坑爹的暑假火箭计划(2)
八哥2012/09/08喷气推进 IP:浙江
额,想看“上集”往这儿:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/50181
好的,之前说到第二次试车是吧,补充下我忘说了一句话:喷口被扩孔约2 mm(直径)。。。
又放了几个屁之后,开始我们今天的主题。。。(靠,和上一篇差了一星期时间……)
视频:
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5EUTFNVGd5TVRndy92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
高清原版:
P7 3.mp4 点击下载
试车时先是正常工作了一段时间,但后来突然被扩孔(我还以为喷管被喷出)
喷管并没有被喷出,而是被严重扩孔
很奇怪,为什么会这样?鄙人分析有一下几种可能
1、喷管质量不佳
2、正常现象
还有,在被迅速扩孔之后,喷出的热气流好像迅速膨胀,这是怎么回事?求助……
P8-e1的第一次试车,这次是和好基友一起去试车的………
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDQ1NTEzNDE2/v.swf[/flash]
这个……坑爹啊,堵头实在是太不给力了……
喷口气流也有点歪,这次不是很成功
经过检查,发动机没有什么问题,喷口一点事也没有,所以……
哎,无产阶级,发动机能重复利用就重复利用呗
第二次试车,这次自制了一个测力装置,结果……
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDQ1MTg0Njgw/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
推力产生
这个………扫落叶啊。。
分析视频,经过一些测量和计算,得出推力约为:30.9484牛顿(貌似还不是很大)
不过由于这个“测试台”被拉翻,弹簧也被拉爆,实际推力因该不止这个数值……
额,关于我暑假的试车计划就到这了,看来我的发动机性能还需提高,不过则么看都觉得坑爹……
强悍高手
12年4个月前 IP:未同步
449775
30N还不大?你的火箭也不过几N啊[s:225]
清纯小萝莉
2012-09-08
我的推力100N&nbsp;&nbsp;总冲2000NS
猎鹰
2012-09-08
广菊的4800N
桓桓桓
12年4个月前 IP:未同步
449777
看 来 翻 试 验 台 不 是 孤 立 现 象 … …
清纯小萝莉
12年4个月前 IP:未同步
449858
你的试车台怎么固定的?我的也是木质试车台,后面是用和地面接在一起的砖撑住。当达到300N时砖块会从地面的凹槽里离开,也没用出现试车台被掀翻,可能是我的发动机自重较大约2kg。
div
12年4个月前 IP:未同步
449922
这样有点危险 扎着花花草草倒没什么 碰到小朋友可不得了
试车台一头转个眼用给钢钎打入地里 或者用绳子固定在柱子上
pavaroti
12年4个月前 IP:未同步
450028
回 3楼(清纯小萝莉) 的帖子
用4钢订订进地面上…固定得好的话就算发动机推力逆天,钉子只会弯曲…
猎鹰
2012-09-09
准备换成对地面喷气的试车台,整个试车台用20KG的铁棒压住。发动机的设计推力也才10KG。
八哥作者
12年4个月前 IP:未同步
450147
我测试台是直接放在地上的…………
现在想起来是有够蠢……
不过请放心,哪儿除了我基本就不会有什么有什么活人了……
八哥
机友 笔友
2012/05/06注册,5年7个月前活动
没事瞎摆置
