关于加热聚氯乙烯制取盐酸的可行性
电磁炮加加2012/12/13化学 IP:安徽
聚氯乙烯   产品PVC 。加热分解 ,其中之一是HCl气体。但是加热温度不同产物也不同,如何控制温度 是产生的hcl最多,。大家有谁有研究啊?或者有实验过的。我在10多年前试过,用放大镜聚焦加热试管里的Pvc,迅速放出大量白色烟雾。pvc碳化,气体很呛人,好像是夏天。放大镜直径10cm。光斑2mm。不知温度几何?
来自:数理化 / 化学
电磁炮加加 作者
12年1个月前 IP:未同步
478828
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
这是在网上找到的一片研究文章
银色荆棘
12年1个月前 IP:未同步
478876
加热会产生二恶英类物质,楼主还是别想了。
电磁炮加加作者
12年1个月前 IP:未同步
479153
回 2楼(银色荆棘) 的帖子
不是吧?看那篇文章没有二恶英类物质啊,聚苯乙烯可以产生吧
拔刀斋
12年0个月前 IP:未同步
486243
回 3楼(电磁炮加加) 的帖子
温度越高分解产物越复杂,一旦产生苯环类物质就接近产生二恶英了。二恶英量少毒性大,一般仪器精度不足以检出。
聚苯乙烯没有氯产生不了毒性最大的含氯二恶英。
