我的雅各布
starqing2013/04/15高电压技术 IP:吉林
经各位大侠的帮助雅各布制作完成,做雅各布也不省钱哈,开始时不懂CCPS制作技术,击穿了2模块CM300,光桥的成本就花了一千多元了,最关键的是全桥的各元件的参数及布局,桥的布局很重要,引线一定要短,减小分布电感,最好用扁铜条连接,驱动就简单了,494加TC4420搞定。电路图在下边,调脉宽也就是调功率了,这台机子工作时的电流1-10A,直接市电整流得到310V左右,电弧初始打火长度15毫米,差不多15KV吧,电弧爬到最高处时12厘米长。高压包一共绕了3个,前两个击穿了,最后的很好用,绕次级时每绕一层刷一遍环氧加1毫米厚软塑料板做绝缘,次级匝数是300匝,直径1.12的铜线,初级是0.1毫米厚8厘米宽10匝铜皮,4米长一点没剩,原来击穿了的高压包用的是0.3毫米厚的,因为经过环氧封住了很难拆开,后又买了0.1的,绕起来也容易些,磁芯用的是UF120的,够贵的,算上运费128元,破功放壳子包装了下,里边有一块DR驱动板子,这个机子是两用的,用开关切换CCPS或DR,献丑了,不说废话了,看图吧。
视频链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/home/_102467684 高压包.jpg
+100  科创币    山猫    2013/04/15 黄金豹叔叔做的很漂亮哦
+100  科创币    ry7740kptv    2013/04/15 本期最佳高压电源作品
+100  科创币    奇侠    2013/04/16 你不会用一对4420来驱动这cm300吧!!!
咸鱼超人
11年10个月前 IP:未同步
516278
雅各布天梯都用这么好的材料啊!厉害啊
starqing作者
11年10个月前 IP:未同步
516282
稍加改动可以多用,DR,CCPS,感应加热,焊机,雅各布等,
山猫
11年10个月前 IP:未同步
516285
黄金豹叔叔做的很漂亮哦
ZhenHong
11年10个月前 IP:未同步
516298
这太科学了。。。金钱豹叔叔就是金钱多,俩CM300都能玩废+1[s:274]
kcltxinshou
11年10个月前 IP:未同步
516304
回 楼主(starqing) 的帖子
呵呵,最好小管子、假负载调试好,再上模块。
小猪猪_
11年10个月前 IP:未同步
516358
不是所有的高压电源都是CCPS,CCPS=cap charging power supply,你确定这能直接给电容充电吗?
starqing作者
11年10个月前 IP:未同步
516726
494+4420+GDT+cm300+高压包,就这么简单
打不死的小超
11年10个月前 IP:未同步
517053
其实感觉把DR4后半截加上494驱动就不错…
yuehan319
11年10个月前 IP:未同步
517971
雅各布天梯给力啊,下次咱也捣鼓一个。
hmj
11年9个月前 IP:未同步
530878
你的全桥发热怎么样,我做了一个,用460的全桥,30V供电不到半分钟460都能烧水了
ZhenHong
2013-06-01
相位肯定反了,否则不可能热的。
hmj
11年9个月前 IP:未同步
531317
相位没反啊,电路除了把4420换成4422其他的都按照电路图做的
王小个
10年11个月前 IP:未同步
674027
好暴力的高压包啊。。。。。
starqing
2012/03/24注册,7年11个月前活动
