收集到的几种tl494全桥开关电源
张静茹2012/08/25电气电工 IP:山西
第一个反馈没有加上 有些二极管可能买不到 mos的供电电压不大对
反馈没有隔离 驱动用光耦隔离
ucc买不到 并且不喜欢用变压器隔离
来自:电气工程 / 电气电工
39
张静茹 作者
12年5个月前 IP:未同步
444166
回 1楼(23323) 的帖子
下面两张基本不考虑了,我要做的是1kw 可调稳压电源,当然要负反馈,隔离也是一定的,10mq100是个100v2a的肖特基 好像可以用mbr20100代替
sf 12是1a100V超快恢复二极管可以用uf 4004 代替
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444210
回 4楼(放牛党主席) 的帖子
水平有限,自己做着玩,不会出成品
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444302
回 7楼(rb-sama) 的帖子
我想用第一张
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444334
回 9楼(放牛党主席) 的帖子
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444590
回 18楼(23323) 的帖子
我也不清楚 可能是反馈。。。。。。。
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444592
回 16楼(坚持and突破) 的帖子
糗百看多了,早就不纯洁了。。。。。。。。
2012-08-26
自曝+1
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444597
回 17楼(坚持and突破) 的帖子
第一个图在一个俄文网站找到的,用来干啥不知道,应该是开关电源
第二个图的负反馈不是隔离的吖 光耦可以改成ir2110
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444643
回 24楼(rb-sama) 的帖子
在开关电源上用情况要比tc上好些,不喜欢用磁环驱动误差不容易控制
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444671
不隔离的话,直流高压经过全桥 ir2110 tl494 反馈 寄生回路不是把变压器初级次级共地了嘛
我这个变压器以后是要推功放的,不隔离想电死我。。。。。。
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444675
回 29楼(坚持and突破) 的帖子
告诉你几遍了我叫张静茹,静茹!!您老真是眼花了。。。。。。
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444706
终于记住了,别再忘了。。。。。
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
444856
回 34楼(23323) 的帖子
我们说什么你不动的。。。。。
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,1个月23天前活动
