用两片CD4046作全桥移相ZVS!(续篇)
坚持and突破2012/08/24电子技术 IP:河北
这篇贴子是 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/48465预告片 用两片CD4046作全桥移相ZVS》的续篇。重新开贴方便阅读。
从上次贴子更新中我说纠正了驱动电路的错误做了散热系统和全桥后,这两天我终于把GDT做出来了。(花了12元买了10套EE13和EE19骨架和磁芯,EE13就够用了)。
今天费了老大劲才用杜邦线把板子联起来。主要是线头太多了。把我弄晕了。最后终于成功了,这个成功只算是完成了75%。还有25%没做。
测试条件是这样的:
我还没做谐振槽路和频率反馈电路。所以现在是靠CD4046的中心频率来驱动全桥。全桥也没有ZVS,只是一个可以移相的全桥。
这是全桥不移相的波形:
这是全桥移相后的波形:
这是段视频:
点击此处查看视频
波形还是比较不错的,我也非常高兴。断断续续的坚持做了一个月总算有结果了。
下面我还需要做谐振槽路和频率反馈电路 !如果做完频率可以实现自动跟踪,可以实现ZVS就算成功了。拭目以待!
+100  科创币    金坷居士    2012/08/24 期待~
+13  科创币    小真-真实    2012/08/25 爽东西~
+10  科创币    wangrui555    2012/08/25 zvs的深入研究,非常专业非常执着~
22
飘飘飘
12年6个月前 IP:未同步
443967
很不错!关键是电路全都是自己设计,没有一定的功底是不可能完成的!实现ZVC要通知我呀!我也学习学习!能否留个联系??请教请教!!!!
飘飘飘
12年6个月前 IP:未同步
443971
呀!错了个字!
坚持and突破作者
12年6个月前 IP:未同步
443973
引用第1楼飘飘飘于2012-08-24 22:06发表的  :
我是业余的,也没有什么功底。不过有一颗鼓捣的心!QQ站内信了!
woowoowoowo
12年6个月前 IP:未同步
444010
这个凸波型是变压器次级的波型吗?全桥就是这种波型啊?
jxs
12年6个月前 IP:未同步
444018
呀,原来移相就是调死区啊。。。
ehco
12年6个月前 IP:未同步
444039
引用第5楼jxs于2012-08-24 22:59发表的  :
呀,原来移相就是调死区啊。。。
额,不是调死区啊。
全桥的四个管子,正常情况下对角的两个管子是同时开启和关闭的。
而移相后,对角两管的开通时间错开了,因为是串联的,所以构成了线与逻辑
只有两个同时开通时负载上才有电流通过,重叠时间越短,输出的脉宽就越短
因而你看起来像是调了死区一样
+50
坚持and突破
2012-08-25
我本想在明天给JXS同学上一张全桥移相的时序图呢,正好你给解答了。
ehco
12年6个月前 IP:未同步
444060
这图发现你的比较器延迟(查手册得393延迟为90ns)造成重合处有轻微移相
如果把393的另外一组 接成过0比较 将主PLL的VCO输出人为延迟一下,可以基本抵消掉这个相移
如果还不能完全消除的话,避免共态,后面应该再加一级死区发生器
坚持and突破作者
12年6个月前 IP:未同步
444076
引用第4楼woowoowoowo于2012-08-24 22:56发表的  :
这里没有变压器,是全桥输出的空载波形。全桥什么也没接!
坚持and突破作者
12年6个月前 IP:未同步
444079
引用第7楼ehco于2012-08-25 00:08发表的  :
再次赞!
太厉害了。这你都看出来了。这个问题困扰我很久了。理论上可以0-180移相但因为有个延时,不得成了约0-160移相了。这个延时的根源说来话长了。(在锯齿波那里)因为我没画全部的电路图这里不好说明。我也想过再第一个比较器输出后面再加个电容。再用第二个比较器来补偿一下。有空了试验一下!
张静茹
12年6个月前 IP:未同步
444132
我想做个 但是太复杂了,老老实实用tl494 ir2110 全桥 硬开关
小真-真实
12年6个月前 IP:未同步
444136
为啥不用UC3875,这是专门的移相全桥谐振变换器用IC。
只不过设计outA OUTB的RT CT计算有点难……
wangrui555
12年6个月前 IP:未同步
444138
zvs的深入研究,非常专业非常执着~
yanli12321
12年6个月前 IP:未同步
444178
回 11楼(小真-真实) 的帖子
uc3875不好买呀......啥时候要是能用494做出移相桥就好了
小真-真实
12年6个月前 IP:未同步
444255
回 13楼(yanli12321) 的帖子
…………好买…,淘宝上一大堆,而且这货代换型号也有很多。
ehco
12年6个月前 IP:未同步
446497
希望对LZ有所帮助
attachment icon 基于CD4046的新型频率跟踪移相PWM控制电路研究[1].pdf 603.96KB PDF 1047次下载 预览
坚持and突破作者
12年6个月前 IP:未同步
446574
引用第15楼ehco于2012-08-30 09:47发表的  :
希望对LZ有所帮助
这个我看过了,我自己有好几个版本的。百度文库里很多都大同小意。他那个理念对,图是不对的,照他的那个做是不会成功的。我看你的贴子里说要做可调的感应加热。是否要用4046?如果用的话不要参考你找到的这个东西!(我都是怀疑写这些论文的人用没用过4046。。。。。。)我的这个基本成功了。如果方便可以站内信留QQ讨论。
坚持and突破作者
12年5个月前 IP:未同步
446590
我主要是没有一个大时间。最近工作比较忙。我想有了闲暇时间了我会发出全部的电路图,也写一篇详细的帖子!
justinpiggy
12年5个月前 IP:未同步
446624
回 17楼(坚持and突破) 的帖子
能否先给小弟看看,已PM。。。。
金坷居士
12年3个月前 IP:未同步
468046
回 楼主(坚持and突破) 的帖子
给楼主顶起来 话说 期待推挽版本的 [s:274]
坚持and突破作者
12年3个月前 IP:未同步
468048
Re:回 楼主(坚持and突破) 的帖子
引用第19楼金坷居士于2012-11-06 20:01发表的 回 楼主(坚持and突破) 的帖子 :
小周,推挽的很简单,以你的基础自己可以鼓捣出来的,PLL完全参考E专家的那片加热的贴子即可.....
我这个全桥版本其实在10月初也设计实验完成了,但我不知道用它来干什么用......所以一直也就搁置了......
justinpiggy
12年3个月前 IP:未同步
468426
回 20楼(坚持and突破) 的帖子
那就发布给大家参考参考吧,我正想搞个感应加热呢。。。[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
坚持and突破
2011/10/14注册,1年5个月前活动
