伟大的工程要建300天,求推荐方案——短波中继台,短波电台远动
虎哥2012/10/16无线电 IP:四川
我住在城里(很羡慕乡下),因此已经很久没有上短波通联了——AS158远征的时候喊过几嗓子,表示祝贺活动成功,据说主控也回答了,但是我什么也没听到。
言归正传,我希望解决短波接收底噪高的问题——城市里面的HAM都明白这个问题,S表随时都是9,除了学雷锋的台,别的很难听清楚。
目前我的总方案:
在成都附近的龙泉山上,架设较大规模的宽带短波天线,然后安装短波接收机,把信号转发到U/V段。这个转发是24小时不间断进行的,使用功率很大的车台,但是只发射较小的功率(比如1W),然后用定向天线对准成都市区方向。
在成都市区的HAM就能够用U/V段收听远台的SSB信号,轻松的完成通联了。
餀泉山上的场地已经解决,电磁环境虽然比不上深山老林,但是在距离成都这么近交通如此方便的地方,有这样好的环境已经非常理想了。
我把这个想法告诉了不少本地的短波爱好者,这些朋友虽然也抱怨电磁环境,却似乎对这项公共工程毫无兴趣。但是得到了BA8DX的支持,我们打算共同完成这项工程。
现在的问题到了具体方案阶段。
舀鱙用一部接收机,就存在着具体守听哪个频率的问题,大家必然会有不同意见。而且,如何切换频道是个大问题。
踀是我想用N部接收机,通过分路器取宽带天线的信号。每部接收机配一部U/V电台,通过合路器用一只天线发射。
这N部接收机,常年收听常用的HAM频率,比如1810,3850,7050,14180……还有咱们科创网络14300。
另外一部接收机,频率可调。
毕竟对我来说,频率是唯一比较方便的资源,可以用频率来换时间。
由于在短波段只接收,不发射,因此使用者还是需要自备短波电台,但是接收效果就有了天壤之别。另外只要不发射,就没有政治风险。
基于这些框架方案,现在有一些问题:
1、请推荐接收机,要价格便宜量又足。
2、用什么天线比较好?
3、SSB解调音频转发到U/V段,需要做什么处理?希望有经验的朋友指教。
4、使用这套系统的时候如何消除音频自激?(这是全双工系统)是否需要移频器之类的消自激措施?
5、有什么简便的办法解决遥控变换短波机频率的问题,有没有套件推荐?(选的那个点没有手机信号,更没有网络,只是用电有保障)
6、国内有其他城市搞过类似工程吗。
7、更多建议?
+10  科创币    delete    2013/01/20 大国民
来自:电子信息 / 无线电
33
gongluzhu
12年4个月前 IP:未同步
460852
这玩意本不该掺和的  不过真心不懂  围观各路学习………
bg8npk
12年4个月前 IP:未同步
460863
AS-158我抄收到了BD8AAA的呼叫,但是虎哥抄不到我的回答。。。。。我觉得这样有个问题,如果几个人要听几个不同频率声音的话就比较麻烦了。如果用SDR接收,然后利用网络等通信手段将SDR的数据流直接传送到用户手上,由用户软件自行选择频率和解调,似乎能节省多个接收机的成本?
bg2bhc
12年4个月前 IP:未同步
460868
ls,架台的地方没网……
如果可以把网络搞定,各种事情都简单很多
4. 延迟个1ms?
