自制高压电阻
starqing2012/11/10极客DIY IP:北京
1,做MARX时经常会遇到第一级和第二极的电阻容易烧毁,我做了几个高压电阻成功,淘宝买的话十几大元呢,还是自制吧,用有机玻璃管取适当长度大约8厘米,用两个电阻串联穿在有机玻璃管里,然后把玻璃管一端用热熔胶封死,露出1厘米引脚,再往玻璃管里灌环氧,灌满为止,完成了。成本大约1元一个,这样做出来的电阻耐压50KV没问题。
2,如果能把电容2串2并来使用耐压提高一倍,再加上制作的高压电阻,10极MARX做到30厘米电弧很轻松的,我就是这样做的呦。说不上教程,分享一下的啦。可能对菜鸟少银子的人有所帮助。 2RG.jpg
+5  科创币    delete    2012/11/10 高质量发帖
+20  科创币    delete    2012/11/10 高质量发帖
+20  科创币    咸鱼超人    2012/11/10 漂亮!我的小型特斯拉电弧也才30cm
+25  科创币    听我说瞎话    2012/11/10 好方法!
+10  科创币    小真-真实    2012/11/10 支持原创与自制,但不建议将高压包串联……
+111  科创币    天易    2012/11/11 支持动手
+9  科创币    布布卡    2012/12/30 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
24
starqing 作者
12年2个月前 IP:未同步
469047
回 3楼(咸鱼超人) 的帖子
按这样DIY电阻绝对好用,而且还能做大做强。比如说用粗点的玻璃管耐压会很高 [s:274] ,不过玩MARX不小心被它爽一下也很开心的呦。
starqing作者
12年2个月前 IP:未同步
469497
回 9楼(xiying12571) 的帖子
环氧树脂也是胶水一类的,专用于灌封电子器件绝缘用,有透明的有黑色的
starqing作者
12年2个月前 IP:未同步
469838
回 14楼(天易) 的帖子
电阻耐压低容易浑身冒火,高压电在有空气的情况下确切的说再有氧气的情况下容易打火,用环氧树脂灌封后,电阻周围是真空状态,所以不可能再打火,灌封环氧树脂起到了绝缘和散热作用,况且它的外边还有一层有机玻璃增强了绝缘性能。
starqing作者
12年2个月前 IP:未同步
470134
回 13楼(空格) 的帖子
测量时必须关掉电源,把电容里的电放掉才能测
starqing
2012/03/24注册,7年10个月前活动
