50mm金属发动机试车(某中学科创葵花社火箭项目组)
学术分2012/12/04喷气推进 IP:广东
从前有座中学,中学里有个科创葵花社,社团里有一群火箭爱好者,某位淘得厂长一枚发动机。。。
便萌生了将一枚属于自己的火箭送上天的想法,于是就有了下面的试车。。。
废话少说,上发动机参数
发动机最大直径:58mm
发动机内径:50mm
燃烧室长度:220mm
耐压:25MPa
拉瓦尔喷管扩张比:9.7
喷喉直径:9mm
所用燃料为重结晶法KNDX,共4段内孔为10mm、直径46mm的药柱(总重500g),隔热层厚3mm,采用内孔+6端面燃烧方式。
用坛子里软件模拟得到的数据————
模拟结果:最大推力636N  总冲812N·s  最大压强7.24MPa 燃烧时间1.55s。
药柱装入发动机————
童鞋们忙碌的身影————
用砖头等重物压住发动机,准备试车。点火采用有线电点火,点火药包为5g高能点火药————
试车视频————
点击此处查看视频
截图。喉部烧的通红,有点小担心————
试车后喷管上的残余固体,推断大多为KNDX燃烧产生的K2CO3————
工作完的发动机内部,取出后隔热层完好无损————
由于手头没有大量程的推力计和试车台,没有收集到发动机试车参数。不过还算得到了满意的结果,从视频上判断发动机工作应该算是正常,发动机工作时间和软件模拟的1.55s比较接近。在点火时基本没有发生延迟现象,瞬间发火,且在工作过程中可以看到发动机插入了地下1-2cm(较硬的泥地),推力比较可观。
+20  科创币    delete    2012/12/04
+31  科创币    delete    2012/12/04 喷口的情况和广局的RAP类似
+25  科创币    chaozhou    2012/12/04
+50  科创币    麒麟    2012/12/04 厉害!期待上箭
+50  科创币    拉风    2012/12/04 恭喜   期待上箭发射
+50  科创币    焓熵`    2012/12/04 燃料外型做的不错,用什么模具呀
+30  科创币    清纯小萝莉    2012/12/05 理论部分不错,玩火箭就要这样理论加实践。把那些没有理论部分的人赶走。
+30  科创币    极度深寒    2012/12/05 好久没看到有人用仿真软件了
+50  科创币    ca-139    2012/12/05 果然给力。。。
学术分 作者
12年1个月前 IP:未同步
476242
回 13楼(bg2bhc) 的帖子
应该可以的,现在喉部钢材厚度只有1mm吧。
学术分作者
12年1个月前 IP:未同步
476286
回 16楼(hx) 的帖子
注水毕竟不是长久之计,装箭时行不通啊。所以正在想其他的热传导速率较快比热容较大的材料包覆处理。
学术分作者
12年1个月前 IP:未同步
476358
引用第18楼无敌小贱于2012-12-05 09:16发表的 :
铜片铝片。
想到或许可以用硅橡胶或树脂粘结氢氧化铝、镁以及其他高温分解吸热的阻燃剂,硫化脱模后直接套在喷管上,可能这个可行性比较高。
