[原创]【实验】电磁轨道枪成品及最新发射测试
power_rdx2008/02/29电磁炮 IP:北京
这很可能是科创论坛第一把电磁枪成品。
前天晚上终于把所有零件组装完毕。由于升压模块没能买到,所以现在无法再提升威力。明天再去市场看看。
目前弹头动能最大6.379J,由于改进了线圈,减小了电阻,加大了初速,电能利用率提高到了29.8%<cc></cc><cc></cc> 。
首先是发射视频。[url]XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/export/flashplayer.swf?vid=e2b13d0f8f0639bfcb07fe7b[/url]
从视频中看,威力还是很不错的,精度也很高,没有发现弹头有翻滚的现象。另外经过我大量的试验,机械接触式线圈轨道发射时并不会有什么火花,也没什么声音。不过这要取决于弹头/线圈的结构。
开始上图。这回总算有个“枪”的模样了。外观么....还可以,很科幻的样子。
整套发射设备。因为电池过于笨重,所以设计成背负式结构。
发射轨道特写
完。各位研究电磁枪的同志要加油了!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-2-29 23:28:43编辑过][/color][/align]
[修改于 10年3个月前 - 2014/10/14 21:21:29]
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
34
power_rdx 作者
16年11个月前 IP:未同步
28207
嗯,未见报导,净看老外做了。现已更改为更合适的措辞。
这种结构的一共研究了半个多月,这速度还是相当高的。
曾经考虑过用线圈发射磁铁,但单级试验后发现效率很低并且结构复杂,遂放弃,改为提高线圈弹头的威力。
power_rdx作者
16年11个月前 IP:未同步
28210
现在已经提到74.6V了,火花很大。正在想办法减小火花
power_rdx作者
16年6个月前 IP:未同步
39377
to 18F:这个就是以前的
power_rdx作者
16年6个月前 IP:未同步
39421
视频已经被某个XE的组织删掉了
power_rdx
2007/03/02注册,2年5个月前活动
