自己画了一个TL494半桥线路图
月下孤狼2012/12/04高电压技术 IP:天津
    由于正是高二紧张时期,无法实践,故仅能软件仿真,有兴趣的朋友可以试着搭出此线路。之前这里的等离子扬声器都是单管驱动,效率极低,也没有充分利用TL494的功能。我们完全可以采用TL494的推挽输出接法,驱动低电压的半桥(IRF3205半桥)。由于是非隔离驱动,故可以保证波形以及驱动力,从而保证音质;又因为是低压驱动,无需考虑炸管的问题(如果要完全避免管子导通时间有交叉,那么必须限制死区变化,那么音质。。。)。此线路由于结构的原因,IRF3205半桥供电电压不可以超过40V,否则会击穿GS。
   等离子扬声器这种东西,没必要上市电,因为不需要那么大的功率,其次,上市电以后,必须使用隔离驱动,那么驱动板需要加大功率来驱动GDT;再次,必须保留有一定死区以免炸管。。。另外,50HZ的工频要整流成非常平滑的直流电,需要。。。高容量,搞耐压的电解电容组。。。这成本。。。这危险性。。。限制了死区范围的何谈什么高保真PWM音频调制?D类功放的音量直接取决于占空比的变化,在保证了管子安全的情况下,你去限定一个最小死区(如果驱动不好的话这个最小死区会比较大),那么就是限制了一个最低的4脚对地电压,于是乎,所有电压低于此电压的音频信号根本无法表现出来,何谈高效,高保真?
   某个单管等离子扬声器线路图,问题巨多,发热量必然很大,因为直流分量非常非常大。(初级线圈只有5匝,而那个线路的设计频率根本不能用在5匝!!!早饱和了。。。不发热才怪。。。饱和后,电流巨大!!!) NL8B9`)B3$O]BZ_E7F)0}37.jpg
attachment icon TL 494等离子扬声器BY——月下孤狼.zip 216.75KB ZIP 74次下载
+100  科创币    任某人    2012/12/05 不错·~~加高压闭环就吊了~话说我的ms永远不起振= =实在令人蛋疼
+100  科创币    山猫    2012/12/08 支持下大帅!
+100  科创币    魔羯司令在此    2012/12/08 吱持大帅、
月下孤狼 作者
12年2个月前 IP:未同步
476221
附件是MULTISIM文件,想试着制作的朋友可以下载附件。用MULTSIM打开并一键转换到UITIBOARD,自动生成PCB。我由于时间缘故没有整理电路,大家看那个电路可能非常费劲,想了解我的这个线路的请下载附件。PS,必须有MULTISIM你才能查看。
月下孤狼作者
12年2个月前 IP:未同步
476490
回 3楼(by小邱) 的帖子
那个电阻的位置可以换成高压包。。为了仿真不出错,把变压器用电阻代替~~就是并联在示波器那的电阻
月下孤狼作者
12年2个月前 IP:未同步
477228
再次声明,此线路半桥板工作电压应该在 “二倍的场效应管完全导通电压~~~~40V",40V是因为MOS一般不允许UGS≥20V。另外我们应该选用完全导通电压尽可能小的MOS(IRF305完全导通电压显得比较大,对于IRF3205半桥,推荐半桥板以24V供电),某些MOS   4V就能完全导通,用那些MOS,可以让此线路工作在更低的电压(比如12V)。另外,真心有条件的坛友能试试我的这个线路,谢谢~(这个线路可能看上去很乱,但你仔细观察就知道,其实结构很简单,自己就能画一个) 无标题.jpg
月下孤狼作者
10年11个月前 IP:未同步
672922
jxs 发表于 2014-2-5 21:39
啊啊啊...不是我故意要挖坟啊,是这个电路真的有问题的
当半桥的上管开通时,上管的S极电压就由VCC ...
我也发现了。。。当时设计这个图的时候我的确急于求成。。。后来仿真成功了直接就放上来了!的确有失做事的严谨性!!在此对直接模仿此电路的友友说句对不起!!、
这属于低级错误。。。有时候在设计的时候就容易出现一些问题,又由于过分相信仿真软件以及当初设计的思路,再加上仿真发上来的图太乱,很多KCER友友可能也没仔细看。。。JXS这个坟挖得好!!。。。我必须做些什么。。。此贴应该删除。。。等我高考完继续研究研究。。。现在时间太紧张了。。。
月下孤狼
2011/11/19注册,35秒前活动
