天叔,我带着笔筒回来了
萧萧2012/06/19极客DIY IP:湖南
其实很不好意思地说,电子器件都是天叔赞助的,有些地方还是天叔事先帮忙焊接好了的。
东西很简单,主体部分:四盒废弃磁带。电路组成:纽扣电池,细电线,开关,发光二极管。额外部分:胶带,包装纸或者包书纸。工具略。
拆开磁带,只留外壳,里面的全部扔出来,然后组装电路,只留开关从磁带孔里伸出来,再装好。由于磁带很扁,所以只能用纽扣电池,电池盒都不能用,为保证电线能与纽扣电池保持良好的接触,很不正规地用胶带直接把电线粘到电池上。电线多数是拧到一起的。同时胶带还能帮忙固定二极管和开关。
我做了一个慢闪一个快闪。对称放置。
磁带直接看不好看,要包一个外包装,用透明的包书纸,多包了几层,既能透光又能让笔筒外形好看点。
笔筒底部本来想放一块东西做底的,后来发现包装纸包了够厚,不需要了。。。
别的不多说了,直接上图。相机是借别人的,有点不清楚就将就将就吧。
+10  科创币    jrcsh    2012/06/19
+200  科创币    天易    2012/06/19 创意奖100,动手奖100
+10  科创币    山河    2012/06/20
+1  科创币    飞面教徒    2012/06/20 学一学焊锡吧。用胶带容易脱
+10  科创币    delete    2012/06/20 原来这货是磁带壳、。。。
+25  科创币    着迷者1    2012/06/21 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
409273
女孩的礼物~~~~~果真以~~~LED光的数量成正比,以颜色数为平方,技术量为开平方,以操作复杂度为慕[s:178]
delete
2012-06-19
高质量发帖
mr-l
2012-06-20
所言至理
12年7个月前 IP:未同步
409275
光影效果不错,不过。。拍照的时候爪子不要抖好么。。。
天易
12年7个月前 IP:未同步
409276
女孩纸的创意果然不同。如果仅看前面6张片片,光效胜过淘宝大多数创意灯;再看后面几张制作图,眼镜跌下来都忘记扶正。有前途。干脆做俺闺女吧[s:274]
天易
12年7个月前 IP:未同步
409337
萧萧言而有信——10个月前的事情啊。[s:269] xiao.jpg
飞面教徒
12年7个月前 IP:未同步
409546
学一学焊锡吧。用胶带容易脱
萧萧作者
12年7个月前 IP:未同步
409588
回 5楼(飞面教徒) 的帖子
我其实那天下午买了焊接要用的所有东西,但是没敢动手,打算等老爸回来陪护的时候再试手。。。。
顺带回一下天叔,做这个其实不止想守承诺,还想证明一下我不是花瓶(貌似还是很花瓶的说,毕竟技术含量很低啊)
jrcsh
2012-06-20
花瓶~~~````好大的暗号
BA7MEL
2012-06-20
好暗的暗号。。
邪恶的yin
12年7个月前 IP:未同步
409589
外壳花色颜色和光色不搭配啊  不过还是很不错咯
萧萧
2012-06-20
外壳颜色和灯的颜色不会同时出现,所以就找了颜色浅一点的外壳了。符合要求的不好找啊
飞面教徒
12年7个月前 IP:未同步
409593
多学学就会了
MoMoNiz
12年7个月前 IP:未同步
409594
呵!我还以为是草履虫!————是鞋子!
邪恶的yin
12年7个月前 IP:未同步
409603
密集阵恐惧。。。。。。。。。呃呃呃呃呃呃
sunge_8999
12年7个月前 IP:未同步
409783
萧萧是女孩么?女孩在这里是很少见很稀有的啊。
萧萧
机友 笔友
2011/07/29注册,4年8个月前活动