5. 用DTMF吧,控制8x7的程序有现成的,应该可以很快搞定
by0aa
12年4个月前 IP:未同步
460871
NQ推荐的: 土豪版遥控
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wp/?page_id=995
关键技术,可能需要首长在主控台和遥控台之间通过微波,建立一条可靠的数据链路。
立棍
12年4个月前 IP:未同步
460882
支持楼主革命事业
宽频接收机拥有者可能不多,而且最多只能守听有限的几个频率。
建议开发一套转换器。  传输整个短波段。 比如制作一些高精度1G信号源。在山上把2-30M短波调制在1G信号上,放大发射出去。 接收端收到信号后和1G的信号相混频,解调回了原来的整个2-30M短波信号,用短波接收机直接收听。
这样使用自由,所有短波频率都在,想听哪个频率就听哪个,接收机的调试功能俱在。 就是频率稳定,信号动态范围上可能要费心调整。
ltl
12年4个月前 IP:未同步
460928
引用第5楼2012于2012-10-16 11:08发表的  :
支持楼主革命事业
宽频接收机拥有者可能不多,而且只能守一个频率上。
建议开发一套转换器。  传输整个短波波段。 比如制作一些高精度1G信号源。在山上把30M短波调制到1G信号,再放大发射出来。 接收端收到的信号和1G的信号相混频,解调回了原来的整个30M短波信号,用短波接收机直接收听。
这样大家都很自由,想听哪个频率就听哪个。 就是信号动态处理上可能要费心调整。
我也是这么觉得的,只是接受后的信号处理确实是一大问题,不知道老虎有没有什么办法解决
12年4个月前 IP:未同步
460973
数字接收机ADC只有70-80db动态,再提高有难度
rudolf
12年4个月前 IP:未同步
460979
让我想起郑智化沙哑的声音:伟大的工程要建三百年……
konotd
12年4个月前 IP:未同步
460999
初三党表示路过....好深奥啊。。
xiying12571
12年4个月前 IP:未同步
461038
高二的同样表示好深奥,没怎么看懂额
djc001
12年4个月前 IP:未同步
461044
接收机是否可以考虑数字中频,可以同一套射频通道监控N个频点,且频点通过数字NCO可以任意选择;
整体搬移也可以考虑,比如把7~7.1M的全部转换后进行转发。
不管何种方案,底噪能降低才是硬道理。最好先理论分析一把(这个要求高,俺也不懂),否则做出来后系统噪声居高不下就得不偿失了。
S.D.P
12年4个月前 IP:未同步
461045
飘过,然后吐槽一句,很难成功,除非自己建自己用,否则,你转发了这个频率不转发那个频率,就必然有人不高兴,然后就会碰到盖台、谩骂各种事情。。。。
虎哥作者
12年4个月前 IP:未同步
461518
KC的回帖果然比hellocq的思路活得多。
我打算先因陋就简搞起来,我这里还有一台TK80短波台,打算搬山上去。然后再找383单位出一台GM3118,两者中间音频连接。
音频连接的方案是数字降噪器套件(买无线电爱好者做的)+幅度标准化套件(音响发烧友做的,暂时还没找到),没信号的时候就听噪音,有条件的话加上信噪比静噪。
下面用普通手台或车台接收,难点在于话音的可懂度。
先搞起来再说,摸一下这种操作模式的使用习惯,评估可行性。
网络的办法不考虑,几十公里打数字扩频微波,中间还有楼挡,要花两三万元才能可靠。
可行的话再说其他办法。等SDR搞出来了,用OFDM调制数据流也不是不可以。当然最靠谱的办法还是一大堆接收机+一大堆发射机,10台接收机就能收10个频道,其中还可以拿两台允许远动频率。5年以后这些老接收机还能原价卖掉。。
10台接收机就是5000元,R71现在500元一台。谁能5000元做一套同时监听短波段内10个信道的SDR?硬件也许能做出来,软件的开发成本绝对不止这个价。我出射频部分,二次变频,二中频随便选,并且承诺动态范围压缩到60dB(射频前端是KC强项),其他硬件和软件谁能做出来我给他5000元。。[s:275]
立棍
12年4个月前 IP:未同步
461686
回 13楼(虎哥) 的帖子
2014年我打算找地方隐居,因为到时我也攒够七八万,够干点事情,届时要系统学习和研究些东西。 我可以自带干粮免费帮着看守中转站。只要能提供个单独陋室。其他吃喝家具我都能自己解决。
12年4个月前 IP:未同步
462871
回 13楼(虎哥) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/store/airfiber/airfiber_24
实际上估计跑到500Mbps*双向
网络问题必须解决,U/V转发只会更不经济
SDR短波接收机,目前这边有4M带宽的方案,频点数64,成本1k+电脑1台
hx
12年4个月前 IP:未同步
462894
其它的不会~~~也不大明白
就这个..5、有什么简便的办法解决遥控变换短波机频率的问题,有没有套件推荐?(选的那个点没有手机信号,更没有网络,只是用电有保障)
   收音机/接收机   ==  信号/通信格式  ===MCU 识别====  给出换台信号/如果是机械旋钮就用步进电机带动,累计误差就作个校对的位置,专门一条指令校正旋钮位置。
虎哥作者
12年3个月前 IP:未同步
464754
今天到山上勘察了,结论是方案原则上可行。
乖乖乖
2012-10-28
胡子拉碴。。。
2013-08-03
帅爆了!!!!!!!!!!!
hambaby
12年3个月前 IP:未同步
464780
菌方的塔?还是电信运营商的塔?
