收集到的几种tl494全桥开关电源
张静茹2012/08/25电气电工 IP:山西
第一个反馈没有加上 有些二极管可能买不到 mos的供电电压不大对
反馈没有隔离 驱动用光耦隔离
ucc买不到 并且不喜欢用变压器隔离
来自:电气工程 / 电气电工
39
12年5个月前 IP:未同步
444162
没反馈没事,有个几伏的偏差怕啥,又不是带什么精密的东西。。。二极管用快速或者肖特基的,只要耐压够,电流够就行了,不用变压器没这么大电流,UCC系列可以用4421/4422代替或者4423+MOS图腾,
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444166
回 1楼(23323) 的帖子
下面两张基本不考虑了,我要做的是1kw 可调稳压电源,当然要负反馈,隔离也是一定的,10mq100是个100v2a的肖特基 好像可以用mbr20100代替
sf 12是1a100V超快恢复二极管可以用uf 4004 代替
12年5个月前 IP:未同步
444181
调压是调那个22K的电位器吗?反激还是正激你?你后面用啥?全桥?
放牛党主席
12年5个月前 IP:未同步
444190
回 2楼(张静茹) 的帖子
敬如兄弟做1000W的要多少成本啊?假如不过200能否帮我做一个啊???[s:217]
张静茹
2012-08-25
一我不是兄弟,二我不会做的。。。。。
2012-08-25
她是铝的
rudolf
12年5个月前 IP:未同步
444203
回 4楼(放牛党主席) 的帖子
人家都说了是妹子了……
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444210
回 4楼(放牛党主席) 的帖子
水平有限,自己做着玩,不会出成品
rb-sama
12年5个月前 IP:未同步
444291
不知楼主动手能力如何
如果作为练手作品出发 推荐最后一张图的控制电路
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444302
回 7楼(rb-sama) 的帖子
我想用第一张
放牛党主席
12年5个月前 IP:未同步
444305
回 5楼(rudolf) 的帖子
他说,你就信?你好单纯,凡事没绝对[s:219]别给骗了还不知道[s:216]
12年5个月前 IP:未同步
444327
话说那个J5的IN是啥[s:257]
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444334
回 9楼(放牛党主席) 的帖子
rudolf
12年5个月前 IP:未同步
444350
回 9楼(放牛党主席) 的帖子
能骗我财还是骗我色?虽然我也经常恶意的揣测别人,但是谁会闲的没事冒充女的?
放牛党主席
2012-08-25
同学,我也只是猜测
小真-真实
2012-08-25
此话威武!
yanli12321
12年5个月前 IP:未同步
444361
回 2楼(张静茹) 的帖子
我也正在设计一款半桥494开关电源,卡在反馈上了,目前的想法是将输出用电阻和电位器分压后加在494的三脚,调节电位器来实现调压。还有你搜集的这几个电路图貌似都没有保护,这个也是一个比较头疼的问题。
坚持and突破
12年5个月前 IP:未同步
444571
回 楼主(张静茹) 的帖子
不好意思,我问个歪楼的问题。张静初同学是女的吗?女孩子玩电子的可真不多啊!
12年5个月前 IP:未同步
444579
回 14楼(坚持and突破) 的帖子
人家叫张静茹。。。
引用她的一句话:可能是您老人家撸多了有些眼花[s:274][s:274][s:274]
小真-真实
2012-08-26
这句话碉堡了……
luo
2012-08-26
撸多了+1
坚持and突破
12年5个月前 IP:未同步
444586
Re:回 14楼(坚持and突破) 的帖子
引用第15楼23323于2012-08-26 09:53发表的 回 14楼(坚持and突破) 的帖子 :
人家叫张静茹。。。
引用她的一句话:可能是您老人家撸多了有些眼花[s:274] [s:274] [s:274]
一个妹子说出炉管这样的词来真是有点OPEN啊,我严重怀疑真实性.......[s:219]
坚持and突破
12年5个月前 IP:未同步
444587
好了,赶紧把楼正回来。我建议把第二张图的光藕换成第一张的IR2110S,(没有难度吧)这样可以省略一组辅助电源,频率也可以做的高些。而且张二张图是电源网老寿先生的图。成品也做出来了。效果不错,可以闭环稳压。老寿先生的人品和功力都不用质疑!
12年5个月前 IP:未同步
444589
回 17楼(坚持and突破) 的帖子
请教一下,第一幅图的那个J5的IN是什么输入
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444590
回 18楼(23323) 的帖子
我也不清楚 可能是反馈。。。。。。。
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444592
回 16楼(坚持and突破) 的帖子
糗百看多了,早就不纯洁了。。。。。。。。
2012-08-26
自曝+1
坚持and突破
12年5个月前 IP:未同步
444593
Re:回 17楼(坚持and突破) 的帖子
引用第18楼23323于2012-08-26 10:16发表的 回 17楼(坚持and突破) 的帖子 :
我看了一下。第一张图是屏蔽了494的两个比较器通过调整P4的电位来调节占容比调压的,没有闭环功能。J5处那个电阻和电容应该有两个作用。1缓启动,上电后对电容充电电路占容比缓慢上升。2可以理解为是一个低通滤波器,保持P4的电位平稳。以上猜测是把这个图当成一个电源来看。J5 in无意义!
