自制高压电阻
starqing2012/11/10极客DIY IP:北京
1,做MARX时经常会遇到第一级和第二极的电阻容易烧毁,我做了几个高压电阻成功,淘宝买的话十几大元呢,还是自制吧,用有机玻璃管取适当长度大约8厘米,用两个电阻串联穿在有机玻璃管里,然后把玻璃管一端用热熔胶封死,露出1厘米引脚,再往玻璃管里灌环氧,灌满为止,完成了。成本大约1元一个,这样做出来的电阻耐压50KV没问题。
2,如果能把电容2串2并来使用耐压提高一倍,再加上制作的高压电阻,10极MARX做到30厘米电弧很轻松的,我就是这样做的呦。说不上教程,分享一下的啦。可能对菜鸟少银子的人有所帮助。 2RG.jpg
+5  科创币    delete    2012/11/10 高质量发帖
+20  科创币    delete    2012/11/10 高质量发帖
+20  科创币    咸鱼超人    2012/11/10 漂亮!我的小型特斯拉电弧也才30cm
+25  科创币    听我说瞎话    2012/11/10 好方法!
+10  科创币    小真-真实    2012/11/10 支持原创与自制,但不建议将高压包串联……
+111  科创币    天易    2012/11/11 支持动手
+9  科创币    布布卡    2012/12/30 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
24
黑岩兔
12年8个月前 IP:未同步
468996
MARX来张效果图呗
woowoowoowo
12年8个月前 IP:未同步
469001
又开了眼界哦,
咸鱼超人
12年8个月前 IP:未同步
469016
漂亮!我的小型特斯拉电弧也才30cm,你的办法真是非常好,我的电阻爬满电弧一直处理不了
黑岩兔
12年8个月前 IP:未同步
469027
回 3楼(咸鱼超人) 的帖子
特斯拉还带放电的
乖乖乖
12年8个月前 IP:未同步
469031
目测玻璃管OR塑料管充变压器油。。。
starqing作者
12年8个月前 IP:未同步
469047
回 3楼(咸鱼超人) 的帖子
按这样DIY电阻绝对好用,而且还能做大做强。比如说用粗点的玻璃管耐压会很高 [s:274] ,不过玩MARX不小心被它爽一下也很开心的呦。
jian
12年8个月前 IP:未同步
469053
涨见识了,呵呵[s:274]
大虾007
12年8个月前 IP:未同步
469056
顶楼主[s:274][s:274][s:274]
xiying12571
12年8个月前 IP:未同步
469176
环氧是胶水吗?
咸鱼超人
12年8个月前 IP:未同步
469252
回 6楼(starqing) 的帖子
n你的这台已经是经典了!
咸鱼超人
12年8个月前 IP:未同步
469253
回 4楼(兔兔·兄) 的帖子
呵呵!我以前也做了一套马克思
starqing作者
12年8个月前 IP:未同步
469497
回 9楼(xiying12571) 的帖子
环氧树脂也是胶水一类的,专用于灌封电子器件绝缘用,有透明的有黑色的
空格
12年8个月前 IP:未同步
469578
要是通电状态的,尺子放那么近不怕啊?
顶一下
我用碳粉掺水泥做过,效果不太好
天易
12年8个月前 IP:未同步
469608
有点不明白,原来的电阻既然不耐高压,为虾米加了树脂封装就可以了呢?
starqing作者
12年8个月前 IP:未同步
469838
回 14楼(天易) 的帖子
电阻耐压低容易浑身冒火,高压电在有空气的情况下确切的说再有氧气的情况下容易打火,用环氧树脂灌封后,电阻周围是真空状态,所以不可能再打火,灌封环氧树脂起到了绝缘和散热作用,况且它的外边还有一层有机玻璃增强了绝缘性能。
zhu2001101
12年8个月前 IP:未同步
469942
行,要的就是你这种人才
starqing作者
12年8个月前 IP:未同步
470134
回 13楼(空格) 的帖子
测量时必须关掉电源,把电容里的电放掉才能测
西葫芦
12年7个月前 IP:未同步
481973
用国产的老高压电阻串联用硅胶封在玻璃管理更好,我原来有一些古老的大红袍电阻,属于高压型的,每个两端铜螺栓,长约10CM,功率却不大
苦丁茶
12年7个月前 IP:未同步
482096
楼主可以尝试下几个小电阻串联,耐压会更高。
石峻峰
12年7个月前 IP:未同步
482368
楼主帮我做30个嘛
我需要耐压100KV的https://www.kechuang.org/t/53270
布布卡
12年7个月前 IP:未同步
483142
效果甚好。我做的五级打弧才3cm[s:275]
DIY达人
10年3个月前 IP:四川
763570
很棒呀
light001
9年5个月前 IP:北京
809013
不错不错,实用派
starqing
2012/03/24注册,8年4个月前活动
