线路很简单,其实就是个图腾,但值得一提的是,一般的图腾直接是无法达到效果的,因为PNP管无法导通(没用),但当我们加一个电容以后。。将并联在示波器两端的电阻换成变压器即可成为开关电源。这样,一个只能输出直流脉冲的NE555也能输出交流电了~~~这里,我们需要一个与N沟道MOS管对应的P沟道管子!!!!这和NPN三极管和PNP三极管是一个道理!!
这对于以NE555为核心的廉价他激开关电源提供了便利~
上图为直接利用TL494内部两个三极管,组成“图腾”,采用推挽接法(13脚接14脚),两个三极管轮流导通。关于那个P 场效应管,我不知道选啥好,仿真时随便找了一个。。。