如果把这个图当成等离子扬声器的图(因为咱们不知道这个图的来历)来看J5 in 就可以解释了。那是音频的入口!R1是音频的负载。C4是耦合电容!
现在我越看越觉得第一图是个等离子扬声器的图
所以我建议他用第二张图。第二张比较可靠。不喜欢用光藕的话照第一张改成IR2110即可!
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444597
回 17楼(坚持and突破) 的帖子
第一个图在一个俄文网站找到的,用来干啥不知道,应该是开关电源
第二个图的负反馈不是隔离的吖 光耦可以改成ir2110
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
444609
回 22楼(张静茹) 的帖子
第一张图目测是低压的全桥
rb-sama
12年5个月前 IP:未同步
444630
IR2110自举驱动不是说不好 也不是说不稳定 毕竟商业电源上也多用
只是和用GDT驱动相比鲁棒性不够
说通俗点就是耐艹与否的问题
twelveboy
12年5个月前 IP:未同步
444640
等高人做出成品
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444643
回 24楼(rb-sama) 的帖子
在开关电源上用情况要比tc上好些,不喜欢用磁环驱动误差不容易控制
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
444649
回 26楼(张静茹) 的帖子
在商品电源中,磁环GDT变压器是比较少出现的(焊机的驱动变压器除外),多采用EE磁芯或者EEL磁芯制作,这样一致性好
12年5个月前 IP:未同步
444659
回 26楼(张静茹) 的帖子
磁环GDT很简单吧,你说的是什么误差不容易控制?
坚持and突破
12年5个月前 IP:未同步
444666
回 26楼(张静茹) 的帖子
GDT 不要用磁环。非常容易饱和。用EE 磁芯比较好,我买了10套EE13和EE19 没几个钱。自己绕。我用4个EE13驱动全桥很好用关键是简单容易做。IR2110我跃跃欲试但觉得没把握。好多人都说容易烧了。GDT驱动还有负压。至于你说的容易误动作,那就是磁环饱和了。波形有问题!
还有张静初妹妹一个劲强调反馈的闭环信号要隔离,我说你没明白不知你现在明白了没有。那个真没必要非得隔离。你看看好多逆变输出400V都不用隔离应为高频变压器的次级就相当于隔离了与前面的电路不共地。400V经过电阻分压后也就几V送给IC的比较器。
再何况你是要降压。220V降到12-36V吧。反馈没有必要隔离!
但如果你就是不放心隔离一下也无防一片PC815搞定。可以参考第二张图辅助电源那一部分!
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444671
不隔离的话,直流高压经过全桥 ir2110 tl494 反馈 寄生回路不是把变压器初级次级共地了嘛
我这个变压器以后是要推功放的,不隔离想电死我。。。。。。
12年5个月前 IP:未同步
444672
回 29楼(坚持and突破) 的帖子
GDT 为啥不要用磁环,我以前都这么玩的,磁芯的铁氧体不是更容易饱和吗?
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444675
回 29楼(坚持and突破) 的帖子
告诉你几遍了我叫张静茹,静茹!!您老真是眼花了。。。。。。
坚持and突破
12年5个月前 IP:未同步
444677
引用第30楼张静茹于2012-08-26 14:43发表的  :
完了,我是和你说不清了......等待高人解答吧......[s:274]
你告诉我为什么会电到你??
12年5个月前 IP:未同步
444678
回 30楼(张静茹) 的帖子
不隔离就那十几二十伏电压怕啥,电不死你
坚持and突破
12年5个月前 IP:未同步
444693
Re:回 29楼(坚持and突破) 的帖子
引用第32楼张静茹于2012-08-26 14:48发表的 回 29楼(坚持and突破) 的帖子 :
好的,张静初,我记住了!
yanli12321
2012-08-26
您老装疯卖傻的本事太牛了......
+10
张静茹
2012-08-26
终于记住了,别再忘了。。。。。
2012-08-26
你记住了啥。。。。。
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444706
终于记住了,别再忘了。。。。。
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444856
回 34楼(23323) 的帖子
我们说什么你不动的。。。。。
12年5个月前 IP:未同步
444964
作功放不用反馈.工作在最大占空比.还可以省去储能电感(电子变压器)
不用变压器驱动的话.用光藕反馈
输出要稳压必须在次级整流后加储能电感
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,1个月23天前活动
