发帖
+25  科创币    奶酪    2012/12/15 非常不错啊,2只电感应该可以合并成1只吧~
+200  科创币    金坷居士    2012/12/16 看到这个就毫不思考地把分都扔了
+50  科创币    delete    2012/12/16 懒得分析。。。汗。。。果断收藏了
+50  科创币    10班陈大葱22号    2012/12/16 模电渣来膜拜了
+50  科创币    听我说瞎话    2012/12/17 必须支持!有空模仿下,看看能不能再搞出个奇葩电路,哈哈哈
+20  科创币    mobius    2012/12/19 这就是创新精神……
+25  科创币    17620462    2012/12/21 高质量发帖
+25  科创币    soap-coke    2012/12/28
+25  科创币    deep    2012/12/28 分都给你!创新精神学习了!
+1  科创币    rpg-7    2012/12/29 GJ!
+32  科创币    布布卡    2012/12/30 其实。。该电路可稳定震荡在2MHz
+25  科创币    逆流的思念    2012/12/31 不知道要是俩个电感绕在一个上还不知道能不能用啊
+10  科创币    MicroSound    2013/02/26 "以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似" 莫非就是我说的那句,哈哈
+20  科创币    ※♂土豆♀※    2013/06/20 今天照着做了一个效果不错!
+1  学术分    虎哥    2012/12/16 希望不要“懒得分析”。。。
加载全文
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
112
anymax
9年3个月前 IP:广东
790933
电路可以。自己去制作下
peiyingjie
9年3个月前 IP:广东
790963
前后的参数有没的对比么  不知道有多大的技术进步!!
shsyfsh
9年1个月前 IP:上海
797437
这个电路当时也有别人变通了发在他自己的博客上,记得好象是个搞发射的。要查了发布日期才能确认谁先谁后。
两个电感的比一个电感的总体效果还是差了—点。   好在线圈不必抽头,也有用武之地。
arthurling
8年10个月前 IP:黑龙江
811114
不错
普罗米修斯
8年10个月前 IP:北京
811117
低于1KW的逆变器完全没有必要用零电流关断
王秋冬
6年11个月前 IP:河南
842178
把两只4148去掉,换成0.47电容,波形就会好很多。
甲乙丙丁
6年2个月前 IP:四川
851515
学习一下
jykio
6年2个月前 IP:广西
851601
正玄波逆变器要大降价了,哈哈哈
xiaolong1
2年5个月前 IP:广东
905215
我用multisim测试过了,如果图中L1和L2都完全一样电路就不会起振,不知道楼主一个40uH另一个40.1uH是不是有意设计的?我试了下改成一个40uH一个40.6uH模拟起来也可以起振,不信可以试试
呆呆
2年0个月前 IP:广东
910409
引用yanli12321发表于5楼的内容
推高压包试试两个电脑电源串联24V供电电路 监测电流的电流表,量程20A 高压包 电源 示波...
接推高压包你的新型zvs容不容易发热
呆呆
2年0个月前 IP:广东
910416
楼主,二极管什么型号呀
