DIY水冷变压器
starqing2015/04/17极客DIY IP:北京
EE85磁芯3套粘在一起,烧坩埚,熔炼金属钎焊过火等都行,需要做一些各种形状的感应线圈,494+460全桥电路,管路会赌气待改进,不多解释了都懂的。
来自:综合交流区 / 极客DIY
42
王WZJ_97
10年2个月前 IP:广东
763157
多大功率?
张静茹
10年2个月前 IP:北京
763158
磁芯是怎么通水散热的?
maizx5
10年2个月前 IP:未同步
763162
终于发帖了,在群里看你照片这么久都没有看出个大概功率有5kw没
maizx5
10年2个月前 IP:未同步
763163
变压器散热方法略屌
迪纳米斯
10年2个月前 IP:广西
763164
求解析
wenjizu
10年2个月前 IP:广东
763166
引用 张静茹:
磁芯是怎么通水散热的?
磁芯上下有水冷头,通过散热硅胶与磁芯在一起,水冷头通水的话就可以把磁芯和铜管热量带走了。
wenjizu
10年2个月前 IP:广东
763167
可以在管路中间搞一个大点的容易,管路从容器底下走,这样空气就会留在这个容器里面
starqing作者
10年2个月前 IP:北京
763168
引用 张静茹:
磁芯是怎么通水散热的?
使用水箱,上边两个下边两个,左右没必要用,因为热量是从芯柱往两边撒发的。
starqing作者
10年2个月前 IP:北京
763169
引用 王WZJ_97:
多大功率?
现在开了3700W,没再大调
starqing作者
10年2个月前 IP:北京
763170
引用 maizx5:
才开了3700W,没调大,对我来说已经够了。
starqing作者
10年2个月前 IP:北京
763171
引用 张静茹:
磁芯是怎么通水散热的?
鱼缸水泵必须的,隔膜泵还没用上
张静茹
10年2个月前 IP:北京
763191
引用 starqing:
鱼缸水泵必须的,隔膜泵还没用上
看成水通到磁芯里了
潜伏
10年2个月前 IP:浙江
763200
全桥软开关?
ry7740kptv
10年2个月前 IP:山东
763208
不会是易菊的方案吧。。。
rudolf
10年2个月前 IP:山东
763216
引用 starqing:
鱼缸水泵必须的,隔膜泵还没用上
离心泵就挺好,隔膜泵算了吧,噪音吵死人。
rudolf
10年2个月前 IP:山东
763219
用水冷头有点大材小用了,这是我买的一套成品水冷磁芯,结构比较简单,就是铜皮贴在磁芯上,然后焊上铜管就可以了。整个磁芯中柱部分散热最差,而贴在上面的铜片可以把热量顺利地传递出来,再加上侧面也贴有铜片,总体散热效果还是不错的。
1027lone
10年2个月前 IP:浙江
763238
可以考虑整个磁芯浸泡在冷却油里。。
三十斗
10年2个月前 IP:河北
763274
17楼说的对    油浸风冷    这样水冷感觉不是太好   内部都100度了  外面水冷面30度   这样会不会导致磁芯断裂呢?
三十斗
10年2个月前 IP:河北
763275
参考一下电力油浸变压器的结构吧
rudolf
10年2个月前 IP:山东
763283
引用 三十斗:
参考一下电力油浸变压器的结构吧
不知道你们咋想的,放着便宜简便的水冷不用,居然要用笨重还成本高的油冷。
starqing作者
10年2个月前 IP:北京
763284
引用 rudolf:
焊铜管拆装不方便呀
starqing作者
10年2个月前 IP:北京
763285
引用 rudolf:
我也有同感,不过用水冷头方便拆卸更换线圈等。
starqing作者
10年2个月前 IP:北京
763286
引用 三十斗:
自己玩玩没必要弄高端吧
starqing作者
10年2个月前 IP:北京
763287
磁芯必须加冷却设施,工作时很热的,磁芯容易炸裂
starqing作者
10年2个月前 IP:北京
763290
引用 ry7740kptv:
不会是易菊的方案吧。。。
我是用494加460全桥的
我擦出去啊
10年2个月前 IP:广东
763306
上个原理图吧,本人想做个
rudolf
10年2个月前 IP:山东
763314
引用 starqing:
换线圈是加热那个铜管吗?用那种连接件很方便的,明天给你发个图
vocal@ルカ
10年2个月前 IP:美国
763324
买个窗式空调,直接局部强制风冷就好
达闻西
10年2个月前 IP:江苏
763351
厉害,求解析结构
starqing作者
10年2个月前 IP:北京
763395
引用 rudolf:
我说的是初次级线圈
迪纳米斯
10年2个月前 IP:广西
763417
介绍下那几个谐振电容呗,我需要用到。想找些性价比好,功率大的谐振电容。
rudolf
10年2个月前 IP:山东
763445
引用 starqing:
我说的是初次级线圈
水冷跟变压器的初次级没关系啊。
starqing作者
10年2个月前 IP:北京
763456
引用 迪纳米斯:
1200V2UF的谐振电容3个并联
迪纳米斯
10年2个月前 IP:广西
763461
引用 starqing:
1200V2UF的谐振电容3个并联
大概70A电流一个吧  三十块 哎 省钱无望 看看别有没有高频机拆机电容先 容量不要很大 电流要求高
迪纳米斯
10年2个月前 修改于 10年2个月前 IP:广西
763462
引用 starqing:
1200V2UF的谐振电容3个并联
磁饱和脉冲压缩用 电容省钱省不了啦!能承受大功率脉冲的电容都死贵死贵的 额 省钱的话并联一大堆电磁炉电容估计很壮观
rudolf
10年2个月前 IP:山东
763868
引用 starqing:
1200V2UF的谐振电容3个并联
看右下角这个变压器
defew
9年10个月前 IP:广东
781186
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
jiahuifeng
9年6个月前 IP:湖南
798819
能更详细些,够好了
雯萱
9年6个月前 IP:浙江
798850
真的不错啊,不知道能否给我一份详细的图和参数?急需要用啊!!谢谢!
xhzz
9年5个月前 IP:福建
801861
我科创人才济济啊!!
感应加热
旭东侠
9年5个月前 IP:湖南
802378
可以啊这样
starqing
2012/03/24注册,8年3个月前活动
