50mm金属发动机试车(某中学科创葵花社火箭项目组)
学术分2012/12/04喷气推进 IP:广东
从前有座中学,中学里有个科创葵花社,社团里有一群火箭爱好者,某位淘得厂长一枚发动机。。。
便萌生了将一枚属于自己的火箭送上天的想法,于是就有了下面的试车。。。
废话少说,上发动机参数
发动机最大直径:58mm
发动机内径:50mm
燃烧室长度:220mm
耐压:25MPa
拉瓦尔喷管扩张比:9.7
喷喉直径:9mm
所用燃料为重结晶法KNDX,共4段内孔为10mm、直径46mm的药柱(总重500g),隔热层厚3mm,采用内孔+6端面燃烧方式。
用坛子里软件模拟得到的数据————
模拟结果:最大推力636N  总冲812N·s  最大压强7.24MPa 燃烧时间1.55s。
药柱装入发动机————
童鞋们忙碌的身影————
用砖头等重物压住发动机,准备试车。点火采用有线电点火,点火药包为5g高能点火药————
试车视频————
点击此处查看视频
截图。喉部烧的通红,有点小担心————
试车后喷管上的残余固体,推断大多为KNDX燃烧产生的K2CO3————
工作完的发动机内部,取出后隔热层完好无损————
由于手头没有大量程的推力计和试车台,没有收集到发动机试车参数。不过还算得到了满意的结果,从视频上判断发动机工作应该算是正常,发动机工作时间和软件模拟的1.55s比较接近。在点火时基本没有发生延迟现象,瞬间发火,且在工作过程中可以看到发动机插入了地下1-2cm(较硬的泥地),推力比较可观。
+20  科创币    delete    2012/12/04
+31  科创币    delete    2012/12/04 喷口的情况和广局的RAP类似
+25  科创币    chaozhou    2012/12/04
+50  科创币    麒麟    2012/12/04 厉害!期待上箭
+50  科创币    拉风    2012/12/04 恭喜   期待上箭发射
+50  科创币    焓熵`    2012/12/04 燃料外型做的不错,用什么模具呀
+30  科创币    清纯小萝莉    2012/12/05 理论部分不错,玩火箭就要这样理论加实践。把那些没有理论部分的人赶走。
+30  科创币    极度深寒    2012/12/05 好久没看到有人用仿真软件了
+50  科创币    ca-139    2012/12/05 果然给力。。。
佛面
12年2个月前 IP:未同步
476186
哇,那里都烧红了
20!Dopaminor
2012-12-05
那里+1
bh,王者归来
12年2个月前 IP:未同步
476188
喷口的情况和广局的RAP类似
chaozhou
12年2个月前 IP:未同步
476192
隔热层是啥?
qharryq
12年2个月前 IP:未同步
476194
回 3楼(chaozhou) 的帖子
貌似是50的pvc水管。
chaozhou
12年2个月前 IP:未同步
476200
回 4楼(qharryq) 的帖子
我做的时候(都是端面,几乎不做内孔的,贴壁浇注)压强一高(只有大约两个大气压)药柱与隔热层间就窜火,药柱侧面被点着,后端面也被点着,导致爆喷管或赌头。
他这个显然不会,难道是少量燃气进入隔热层与与壳体之间挤压隔热层贴紧药柱?如果是我考虑以后用自由装药。
rb-sama
12年2个月前 IP:未同步
476207
为什么要叫菊花社
卡布卡
2013-08-23
笑死了  另外lz的id为学术分 记得以前有个kcb
smallmo
12年2个月前 IP:未同步
476211
敢问穿黑衣服的年纪多大?我觉得好小
偶们清一色的高中生。
氢离子
12年2个月前 IP:未同步
476217
貌似那白色的是氢氧化钾,过一段时间后,它会吸湿,可以用ph试纸测试,显示强碱性。而碳酸钾显弱碱性[s:228]
拉风
12年2个月前 IP:未同步
476225
[s:274]火箭板块又要热闹起来了
夏之靥
12年2个月前 IP:未同步
476228
承载梦想的火箭,加铀吧 飞吧
麒麟
12年2个月前 IP:未同步
476231
强劲啊,,,看到点火药的那一片闪光应该是银药无疑了。激活没延迟啊。。推力看着很强劲,,仔细看得话好像能看见马赫环了。。期待上箭
其实是改配的bp,kn+mg+al+s+c.
麒麟
12年2个月前 IP:未同步
476232
回 9楼(拉风) 的帖子
厂长好久没露面了啊。。。
bg2bhc
12年2个月前 IP:未同步
476233
喷管喉部加厚一点能否改善?
拉风
12年2个月前 IP:未同步
476234
回 12楼(673207259) 的帖子
我一直都在      只是学会的潜水[s:178]
+23
厂长发动机给力啊,什么时候还要劳厂长帮忙才行啊。
学术分作者
12年2个月前 IP:未同步
476242
回 13楼(bg2bhc) 的帖子
应该可以的,现在喉部钢材厚度只有1mm吧。
hx
12年2个月前 IP:未同步
476254
下次注水保护把~~~~ 不确定能还操多久, 但有冷却水的帮助下~~~ 还能使用长些时间
学术分作者
12年2个月前 IP:未同步
476286
回 16楼(hx) 的帖子
注水毕竟不是长久之计,装箭时行不通啊。所以正在想其他的热传导速率较快比热容较大的材料包覆处理。
无敌小贱
12年2个月前 IP:未同步
476292
铜片铝片。
彩虹之巅
12年2个月前 IP:未同步
476323
试车末段好象也有黑水从接口处流出来,哪位大能给解释一下。谢谢
学术分作者
12年2个月前 IP:未同步
476358
引用第18楼无敌小贱于2012-12-05 09:16发表的 :
铜片铝片。
想到或许可以用硅橡胶或树脂粘结氢氧化铝、镁以及其他高温分解吸热的阻燃剂,硫化脱模后直接套在喷管上,可能这个可行性比较高。
ca-139
12年2个月前 IP:未同步
476512
。。。好吧。。。那天病了木有去到。。。-_-||
桓桓桓
12年2个月前 IP:未同步
477079
喷 口 裹 一 圈 海 绵 喷 上 液 体 丁 烷 一 两 秒  应 该 撑 的 住 吧 … …
我 会 试 一 下 的 … …
说实话——这个比较扯淡。
清纯小萝莉
2012-12-08
我一定会使用液氮代替。
X_37B
10年1个月前 IP:湖南
738525
推力看着好大啊
