之前在空间看到了,很严谨,相当不错
[修改于 9年1个月前 - 2016/01/04 19:13:36]
引用 虎哥:可以尝试在高级编辑模式里加入LaTex插件。。
请编辑帖子把内容直接帖出来(公式混排的地方建议用截图)。这个帖子正常贴出内容够加学分。
不知如何提高在论坛中发布公式图片混排帖子的体验,请网络技术高手赐教。
引用 家电:这个是一般工频整流管的压降,不是1.414/2。。。当然这里完全可以忽略所有压降。。。不过强迫症嘛,能尽可能精确点就精确点。
既然用了全桥为何还代0.7呢?
引用 月下孤狼:我的意思是导通时有两只管子的压降
引用 灬小猫:谢谢,已研究这个问题,新版软件会加上。请问有好用的在线latex编辑器推荐吗,最好是开源的。
引用 虎哥:LaTeX代码是纯文本,不需要额外的编辑器吧。
引用 金星凌日:编辑器是通过鼠标选择或键盘输入某个符号并排列其位置,就能自动输出latex代码的工具。
引用 虎哥:不过如果这样做编辑器,希望还是保留直接输入代码的功能。毕竟世界上还有我这样习惯于直接使用代码的人。
mathtype就是一种编辑器,最后可以输出为latex代码。
如果没有在线编辑器,那就得mathtype编辑好,输出,然后粘贴到帖子中。
输入代...
引用 家电:谢谢提醒,这是我的问题,我会进行修正。
我的意思是导通时有两只管子的压降
作者,我想请问一下,上面公式的时间区间感觉和下面的波形图,有点对不上,比如第一个时间区间,设Um=220,Uo=15V,那对应的角度,就是在(-60度,68度),但看图中,限流电容电压波形上升的那一段,并没有占这么大的角度范围啊,这个时间区间是怎么定出来的啊
