KNSU 32mm*130mm 试车
彩虹之巅2012/11/24喷气推进 IP:江苏
晚上没事搞了200克重结晶硝糖,装好发动机,心里想这回应该出环了吧。结果.......
发动机内径32mm,喷喉6mm,药柱是32mm*130mm,没加隔热层,渐变内孔直径8mm-5mm,硝酸钾:白砂糖=65:35,买不到5020,随便加了点葵二酸二辛酯做塑化剂。
埋好发动机。人躲起来准备点火。
就听“PU”的一声,还以为喷口被冲飞了,跑过来一看找不到发动机。
原来钻土里了。
拨出来。
喷口收敛段的情况
上视频
点击此处查看视频
+7  科创币    d-x    2012/11/25 请给出详细的发动机参数 药柱类型 喷喉面积 面积比
+10  科创币    kight11    2012/11/25 能测出推力么?
cvnx
12年2个月前 IP:未同步
473197
药柱长13cm?壳体用的什么管子?
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
473198
回 1楼(cvnx) 的帖子
直接浇铸在发动机壳体里的
cvnx
12年2个月前 IP:未同步
473199
Re:回 1楼(cvnx) 的帖子
引用第2楼谈笑风生于2012-11-24 23:27发表的 回 1楼(cvnx) 的帖子 :
直接浇铸在发动机壳体里的
32mm是内径还是外径
delete
2012-11-24
内径
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
473200
好不容易截到一张图,好象是出环了,大家帮忙辨认一下。
+10
香皂火箭q
2012-12-01
楼主最近NB不断啊
cvnx
12年2个月前 IP:未同步
473205
本文科生觉得,一台装药200g以上的金属机,工作时间小于2秒,而且推力大得能直接钻地里,能不能出环已经不那么重要了……
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
473207
不能出环,那至少说还有改进的余地。不能榨干它的所有潜能我心总感觉不爽。
cvnx
12年2个月前 IP:未同步
473208
引用第6楼谈笑风生于2012-11-24 23:54发表的  :
你拍的视频看不到喷口附近的喷焰,所以谁都肯定不了;还是找块水泥地再试一次吧
12年2个月前 IP:未同步
473244
浪费啊,可怜的发动机啊,这都给退火了~
delete
2012-11-25
虎哥失眠?都这时间了还上网?
彩虹之巅作者
12年2个月前 IP:未同步
473248
回 8楼(虎哥) 的帖子
对金属的热处理这块不懂,一开始上网查了一下,度娘说退火后能消除残余应力,稳定尺寸,减少变形与裂纹倾向;细化晶粒,调整组织,消除组织缺陷。这样不是能减少爆机的机会吗?所以装药前自己给发动机退了一下火。
还有,难道每次发动机工作后都要淬下火?请虎哥给解解惑。
口贝
12年2个月前 IP:未同步
473297
羡慕啊,金属的。
20!Dopaminor
12年2个月前 IP:未同步
473340
回 9楼(谈笑风生) 的帖子
但是退火后就软了   耐压降低   对于退火貌似kc的帖子没怎么说  有空查查有木有
我见有人都是让它退火的   但是不知道有没有再淬火
彩虹之巅
2012/05/13注册,4个月24天前活动