后者的话,考虑廉价(免钱白用最理想)租条2M传输电路,2M租不起,租N个64K的时隙也可以……
虎哥作者
12年3个月前 IP:未同步
464910
这些塔都不是电信运营商的。那个有很多手机天线的塔是联通租用的,但是联通已经5年没交租金,所以已经给断电了,上面的天线已经没人要了。这上面没有可以利用的网络条件。这个地方电磁环境不好,因为广电也租用了这个塔,上面有发射天线。
立棍
12年3个月前 IP:未同步
464915
[s:271]隐居深造好地方,十分安静。 没得耍。
西葫芦
12年1个月前 IP:未同步
481971
个人认为无线电通联是很有挑战性的,特别是在极差的环境里进行DX通联,而楼主这样做方便了HAM们,但是也少了不少乐趣,这也大概是那些HAM门不感兴趣的原因吧[s:178]
虎哥作者
12年1个月前 IP:未同步
489556
回 21楼(zxase258) 的帖子
那就只有玩数据,没准信号比噪声低也能解出来。
一般HAM所说的极差的环境,是指基础条件差,比如野外,或者5元钱的设备。电磁环境差是硬伤,除了用定向天线之外,没得救的。
虎哥作者
12年1个月前 IP:未同步
489557
由于龙泉山的电磁环境仍然不够满意,我们重新选择了接收站的站址,在深山老林里面。此处不通网,数字扩频微波也不能打通。所以目前只能用超短波转发。
第一步先转一个频道过来,如果效果满意,马上投入开发双向数传设备,实现远程操控接收站的频率。
在开发出来之前,靠增加接收机和VHF电台的信道数目,转多个频道的信号。
一期工程是一台VHF电台,24小时不停的转发,包括噪声。
实验转发短波广播电台的声音(音频用6.5插头插在监测接收机上,用4.7K多圈电位器调节频偏),信噪比很好,就是音调偏高,可能需要均衡一下。
半夜短波上台少,还未仔细测试。但是这种测试意义不大,BA8DX会以最快的速度把这套简陋的设备搬到山上去,先试验7050直转,用事实说话。
届时用的接收机不像监测接收机有音频电平标准化功能,可能会有一些问题。
虎哥作者
12年1个月前 IP:未同步
489558
今天把设备先搬到了BA8DX家里,他那里距离总菊大约5公里。随便拿一根铁丝做VHF天线,我这里收到的电平是-90dBm(天线增益2dBi,场强自己算)。试验转发7.020上的CW通联,效果很满意。明天就会搬到山上实际架设,马上就有疗效了。
bg9acv
12年1个月前 IP:未同步
490006
在山上设置转发器,手续麻烦不
tariel
12年0个月前 IP:未同步
495359
回 24楼(虎哥) 的帖子
疗效何如?  [s:228]
xuda
12年0个月前 IP:未同步
498460
话说跨段中继是不允许的哦。
有设备可以通过互联网操作电台   一个小盒子
虎哥作者
12年0个月前 IP:未同步
501831
此方案,ehco已经试验成功,请大神出来介绍经验啊。。
ehco
12年0个月前 IP:未同步
501832
回 28楼(虎哥) 的帖子
额 既然虎哥有指示 俺们只有照办的份额 俺照些图片整理一下发一帖吧
jasion
11年6个月前 IP:未同步
554984
看到楼主的照片了[s:271]
张静茹
2年0个月前 IP:山东
911780
有后续吗?
BI3WJT
1年11个月前 IP:山西
913902
10年前的实验成功了吗?最后怎么样呢?2023/1/7
bg1ug
1年10个月前 IP:北京
917353
哈哈,挖坟了。现在太简单了。KENWOOD TS-2000,YAESU FTDX101,FLEX 6600随便找一个就能实现。TS-2000是纯无线方式差转+手持机遥控。后两个是网络远程控制。不过TS-2000是2000年的机器,当时这个思想太先进了。此处借用BG8TNF的视频演示。
mmexport1677592471421.mp4  点击下载
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,7时7分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
