“点石成金”的原理?
萧萧2012/12/13化学 IP:北京
将锌粉与3mol/LNaOH共热至沸腾,溶液稍冷后把洁净铜片浸入其中,使铜片与锌粉直接接触,待铜片表面全部被锌覆盖后取出洗净晾干,在火焰上直接加热,即可看见铜片表面变为黄色,就是铜锌合金,即“愚人金”。
问题是这其中究竟涉及到哪些反应?希望能有大虾指点一下
来自:数理化 / 化学
12年1个月前 IP:未同步
478855
Zn与NaOH反应生成Na2ZnO2(偏锌酸钠?),实际上是Na2[Zn(OH)4]2-络合物
这个化合物的溶液中含有Na+, Zn2+, OH-离子
然后Cu置换出Zn2+
加热时Zn2+和Cu在接触面形成金色的合金
萧萧作者
12年1个月前 IP:未同步
478898
呃。。就这样么。。这个解释在一个网站上也看到了,就是挺奇怪Cu是怎么和Zn2+反应的。是因为[Zn(OH)4]2+?
20!Dopaminor
12年1个月前 IP:未同步
478966
回 2楼(萧萧) 的帖子
这个反应不是在稀的水溶液里发生的  所以有特殊性   具体要查络合物的稳定性  酸碱性  及溶解度    这时候不再是金属性做主导地位了
wenrui
12年1个月前 IP:未同步
478967
愚人金不是黄铁矿么。。
企鹅
2013-06-25
不是,黄铁矿(二硫化亚铁)是娃娃金。
12年1个月前 IP:未同步
478997
回 2楼(萧萧) 的帖子
1.  锌离子与铜单质发生置换反应
2.  络合物可能可以提高镀层质量
化学镀或者电镀,金属析出速度不能太快,最好是用比较慢的 稳定的 速度析出。否则会导致镀层强度不足,极易被磨掉。
化学镀药水配方中,常常用络合物来减慢并稳定析出速度,比如说氰化物镀金或银。
企鹅
11年6个月前 IP:未同步
540055
不是,黄铁矿(二硫化亚铁)是娃娃金。
power_rdx
11年6个月前 IP:未同步
540060
引用第6楼钢珠子母弹于2013-06-25 11:21发表的  :
不是,黄铁矿(二硫化亚铁)是娃娃金。
天是蓝的
11年6个月前 IP:未同步
540067
这贴都被翻出来了(?o?)
11年6个月前 IP:未同步
547373
还有一个办法是用高能粒子去轰击铅原子核,把原子序数打到79,这就是金了。(不过成本很高,而且一般的实验室很难做到,还有铅原子核是发生α衰变还是β衰变也是不确定的,要进行多次轰击)
大庆发射区
11年6个月前 IP:未同步
547456
之前哪里讨论过来着,贤者之石是一种强放射性物质…
