[首发][原创]边干边写之——打造最小的步进控制和驱动电路(持续更新中)
kknd2012/11/19机械与工具 IP:山东
花了小半个月,做了个马达驱动电路,和一个二轴运动控制电路。。。
马达驱动可以驱动两个直流电机正反转和无级调速(相当于一个双电调)或一个两相四线步进电机,
步进电机只支持单4拍,双4拍和8拍方式,电流只有1A。。。
运动控制可以完成直线和圆弧插补,
速度挺快的,
可惜为了适应不给力的驱动,
只好把速度降下来了。。。
实测用16细分驱动器能跑到单轴400RPM。
半夜拍的视频,光线不好,凑和看吧。。。
点击此处查看视频
还差个步进驱动模块没焊,
只能看到X轴的情况。。。
循环跑这样的路线:
先跑一段X,再跑一段Y(X不转),再跑一段45度(X半速),然后跑了个整圆(X变速正反转)
+10  科创币    hx    2012/11/23 高高高高高质量发帖
+10  科创币    jrcsh    2012/11/24 神贴酝酿中.广告位招租
来自:仪器与装备 / 机械与工具
13
kknd 作者
12年2个月前 IP:未同步
471827
又焊了个驱动器,拍了段两轴联动的视频。。。
插补过程可以看出来了。。。
点击此处查看视频
kknd作者
12年2个月前 IP:未同步
471831
加减速控制成了问题。。。
51就是51,
空间和速度都成问题。。。
继续折腾。。。。
kknd作者
12年2个月前 IP:未同步
472689
总感觉步进电机运行异常,
估计是算法出问题,
可惜51上调试太不直观,
VB6写个程序仿真一下。。。
还真是出了问题。。。
kknd作者
12年2个月前 IP:未同步
472690
可惜这样看不出问题出在哪。。。
做个数据域测试。。。
看出来了,象限判断错误。。。
改改。。。
改错地方了,再改。。。
这个差不多了,还有错误,继续改。。。
这次对了。。。
试试效果。。。
kknd作者
12年2个月前 IP:未同步
472836
边模拟边开发。。。
搞定了第一个功能。。。
指哪打哪。。。
鼠标点到哪,步进电机走到哪。。。
可惜还不是G代码。。。
继续。。。
kknd作者
12年2个月前 IP:未同步
472945
再试试直线和曲线复合的效果。。。
kknd作者
12年2个月前 IP:未同步
472946
折腾梯形加速度曲线。。。
网上找了个Arduino源码
解析源码中的一个加速度曲线表。。。
看情况是个16位定时器的线性装定值表。。。
用65536除一下,然后画曲线看看什么样子。。。
不出所料,果然是线性拟合。。。
1K字节一个表太离谱了,
现在研究一下用什么算法动态生成这个数据更高效。。。
kknd作者
12年2个月前 IP:未同步
472954
采用最简单的方法进行了优化。。。
均匀抽取原表的1/10个元素,隔10个留一个,
留下25个数据,
表的规模减小了10倍,
每个表100个字节,2个表200字节,可以接受了。。。
kknd作者
12年2个月前 IP:未同步
473229
回 11楼(kissjack) 的帖子
太好了,感谢兄弟分享!!
正在为这个发愁呢。。。
加速度控制需要前瞻算法,而且一下要预判几百到上千步,
STC有硬件乘除法,4周期,可惜是8位的。。。
正在努力优化预判功能。。。
在低速区预读足够的语句进行速度标定,
不然在转角和微小线段群的处理上将是个大问题。。。
kknd
2009/08/20注册,1年4个月前活动
